1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Для фасада идеальный вариант герметиков это МС-полимеры, в частности Соудал, есть профессиональная линейка, есть бытовая. В России, в Москве в частности, наиболее доступный вариант в магазинах типа Леруа Марлен это Соудал Fixx-all, посоветовал бы вам Соудал 270 HS, но это как правило, заказная позиция даже в условиях Москвы.
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    1) Можно ли вместо шнур-вилатерма применить утеплитель для труб энергофлекс? Вилатерма нет в продаже. А можно запихать обрезки ЭППС?
    2) А можно вместо мет. уголка заполнить снаружи зазор на глубину 1см ПУ герметиком? По цене по-моему не дороже металла, а сделать проще.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Раббер флекс ПУ-25 и ПУ-40 в леруа брали. Колбаса 600мл 370 руб.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В крайнем случае энергофлекс, твердыми материалами нельзя, это деформационный зазор!
    Уголком красивее, дешевле, технологичней. Не нужно делать идеально ровную линию зазора, под уголок, а вот герметик потребует ровности. Рекомендую уголок. Крепить клопами, крашеными в цвет подшивы, или клепками.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Тут таких диковин нету. Есть брэнд TYTAN (ПУ и MS-polymer). Нормальные ли они, не знаю. А лучше тот, что как колбаса, или тот, что как кетчуп?
    Сегодня закончили клеить на стены, остались фронтоны.
    С ними косяк: плоскость фронтонов оказалась на 4 см глубже плоскости стен. Тут бы в самый раз более толстый ПСБ, но нет его. Выходит ступенька. Парни предлагают заказать у кровельных жестянщиков козырек типа отлива на всю длину стены и установить его между стеной и фронтоном, он визуально занивилирует ступеньку и покроет её от осадков. Меня смущает то, что на этом козырьке будет немного снега собираться, хоть он и с уклоном. Что-то еще можно придумать?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Колбаса экономней.
    Лучший выход, это дозаказать ППС, необходимой толщины.
    Но если не получается, то можно обыграть, эту ступень декоративным пояском, он скроет переход и украсит фасад.
    Ну или установить отлив.
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А декоративный поясок не будет полочкой для сбора снега? Или это не вредит? А отлив от кровельщиков будет окрашен только с одной стороны, другая сторона белая... Может установить отлив, а под него потом наклеить декор?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Что-то меня интернет запутал. :|: Подскажите, чем загрунтовать фасад по базовому слою, от фирмы Kreisel?
    Как надо колеровать грунтовку, если фасад планируется светлым (белым)?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    У крайзеля 4 вида грунтовок, в зависимости от финишного покрытия, используйте грунтовку, соответствующую вашей финишной декоративной штукатурке.
    Грунтовку колеруют, на пол тона светлее фактуры. Если фактура белая, то и грунт колеровать не нужно.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужен шнур-гернит из вспененного пенополиэтилена.
  11. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    Уважаемый надёжный. Поскажите пожалуйста способ крепления эппс к фундаменту. В последующем планируем облицовку плиткой. Неувязочка в том, что фундамент прогрунтован праимером. Кое - где намного выше уровня земли.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Декоративка будет такая.
    Получается грунтовку надо брать за номером PUTZGRUND 330?
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Купил примыкания. Для информации, может надо кому: в наличии фасадные детали есть в Пятигорске на Кисловодском шоссе 31, там два склада, один "турецкий торговый дом" - по-дороже, там смеси Церезит, и рядом "милумикс" или как-то так, по-дешевле, там смеси этой фирмы. Сетка тат-нефть, дюбеля Коенел и еще какие-то очень похожие свиду.
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Прошу помочь принть решение по фронтонам. Если устанавливать отлив, декоративный поясок, то может уже вообще не клеить ППС на фронтоны? Всё равно единая плоскость фасада не получается. Функция утепления там не нужна (чердак). Может нанести армирующий слой и штукатурку прямо на цементно-стружечную плиту фронтона? Фронтон получится глубже стены. Под фронтоном отлив. Под отливом вплотную к нему декоративный карниз. Пенопласт и смеси сдать назад в магазин.
    Или делать уже до конца пенопластом?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На измазанное битумом основание клеите на клей-пену типа СТ 84, можно Фикс энд Го. ЭППС предварительно зашкурить ножовкой.
