1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Конечно клеить, только по проверенной технологии!
    Возможно некачественная краска, на третьем фото, элемент приклеен прямо под подшивой, прямого попадания воды, не было. На первом фото, видны подтеки воды, из под элемента. Мало того, что элементы попортились, так еще и со временем из за намокания системы, сам фасад долго не протянет.
    Это только на фото боссажи вроде ничего, завтра сфотографирую боссажи вблизи, посмотрите.
  2. sasa123
    sasa123
    sasa123
    На самом деле вариантов нет, воздушный зазор нужно удалять. Засыпав или запенив зазор только усугубите проблему.
    основная стена, деревянная, получается в вашем случае переохлажденная, если засипите что-либо, велик шанс увлажнение стены, а там недалеко и до плесени и грибка на дереве.
    достаточно спорный вариант: делать просвет сверху и снизу для движения теплого воздуха в незамкнутой воздушной ...но здесь как повезет, может поможет а может и нет.
  3. ДаБлинн
    ДаБлинн
    ДаБлинн
    Ростов-на-Дону
    Я тоже не совсем понял про деф. шов между цоколем и опалубкой...
    Где он там должен быть, если утеплять цоколь+опалубку " L"...?
    Спасибо.
  4. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вопрос по цоколю. Работники предлагают его на зиму не делать, так как облицовку камнем я не планирую до весны. Говорят, база от снега и грязи испортится. А можно ли приклеить и задюбелевать ЭППС и оставить на зиму без базы? Или не делать вообще до весны?
  5. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    Просто нужно засыпать утеплителем, который имеет теплоемкость
    Это позволит передавать тепло от квартиры до деревянной стены и греть ее
    Но я бы убедился в состоянии этой стены до этой процедуры
  6. t34-rus
    t34-rus
    t34-rus
    можно просто приклеить и без грибков, но надо немного зашкупить пилой по дереву со стороны приклеивания но ЭППС все равно придется от солнца прятать, пленкой там темной
    так что можно просто пленкой закрыть основание)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Г-но покрытие этих декоров, если хотите сделать хорошо, то берите у них голые декоры из ПСБ-С 25Ф и оборачивайте на месте сеткой с клеем!
    Швы заполняете виилатермом и герметиком Эмфи Пу-40, Церезит CS-25, каждый год проверяете герметик.
    Я знаю, что все делают неправильно. Это зависит не от Вас, в от тех, кто Вам продал и не объяснил как правильно пользоваться!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приезжайте, пишите в личку.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но лучше перед этим из-под них вывести сетку.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Присутствуют мокрые процессы приклейки, устройства базового армирующего слоя, нанесения декоративной штукатурки.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше сделать в базе и посмотреть как будет двигаться отмостка относительно утеплённого цоколя.
  12. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Прошу прощения за тофтологию, но все же в чем конкретно их проблема? фиброцементная часть отлетает от ЭППС ?
    На фото у Олега Львовича видны подтеки, но на фото не видно, что сами декоры как-то пострадали вследствии воздействия на них агрессивной среды.
    вы предлагали как вариант рассмотреть декоры полностью из фибробетона или фиброцемента - какие есть недостатки помимо веса и можете, пож-та, посоветовать где такие можно заказать?
  13. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    А я думал, что мокрый фасад, потому что выносит точку росы на улицу на поверхность стены и поэтому фасад мокрый из-за росы-конденсата на короеде или другом декоративном покрытии!- вот такая у меня логика) Может поэтому фасад называется мокрым?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто разваливаются. Декоры из фибробетона трескаются по стыкам как и гипсовые.
  15. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    Правильно я вас понял: единственный компромиссный вариант, чтобы долго служило и не просило кушать: брать голый пенопласт и обворачивать в сетку, клей, вилатерм и герметик ?
