1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он обеспечиавает герметизацию примыкания системы, нужно ставить!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё вариант американки, перед приклейкой выводите сетку из-под системы в месте примыкания к оконному блоку, потом промажете герметиком, в Вашем случает герметик не будет держаться. Это как выводится сетка из-под системы на цоколе.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом с финишной отделкой в виде планкена и декоративной штукатуркой, под планкеном минплита, вентфасад, остальная часть утеплена пенополистиролом ПСБ-С 25Ф, в нём прорезаны русты, базовый армирующий слой, будет нанесена декоративная штукатурка СТ 60 (1,5 мм) камешковая фактура.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/540091/?page=88
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/540093?page=88
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/540088?page=87
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом сделан в прошлом сезоне, в этом сезоне сделан забор. На заборе акриловая декоративная штукатурка фактура короед СТ 64, на доме силикатно-силиконовая декоративная штукатурка короед СТ 175.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/540095?page=88
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/540096/?page=88
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/540098/?page=88
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/540100/?page=88
    фотографии делал уже в сумерках, качество фотографий не очень
  5. ДаБлинн
    ДаБлинн
    ДаБлинн
    Ростов-на-Дону
    А из чего сделаны отливы над цоколем? ППУ? Какова последовательность работ?
    Спасибо.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде никаких ППУ! Только фасадный пенополистирол! ПСБ-С 25Ф
    Вот он в работе
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Нашли профили в наличии в Пятигорске. Длина у них 2,40. Цена - 192р! Трындец. Они там noname, производитель не известен, надо ли париться по поводу этого? Парни предлагают всё же не использовать его для экономии, говорят, что с ним и им самим легче работать, но они и без него сделают качественное примыкание с герметиком. Но я думаю съездить, привезти.
  8. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Доброе время суток
    у меня закончился клей, но есть переизбыток арирующей смеси Крейсел 220. Можно ли ее использовать вместо клея?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Везите, с ним лучше! :super:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно.
  11. ДаБлинн
    ДаБлинн
    ДаБлинн
    Ростов-на-Дону
    А по низу фасада, плинтус, тоже 25 Ф?
    Вырезан на заводе или на месте?
    Отлива не будет другого?
    Получается он как отлив.
    Спасибо.
  12. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Узнаю узел
  13. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @nadegniy, доброго времени суток. У меня вопрос такого плана. Дом из газобетона D500 толщиной 400 мм. Подняли стены и только закончили кровлю. Что бы не возвращаться к кровельным работам решил сделать и подшив карнизов. А так как я решил утеплять стены ПСБ то подшив сделали не до стены, а с отступом от стены на планируемую толщину утеплителя. Планировал использовать ПСБ толщиной 120 мм. Спросил у строителей как сильно стены ушли по вертикали. Ответили, что возможно от 5 мм до 1 см (и то говорят не факт может и вообще идеально) на 3,5 метра высоты стены (дом одноэтажный). Так вот я оставил от стены до карниза 14 см. Это 12 см ПСБ +1 см на клей (СТ 85 кромка по периметру листа и 5 -7 лепешок) + до 1 см на отклонение по вертикали. Такой вариант нормальный? Или менять толщину ПСБ ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вырезан на месте "козой"! Обтянут фасадной сеткой с клеем!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я против таких узлов, сильно против! Либо элемент примыкания, либо выведение сетки из-под системы с последующим нанесением герметика!
