1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе проходит, я б конечно взял бы 140-150мм. Не забудьте утеплить подпорную стенку, нужно чтобы утеплитель на стене состыковался с утеплителем в кровле, чтобы не было мостика холода между ними!
    Удачи!
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я за элемент примыкания. Этот узел все копируют с друг друга как абизянки и непонятно почему.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как и узел примыкания к цоколю, где элемент примыкания приклеивается к оцинкованному отливу на цоколе. Прижался попом и разорвал элемент примыкания. Специалистам понятно, что документация правильна всего на 70-80%, а остальное в ней ошибки прошлых лет, но никто не согласится их менять!
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @nadegniy, но если использовать ПСБ толщиной 140-150. Мм то он с клеевым составом уже не проходит в оставленое расстояние между карнизом и стеной дома. А делать толще значит закроется часть карниза с J планкой. А хотелось что бы карниз имел законченный вид. Значит в моем случае ПСБ 120-130 мм+ клей.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда так.
  6. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @nadegniy, еще вопрос. Ко мне блоки приходили не идеальный размеров. Были и такие, что были от колоты углы. Глубина сколов доходила до 5 см. Так вопрос такой до монтажа ПСБ их надо заделывать и если да то чем? Или такие изъяны закроет ПСБ?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @nadegniy, Денис, планирую строить дом из АГБ D400 или 500 с последующим утеплением ПСБС-25Ф. Однако есть беспокойство относительно накопления конденсата в пенопласте. Возьмем для примера морозный денек с Т=-16 оС. Конденсата нет:
    Ночью температура опускается до -20 градусов и появляется конденсат:
    И так, скажем, целый месяц.
    1. Чем опасно накопление конденсата в утеплителе?
    2. Имеет ли смысл задуматься о замене снаружи 5 см пенопласта на 5 см минваты? Тогда конденсат не образуется:
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ничем, пенополистирол паронепроницаемый материал (ну если только чуть чуть). А если в материале, нет влаги, то и конденсат не выпадет ни при каких условиях. А вот многослойный утеплитель, в реальности может принести проблемы, как с монтажем так и при эксплуатации.
  9. sasa123
    sasa123
    sasa123
    просчитайте в этом калькуляторе, обратите на вкладке "влагонакопление"(прочтите текст), там же есть и пояснения
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Дела идут вперед.
    Сильно ли плохо, что температура ночью опускается до 3-4 градуса?
    И какую марку герметика посоветуете для использования на фасаде?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Используем Sicaflex-11FC. Очень надежно зарекомендовал себя.
  12. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    @nadegniy, Подскажите пожалуйста, нужно ли чем либо грунтовать OSB перед приклейкой пенопласта клей пеной Ceresit CT84 ?
    Спасибо!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не советую строить стены из Д400, минимум Д 500, а лучше Д 600, тогда будут другие показатели. У меня на сайте можете скачать Термокалк и проверить свои расчёты. Проблемы Д 400 в низкой прочности, он слишком тёплый, поэтому приходится применять очень толстый пенополистирол ПСБ-С 25Ф чтобы вывести зону конденсации в пенополистирол из стены и слишком слабый, чтобы в нём хорошо держались дюбеля, при утеплениии фасада минплитой, пусть даже это Бийские дюбеля.
    Да и не вижу смысла в утеплении минплитой 50 мм, овчинка выделки не стоит, минимум 100мм, если утеплять пенополистиролом Д500-Д600 толщиной 300-375 мм, то понадобится пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм.
    Удачи!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Герметики EMFI PU-25, PU-40, у меня к ним не было претензий, можно поробовать Ceresit CS-25
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужно, клей-пена хорошо въедается в поверхность ОСП.
