1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все зависит от ваших способностей. Я легко (в жаркую погоду) захватываю 4 метра рабочей площади, по высоте. В такую погоду как сейчас, можно и 6 метров захватить, но беготня по этажам лесов, быстро утомит.
    Прикиньте для себя какая площадь работы для вас оптимальна, нарежьте сетку под этот оптимальный размер, и делайте фрагментами. Не забывайте после того как загладили сетку, снять клей с краевой зоны, на сдир, под перехлест! Иначе получите пупки на этих местах. Когда будете намазывать клей под следующий холст, зону под перехлест, намажете свежим клеем. При заглаживании сетки, особое внимание уделяйте этим областям. Основная проблема, когда топишь сетку фрагментами, это в местах перехлеста, может быть сразу 4 слоя сетки! Это довольно приличный "пупок". Можно нарезать холсты с разницей в 20 см., например 1,3,5,7...=2,5 м, а 2,4,6,8 ...= 2,3 м., выиграете один слой сетки.
    В общем то, в это время года, такая погода не так критична. Решается более толстым, наносимым слоем клея. Работать по принципу, 2/3 клея возвращается назад в ведро. Это правило уместно, для больших участков.
    Мы затираем базу, поэтому дожидаемся нормального высыхания клея. Это, в зависимости от погоды, один, два дня.
    По технологии, положено после появления светлых пятен перетянуть базу вторым слоем. Но на практике, клей может высыхать, фрагментами, леса дают тень, и на этих участках клей оттягивается от ППС/сетки, как только к нему прикасаешься кельмой.
    Но конечно же, не стоит затягивать со вторым слоем.
    Видео ручной и механизированной затирки базы.
    Мех. затирка базы в следующем сообщении, сразу два видео оказывается нельзя вставить.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Один из лучших производителей фасадных крепежных элементов.
    Вот ссылка https://www.ejot.ru/catalog/11/
  4. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Подскажите, у меня загрунтовали базовый слой (до дождей успели, т. к. синоптики ошиблись и дождя просто не было), но местами на базовом слое видны царапины-углубления и кое-где проглядывается верхний слой сетки (участки по 10 кв. мм)...эти места надо "зашпаклёвывать" клеем третьем слоем перед нанесением "короеда"(2 мм) или как говорят мастера, что "короед" такие царапины на базовом слое закроет и это нормально, и допустимо? Или лучше эти места пройти ещё раз клеем на здир и нанести второй слой грунтовки по всей стене, хуже от второго слоя коллерованной грунтовки под "короед" не будет или это просто пустая трата времени и материала?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подшкурить, и загрунтовать кварцевой грунтовкой, она скроет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выложу на днях как народ пользуется твоей технологией затирки базы пластиковой тёркой, Заказчику очень нравится результат! :)]:aga:
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ого, Воронежские технологии до Москвы добрались? Хорошо хоть у них получается?
  8. bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    Кизляр
    Подскажите пожалуйста, настал черед утепления дома, но в наших краях нет смеси ceresit, которую чаще всего рекомендуют. В наличии есть Byproc klw-350, что скажете? стоит ли использовать или нет? возможно есть какие-то особенности при работе с данным составом? Заранее благодарен.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какие еще производители есть?
  10. AndsporT
    AndsporT
    AndsporT
    Воронеж
    ОлегЛьвович, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где у нас можно приобрести материалы по разумной цене? Или может есть смысл с Москвы все купить? Дом 120м2, стены осп. И может примерно подскажите сколько будут стоит материалы? Спасибо.
  11. bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    Кизляр
    Да больше никаких. если это паршивая смесь то будем или сажать на пену (титан, которую тут тоже вроде как захаяли за долгое время схватывания), или же смотреть на сайдинг.
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Моя Коза для резки ПСБ-С-25-Ф
    Себестоимость:
    1. Нихромовая нить-огромное спасибо товарищу
    2. Трансформатор- 300 р. б. у., новый в магазине стоит 620 р
    3. Брусок - 1.3 метра - 40 р.
    4. Пружина- 15 р.
    5. Кабеля- полного своего
    6. Автомат, тоже валялся в гараже не нужный
    7. Уголки- 80 р.
    Режет на ура, даже деревянные бруски жжет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Клей Титан Вы применить сможете, а где возьмете хорошую клееармирующую смесь? Сайдинг не Айс. В каждом регионе есть представители Кнауф. Несмотря на общее Церезитовское негативное отношение на форуме к клееармирующей смеси Севенер, очень рекомендую ее на фасад. В Ставрополе есть представители Капарол.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Отличная козочка! Осталось только трансформатор спрятать. Возьмите пустой бутыль из под грунтовки, вырежте сбоку отверстие под размер трансформатора и просуньте его туда. Снизу бутыля, сделайте несколько отверстий, на случай попадания воды. И будьте аккуратней с натягом нити! Ожоги от нити, оставляют шрам.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ответил в личку.
