1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это они.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    База на ОСП и ЦСП держаться не будет, нужно клеить ПСБ-С 25Ф не менее 50мм на клей-пену, дальше база и финиш, пенополистирол будет работать как дем пфер, чтобы не появились трещины, не забудьте сделать температурно-усадочный шов между двумя разными основаниями, это две разных системы, они должны жить каждая своей жизнью!
  3. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Уже сделали один фронтон без ПСБ. Фото потом выложу. Мастера сказали, что не потрескается. Их смесь - армибонд - со стекловолокнами, сказали, будет держаться. Посмотрим. Зимой южный фронтон будет днем прогреваться на солнце, ночью замерзать, весной увидим результат.
    Вопрос - если щели зачеканивать пенопластом, то этот пенопласт должен на всю толщину зачеканиваться? Вот это надо ли переделать (зачеканено на глубину 1 см)?
    А вот такие щели критичны? (наклеели косынку без зачеканивания):
    Вот граница фронтона (до базы) и стены:
    271020131622.jpg 271020131623.jpg 271020131624.jpg 271020131625.jpg 271020131626.jpg
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше пенить хорошей пеной на всю глубину!
    Если не сделали демпфер из утеплителя, то треснет.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Плохо...
    Как лучше загерметизировать примыкание отлива к фронтону? ПУ-герметиком? А что, если применить ПСУЛ?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Шов, между ППС и стеной, запенить.
    Установить уголок или запустить сетку на торец ППСа с запуском на ЦСП, сделать с небольшим уклоном. Установить отлив на пену, примыкание к ЦСП перед установкой намазать ПУ герметиком.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Оставьте эту затею. Минеральные штукатурки проблемны в нанесении, требуют окраски качественной гидрофобной краской. Зачем вам эти проблемы?
    Какой у вас утеплитель в системе, какие материалы использованы при монтаже утеплителя?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Утеплитель ПСБ 100мм. Польского производства.
    Клеил на клей Kreisel 210 и армировал Kreisel 220.
    А какие проблемы меня ждут?
    Просто мне досталась эта штукатурка бесплатно, поэтому и буду её использовать. А что будет если я не буду добавлять краситель (хочу светлый фасад)? Какой естественный цвет штукатурки?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Основные проблемы с ее нанесением. Активно высыхает, что мешает нормальному затиру. Из за этого, возникают косяки, лесенки, плешины, гладкие участки.
    Естественный цвет штукатурки, слоновая кость.
    Минеральные штукатурки требуют обязательно окраски гидрофобными красками, если этого не сделать, то неизбежно намокание системы и последующее разрушение. На форуме был человек с паутиной трещин, когда стал выяснять как именно делался фасад, то узнал, что нанесли минеральную штукатурку и покрасили (могу ошибаться) акриловой краской. Через 5 лет, фасад активно затрещал.
    В вашем случае, правильней будет применить акриловую декоративную штукатурку https://www.kreisel.ru/catalogue/plasters/acrylputz_010
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Почитал. Kreisel рекомендует https://www.kreisel.ru/catalogue/paints/egalisierungsfarbe_005 на свежий фасад.
    Какой расход такой краски и чем наносить?
    PS Штукатурка будет именно та, т. к. бесплатно:)
    А вот чтобы правильно сделать, теперь надо постараться:(
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да, это та самая краска.
    Посчитайте, стоимость краски и стоимость работ по окраске. Добавьте туда, риски возможного некачественного нанесения декоративки, расходные материалы: валики, кисти, скотч. И сравните по стоимости с акриловой. Может проще будет, продать минералку, чем рисковать так?
    Ну уж, если совсем жалко минералку, тогда, по возможности разделить фасад, поясками, колонами и прочими дек. элементами. Одним словом чем меньше площадь, обрабатываемых стен тем выше качество.
    Если это короед, то попробуйте новый способ затира (предупреждаю, пока это только эксперемент, более менее больших объемов, так еще не делал!
    Если, камешковая, то наносите картушным пистолетом.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Разве так можно делать откос?:
    Под сеткой пустата, а они ее сверху замазывают.
    Каким слоем наносится акриловая штукатурка? Если база выполнена с заусенцами до 5 мм, под короед это нормально?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Уголок устанавливается на клей! Перед обмазкой откоса, сетку планки примыкания отгибают и намазывают клей под сетку, затем сетку планки примыкания втапливают в клей, после этого по необходимости добавляют еще раствора на откос, обильно обмазывают место под установку уголка. Ставят уголок, прижимая и выравнивая его по плоскости, правилом или уровнем. Вообще, нужно заранее подготовить откосы по плоскости и по уровню, подшлифовать, подрезать.
    Еще не забудьте, обязательно устанавливать ласточки!
    Акриловая декоративная штукатурка наносится слоем равным по толщине, наполнителю. То есть, если у вас, короед 2 мм, то и толщина декоративки будет 2 мм!
    Заусеницы в 5 мм, это жесть!
    Поверхность должна быть вот такой.
    Фото небольшого участка, борозды на фото миллиметровые.
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Что такое ласточки? Сетка на внутренних углах? А как я узнаю, установили ли они ее, если углы уже замазаны... 5мм там есть где клей как бы горками встал от угла тёрки, это может сошлифовать надо? Откосы, которые сделали как на фото выше, заставить переделывать или это не сильно критично? Одно расстройство... Угол дома один вывели - кривой... Говорят, стена кривая. Как декор теперь клеить, не знаю
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да сетка на внутренних углах. Узнать можно только если вскрыть какой-нибудь угол. Вообще это вопрос совести и репутации исполнителей работ. Я не люблю даваться в крайности, но здесь лучше уж переделать. Нужно сошлифовать, все что может помешать нанесению декоративной штукатурки. Тот кто понимает, сам процес нанесения декоративки, знает насколько критичны, все эти зазубрины, бугорки, ямки. Но с другой стороны, неискушенный человек не увидит всех этих мелочей, которые заметит специалист.
    Какие декоры будут? Кривая стена, никак не может отражаться на ровности ППСа. Вам просто не повезло с работягами. Теперь или учить их как работать, или выгнать, или смириться и забить на красоту, уделив внимание технологическим ньюансам.
