1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется, нужно всё делать по технологии и не применять всякое г-но на фасадах!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    [QUTE="Voland 123, post: 7475317"]На фото у Олега Львовича видны подтеки, но на фото не видно, что сами декоры как-то пострадали вследствии воздействия на них агрессивной среды.[/QUOTE]
    Смотрите внимательней.
    Первое фото. Слева под окном трещина на элементе.
    Второе фото. Справа на самом краю трещина.
    Четвертое фото. Трещина через всю колону.
    Это не все фото, которые я могу выложить, с этого объекта. Хотите еще?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не все фото, которые я могу выложить, с этого объекта. Хотите еще?[/quote]
    Сделай альбом на форумхаусе по этим косякам и кинь ссылку в этой теме!
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    ОлегЛьвович, nadegniy
    Если в одиночку делать армирующий слой и высота в два с половиной этажа - как лучше на практике производить монтаж сетки т. е. сетку отрезать на всю высоту стены или можно отрезать на половину а потом делать перехлест сетки? Просто при большой длине немного сложновато ловить перпендикулярность сетки относительно стены.
    Критично ли для клея когда светит яркое солнце и плюс ветер, следствие - клей быстро высыхает, это с южной стороны, на северной стороне клей с утра еще немного сыроват.
    Второй финишный слой клея, на армирующий слой наносить на следующий день или можно в течении нескольких дней?
    Как на по Вашей практике лучше?
    Спасибо.
  5. Voland 123
    Voland 123
    Voland 123
    ОлегЛьвович и nadegniy, какую сетку применять, какая величина ячеек в моем случае будет нужна?
    Выступ цоколя с камнем на 7 см, карниз мосстрой предлагает сделать наступающим на цоколь с зазором от облицовочного камня цоколя на 1см - зазор как я понял можно будет заделать вилатермом и герметиком так же как и вверху между стеной дома и карнизом.
    Правда при такой конструкции карниза видится сложным оборачивание в сетку. Посоветуйте, пож-та.
    Еще волнует момент длины карниза. предлагают 1 и 2 метровые.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Звоните, приезжайте, Вам Мосстрой впаривает бестолковую информацию, ничего сложного здесь нет! Зайдите в мои альбомы, всё увидите!
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Какой гидрофобный грунт используется для грунтования базы для сохранности в зимний период без оштукатуривания? Не ухудшит ли грунтовка паропроницаемость? Не помешает ли последующему нанесению финишной штукатурки? Вот эта подходит?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кварцевая грунтовка нужна типа СТ 16
  9. владимир 1971
    владимир 1971
    владимир 1971
    Первоуральск
    И ещё вопрос надёжному. Скажите пожалуйста. Может я не знаю простых вещей, но всё же. При установке входных дверей в проём стены и последующим утеплением вокруг полистиролом 15см. получаем глубоко посаженную дверь. И как следствие малый угол открывания дверей. Возможно ли решение данного вопроса ? Теоритически можно вынести двери в ровень с фасадом, но фундамент за под лицо с стеной. Опереть дверь не на что. В общем в голове каша. Дайте дельный совет проверенный практикой.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    У нас такую быстро не купить... А вот это пойдет: БОЛАРС Грунт Acril-Primer Quartz ?
    А если загрунтовать вышеуказанной гр. гл. проникновения, то за год база может испортиться?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Кварцевый подойдет.
    Не стоит ставить на своем фасаде эксперименты с обычной грунтовкой. Базовый слой может разрушится под воздействием воды. Не забудьте перед "заморозкой" работ на зиму, установить отлива и водосточку.
  12. AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    AndrSrgvch
    Запорожье
    Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, что это за втулки- рандоли или прижимные втулки, которые используются для крепления пенопласта к OSB ? Чем они отличаются от обычных пластиковых грибков? Может есть фото у кого-нибудь?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Выдвигать дверную коробку вперёд, дверь вывешивается на пластинах.
    2. Делать дверные откосы под углом и обязательно ставить ограничитель!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view вот смотрите
  15. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Олег Львович можно ответ на пост #1759
    Спасибо
