1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На сайте у меня есть кривоватая статья, но я не писатель http://www.n-dom.ru/articles/1/
    Стартовый профиль в пропасть нафиг!
    Уголок с пластиковой сеткой, нужен нормального качество не китайский и русский (китайский, но сделан в России).
    Голый пенополистирол можно держать 2-3 недели, дальше придётся зашкурить 1-2 мм.
    Для базы вообще нет проблем, финиш акриловый, силикатно-силиконовый полностью высыхает через 24 часа.
    По неровностям стен я написал в статье. Будут вопросы ещё раз расскажу.
    Для приклейки и базового армирующего слоя нужно применять качественный клей, там много спецдобавок. Мы с Вами не сможем на месте ввести эти добавки в раствор.
    Удачи!
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Таки все прочитал. Новые вопросы :).
    8Обязательно ли (и чем обуславливается) производить монтаж листов снизу? А если производить монтаж сверху? Вопрос возник потому что леса планирую крепить к стене, перемещая постепенно вниз- в стене имеются отверстия от переставной опалубки.
    Какова итоговая прочность покрытия, можно ли приставлять лестницу к фасаду после полного высыхания?
    Нет, я спросил про смесь для приклейки ПСБ к стене, почему там нельзя применить ЦПС. Базовый и финишный слой мне понятно почему нельзя выполнить ЦПС.
    В общем понятно, а сколько максимально по толщине допустим на практике слой клея между стеной и ПСБ?
    Так и не понял можно ли отказаться от дюбелей, если их анкерные способности в моем материале под большим сомнением.
  3. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Здравствуйте. подскажите. плиз.блоки 20 см. оштукатурина цементом. и покрашена. отделка внутри планируеться вагонкой. меня интересует пирог с утеплителем. по формуле точки выподания росы. можно доверять этой формуле.?хотел утеплить с наруже. чем и какой. подскажите. спасибо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейка листов производиться снизу вверх, верхние листы опираются на приклеенные снизу и не сползают. Леса не обязательно крепить к стене на невысоком доме, можно поставить распоры. После окончания можно приставлять аккуратно лестницу к фасаду, на лестнице должна быть прибита горизонтальная палка, обмотанная тряпкой, чтобы не поцарапать и не испачкать фасад.
    Нужно использовать предназначенный для приклейки и базового армирующего слоя клея, другие растворы не годятся.
    Толщина клея на приклейке лучше если составляет 10 мм, в крайнем случае в нескольких точках до 30 мм, но не вся плоскость! При устройстве базового армирующего слоя один слой сетки на 4-6 мм клея.
    Дюбеля не обязательны в пенополистирольной системе.
    Какие у Вас блоки, марка и материал? Проверить можно пирог стены в Термокалке.
  5. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Липецкие газосиликат. 20х30Х60.А плотность Не знаю. дайте под совет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видимо Д500, а стенка 200-300мм, тогда подойдёт фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-140мм, можно минплиту 80-100 мм.
  7. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Спасибо большое. с наступившими.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Виталик 1974
    Надёжный что-то напутал - ППС имеет меньшую теплопроводность чем минвата, поэтому его нужно меньше (тоньше слой).
    Если есть возможность - можно ещё 10 см пенобетона (автоклавного). Даже заливка нового фундамента (можно столбчатого) применяется. Под навесной фасад - минвата/плита, хотя ухитряются и рулоны закрепить.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    нет, уважаемый. путаете вы и себя и других.
    надежный делает не только расчет теплопроводности стены, но и расчет точки росы/зоны конденсации.
    то есть, чтобы подогнать стены под нормы теплопроводности вполне хватит и 80-100 мм ППС, но точка росы окажется на границе ППС/стена или в стене. именно по этой причине увеличивают толщину ППС, дабы спрятать точку росы в тело утеплителя.
    ну а в случае с минплитой, зона конденсации отсутствует по причине ее высокой паропроницаемости.
    как то так.
  10. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Прозвонил наши 2 завода, выпускающих ПСБС, марку ПСБ-С 25Ф в явном виде не делают. Есть ПСБ-С 25 (вес куба 19-20 кг.), горючесть Г3. На вопрос про "фасадный", говорят - а, это с выбранными четвертями! Такое тоже есть. Про выдержку перед разрезкой не в курсе.
    Зато можно заказать листы 1000х2000, своей толщины. Надо ли двухметровую длину, или 1000х1000 лучше?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    работал 2 метровыми листами кнауф. помучались полдня, да и распустили листы на половину.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Олег Львович, не-профессионалу советовать 120-140 мм пенопласта есть лукавство (ему самому такое не найти и не смонтировать).
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не напутал, изучите документацию. Задачей утепления пенополистиролом ячеистого бетона является выведение зоны конденсации из газосиликатного блока в толщу пенополистирола. При утеплении минплитой зона конденсации может оставаться в блоке.
    А так теплосопротивление у них практически одинаковое 0,042 и 0,046-0,052
    Без четвертей, они только мешают, листы метр на метр, можео пол петра на метр. Через месяц после отгрузки в пенополистироле закончатся усадочные процессы, бугры и неровности можно будет аккуратно срезать.
    Олег Львович знает, что говорит:super:
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    видите ли, система утепления "мокрый фасад" ориентирована на состоятельного клиента который не будет заморачиваться с самостоятельным монтажем, а просто наймет команду профессионалов.
    нет денег на мокрый фасад? сайдинг вам в руки! и с монтажем проблем нет, и с заменной участков для ремонта, красота одним словом!
    кстати говоря, даже мне как специалисту не под силу в одиночку или с командой НЕпрофессионалов смонтировать мокрый фасад, на более менее крупных площадях.
    в большинстве крупных городов есть представители системодержателей мокрых фасадов, у которых вы можете приобрести все необходимое для монтажа мокрого фасада, в том числе и ППС выбранной толщины (ну разве что может чуть подождать придется).
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Представляете как мне сладко приходится обучать на фасадах пастухов, супер-языкоумелых профессиональных штукатуров... И таких у меня 40-45 домиков в сезон, везде с Заказчиком добиваемся положительных результатов...Больше расстраивает, когда свои, кто не первый год работает накосячат!
