1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мешанизированное нанесение удобно, когда большой объём работ и хорошая охрана на объекте.
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Здравствуйте.
    Если вставить окна, сделать пенопластовый фасад полностью. В теплое время. Не потрескается ли фасад зимой из-за разного коэфф. температурного расширения ППС и материала стены без отоплеия? ППС 10 см, материал стены - бетонный блок. Вот тут подробно https://www.forumhouse.ru/threads/190781/
    И еще. Хочу окна заказать. Вставлять будем под вашу технологию - по внешней плоскости основной стены. Какой ширины заказывать отливы? Насколько отлив должен выступать (свисать) за внешнюю плоскость будущего ППС?
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фасад будет стоять хорошо, трещин не будет. Вынос отлива должен быть таким, чтобы сброс капли с капельника происходил на расстоянии не ближе 50 мм от фасада! Сбросу в противоположном направлении от фасада, чтобы фасад не пачкался и не намокал. Также края отливов должны быть завёрнуты вверх, образовывать корыто, чтобы вода не попадала под отлив. Герметики не работают, на них не рассчитывайте!
    У ЭППС практически нулевое водопоглощение.
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вот это правильные отливы (из ваших альбомов)?
    На первой фотке загибы. Но у нас я не видел такого исполнения - у нас с торцов отлива ставят пластиковый элемент:
    Это хуже, чем загиб?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пластик хуже, появляется щель, неплотное примыкание
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    В постройке углы имеют следующий "дефект":
    Надо ли эту выемку (торец панели) заделать перед монтажом ППС? И если да, то как и чем лучше?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вырезаете треугольник из пенополистирола по этим размерам, вклеиваете его в эту пустоту, ждёте когда высохнет, тёркой прихлопывалкой с наждачной шкуркой сошкуриваете заподлицо с существующей поверхностью, если будут швы, то их запениваете хорошей пеной. Дальше можете спокойно вести приклейку.
  10. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    О! Спасибо за указание! А то я думал, что раствором всё придется штукатурить.
    А нельзя ли так же сделать на откосах оконных проемов? Они точно такие же, я думал раствором выравнивать их перед вставкой окна
    [​IMG] И еще сразу вопрос. Я правильно понял, что сейчас мне окна надо заказать и ставить без отливов, а отливы заказать и установить отдельно после того, как будет приклеен ППС и сделана база на откосах проема, чтоб с длиной и шириной отлива не ошибиться?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эту щель забиваете куском пенополистирола и запениваете. Отливы делаете после того, как утеплите фасад, приклеете декоративные элементы и затянете всё базой. Удачи!
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вы не правы. По настоящему надо в наружних откосах проштробить борозды, края отливов с бортиком 30 мм вставляются в борозды и заштукатуриваются или герметиком заливаются, а заглушки ставятся на оставшуюся выступающую часть отлива, чтобы не порезаться. Но честно сказать на это забивается, и режут и загибают, и в боковую борозду не вставляют, или вообще приспособили эти заглушки вместо боковых загибов. В принципе эти варианты равнозначны, тогда просто надо примыкание либо бортика либо пластиковой заглушки герметизировать .
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В системе фасадного утепления с нанесённой штукатуркой:faq::)]:aga:
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    № 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.
    и МДС 13-17.2000
    - изучайте, бригадир подсобных работников.
    Я еще указал, что на это забивается, но примыкание как и с пластиковой заглушкой, так и просто бортики можно загерметизировать, потому что между бортиком и откосом тоже щель будет.
    Кстати отливы при фасадном утеплении со штукатурной поставить, как требуют нормы, проще всего .
  15. Timofeys
    Timofeys
    Timofeys
    Здравствуйте, Денис. Очень интересная тема. Буду рад вашему совету по фасаду своего дома. Нюанс в том, что это - термодом. И 100 мм пенопласта, что уже имеются в пироге стены, мне кажутся не достаточными, поэтому хочу доутеплить ее еще 100 мм пенопласта и сделать облицовку по технологии "мокрый фасад".
    Но есть сомнения по поводу того, будет ли дополнительный утеплитель пенопласт, хорошо держаться на пенопласте несущей стены. Также, если это все таки возможно, подскажите, пожалуйста, идеальный пирог по компонентам для этой затеи. Спасибо!
