1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Декор хочу такой (на словах, рисунок не готов еще):
    по углам - боссажи
    между фронтоном и стеной на стене под козырьком карниз
    между этажами пояс
    Вокруг окон тоже декор
    На фронтоне - лепнина-орнамент.
    Декоры выделить цветом, плоскость стены - светлый короед.
    Вот как теперь боссаж делать на неровном углу, и как будет выглядеть карниз на неровной стене - надо смотреть. Может и сгладится всё.
    А работников лучше не нашел. У нас мокрый фасад - редкость, и никто не умеет его делать. Недавно большое серьезное здание утепляли ЭППСом. Часть так и заштукатурили, часть доделали ПСБ (по замечанию шефа моих работников, кстати). Парни сразу честно сказали, что выравнивать пенопластом не умеют. Хотя в Москве работали.
    Учить - это надо самому сперва научиться, нет на всё времени - надо еще деньги зарабатывать на эту стройку. Одни леса в день обходятся 800р.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Че то я не понял, вы говорите, что стены затянуты базовым армирующим слоем, а когда и как вы собираетесь элементы клеить?
  3. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Доброго времени суток форумчанам,
    Есть объект: цоколь из монолитного бетона утеплен ПСБ-С 25Ф Неопор 100мм, использовали часто гребки + клей, поверх армирующий праймер GLIMS StyroПрайм, потом Glims Stukko RF + будет камень.
    В конечном итоге цоколь будет выступать от стен дома с учетом будущего камня ~7см. Дом оштукатурен короедом.
    Есть желание применить фибродекор мосстроевский глубиной и высотой 15см и в послествии покрасить его в темный цвет + заделать швы герметиком. Все это для того, чтобы переход от стены дома на цоколь был решен и вода стекала не на цоколь, а прямиком на брусчатку. Посветуйте, пож-та, по использованию фибродекора в моем случае? и чем лучше заделать шов сверху?
    п. с. делать металлический отлив совсем не хотелось бы.
    Спасибо
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А как у неопора с влагонакоплением?
    Нехорошо эти самые фибродекоры себя ведут на фасадах.
    Рассмотрите как вариант, монтаж нарезаных тем же мосстроем декоров, но без какого-либо армирования.
    Отбейте линию декора на фасаде, скотчем, примажте архитектруную сетку, так чтобы она оборачивала ваш декор и снизу и сверху, и встречалась по центру с нахлестом не менее 10 см. Такой вариант будет гораздо надежней. Но даже в этом случае, отлив необходим, слишком большая полка у элемента.
  5. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Водопоглощение Неопора за 24 часа = 2,59% (взято из паспорта)
    Технониколевский паспорт не могу найти, не помните какой у ЭППС технониколя водопоглощение?
    А нехорошо ведут себя - это как? можно, пож-та, поподробнее?
    Забыл уточнить: стены теплая керамика, у которой паропрницаемость весьма хорошая + штукатурка CERESIT силикатно-силиконовая (паропроницаемость тоже весьма высокая) - клеиться декор соот-но должен на неё.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зайдите на сайт ТехноНиколя...там ВСЕ ЕСТЬ! :super:
  7. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    да, уже посмотрел
    0,2% у XPS как я понимаю.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Плохо, поэтому и необходимо на цоколи использовать ЭППС.
    На фото, декоры армированные на производстве, наклеены на фасад, стыки зашпаклеваны немерено дорогой, специальной шпаклевкой и окрашены. Фото после первой, для декоров зимы.
    Декоры с таким вылетом, должны иметь очень крутой уклон, под 45 градусов не меньше.
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Декоры клеить в следующем году на базу перед короедом. Вот именно такие, как Вы показали
    Предвижу ваше мнение - лучше теперь никаких декоров на фасад не клеить? :(
    Олег Львович, почему приведенные на фото горизонтальные декоры постиг п-ц, причем снизу? Из-за лежавшего на них сверху снега и отсутствия капельного элемента на них? А элементы под оконными отливами тоже испортились (на фото плохо видно)? Боссажи на фото вроде как ничего...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно поставить металлический отлив, предварительно вывести из-под системы сетку, сделать уклон в пенополистироле под отлив, стыки герметиком. ПСУЛ не вижу куда здесь засунуть. Верхнюю часть нужно клеить ПСБ-С25Ф 50-100 мм, базовый армирующий слой, декоративка.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно было больше клея наносить, чтобы при монтаже уголка вылезали червячки из дырок в уголке!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пусть переделают, под уголком воздух.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На таких декорах сетку втапливать нужно при помощи жёсткой кисти! Сетку берите архитектурную!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два года эти фибродекоры живут.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смешались мухи и котлеты.
