1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У церезита в документации также записана данная схема дюбелирования, но это экономная схема! Себе любимому нужно делать качественно, с головой!
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте, не помню в кокой теме (найти не получается:() было про правильно "соединение" эппс и ппс, и последующую отделку (штукатурку). У нас плита перекрытия с одной стороны выступает на 15-20см примерно (срезать не вариант), сверху и снизу будет ппс вплотную, а вот торец плиты думала эппс толщиной 50мм закрыть, но не знаю, можно ли потом это оштукатурить все, или отделка ппс отличается от отделки эппс? Надеюсь хоть кто-нибудь поймет мой вопрос и ответит, заранее спасибо:)]
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Узел нарисуйте!
  4. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Можно фото покажу? Если оно не особо информативно, буду пытаться нарисовать... P1010717.jpg
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поменяйте вначале кровлю.
    На стены Вам нужно ПСБ-С 25Ф 100-120мм, утепление перекрытия снизу лучше 150-200 мм ПСБ-С 25Ф, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка. ЭППС здесь не нужен!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  6. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    То есть с "торца" не закрывать эту плиту что ли:faq: Почитаю вашу тему, потом если что ещё вопросы задам, спасибо)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С торца и фасада 100-120мм .
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так можно или нельзя. Сначала было нельзя, а теперь можно или наоборот. Так выходит, что Церезит иногда не дружит с головой.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сначала у компании Роквул была схема с дюбелированием 10 шт/м2, шесть дюбелей в плиту. В 1996 году проходил тендер на утепление и отделку филиала ГАБТ, тогда всплыла схема утепления два в центр и по углам. По документам можно, себе любимому не стоит, и ещё бить будут по морде, не по документам! При погрузочно-разгрузочных работах сильно страдают углы плит, если Вы разрешаете рабочим в этих местах ставить дюбель, то там однозначно будет сломанный или подмятый угол!
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так почему тогда Церезит не изменит рекомендации по дюбелированию?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет необходимости в этом.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Церезит очень противоречивая система. Рекомендации разработчиков системы, не согласованы с рекомендациями продавцов.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет никаких противоречий. Система дюбелирования не имеет никакого отношения к церезиту, так дюбелировать нужно любую систему.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Немного видео.
    Конверт.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    "Мокрый фасад" в холодное время года.
