1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Вот и я подумал о толщене утеплителя. несколько факторов влияет. спасибо разобрался. да и вата Нет горит. и сохнит.
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот это мой вариант! Поскольку дом мой, то трогать его позволяется только мне :). Сам буду делать по этой технологии. Да, я готов к тому что местами может быть криво, ибо опыта никакого, но есть огромное желание сделать самому! Посмотрел много видео, сразу подумал про игру на пианино- посмотришь все просто пальцами перебираешь и получается музыка, а сам попробуешь что выйдет :)? Так вот буду добиваться хоть какой то музыки!
    Расскажите про типовые ошибки неквалифицированного персонала, где чаше всего можно споткнуться? Я пришел к решению не делать никаких архитектурных форм, дай бог просто углы сделать прямые. Вот еще интересует какой вид финальной штукатурки проще по нанесению, короед там или еще какая есть? Что применить окрашенную в массе или красить фасадной краской? Из учета того что работают всего 2 руки (мои!:)) как расчитать площади укрытия да 1раз.
    Не будет ли отличаться цвет цветной штукатурки при нанесении частями в разные дни? Как выполнять стыковки свежего и схватившегося участка? Есть ли в этом смысле проблемы с базовой тоже?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы в Митино, в 8-м микрорайоне, заходите, расскаху и покажу. Только предварительно созвонимся.
  4. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Здорово! Только я еще намного почитаю, что бы хоть понимать побольше, а то буду как баран на новые ворота смотреть :). Спасибо за предложение, обязательно воспользуюсь!
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    не стоит собирать информацию на форуме. здесь она разбросана по крупицам.
    вот ссылка, скачайте и радуйтесь!
    https://www.ceresit.ru/upload/iblock/9e6/une%2058239148-001-2006%20pwyqhxi%20nfzxmffo%20fglaafdnwblyo%20glsv%20hrlopu.pdf
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Как выранить стены при монтаже ПСБС если перепад в вертикальной плоскости 3 см? по порядку кто нибудь знает?
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Деньги есть только на небольшую площадь (нет смысла так отделывать весь дом - а вот пристройку/веранду - самое то.) Вентфасад - это фронтальный вид, а зачем он во дворе/с тыла? Там смотреть некому.
    Олег Львович, спасибо за материал (ссылку - название, правда, непонятное:|:)
    так какую площадь реально осилить самому за обозримый срок (1-2 недели)?
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  9. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Тоже интересует.
    И еще где продаются пластиковые причиндалы с арм. сеткой (капельник, на углы и т. д.)?
    В туле чет нигде не нашел. На Варшавском ш. есть где?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Митино точно есть
  11. johnbeet
    johnbeet
    johnbeet
    Добрый день.
    Вопрос к nadegniy.
    Приходилось работать с пенопластом ПСБ-С-Ф (ТУ 2244-019-02068150-2005) завод Микротест г. Нижний Новгород? Допустимо применять в штукатурных фасадах?
    Как отличить качественный пенопласт от некачественного?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    После просотра этого видео, возник вопрос: допускается ли приклеивание сетки горизонтальными полосами, вместо вертикальных? если нет, то почему?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фактический вес 16,2 кг/ м3 и выше. Шарики мелкие, подносите зажигалку плавится и не горит, при разломе не рассыпается на шарики.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В принципе допускается, но это очень неудобно. Горизонтально сетку раскатывают только зимой в тепляках, а так сверху вниз. Представляю какие амурские волны они там сделали:)]:aga:
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    вы так думаете? а то я задумался о механизированном нанесении базы.
    сейчас предлагают почти 4000 м2 фасада, начинать в феврале под тепляками, конец апреля сдача, людей не так много как хотелось бы, поэтому задумался об облегчении/ускорении процесса.
    вы не пробовали машинное нанесение?
