1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нашел в закромах. В Тульской области, воинская часть МЧС. "Профессионалы" втапливали сетку на грунт СТ 16.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из цикла тупой и ещё тупее:)]:aga::super:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чужая халтура даёт постоянную работу:super: на фасадах!
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ага. Два дома рядышком стоят, построены года три назад одной крупной строительной компанией. Пирог такой 1,5 силикатного кирпича+ППС 10см+полкирпича силикатного+цементно-песчанная штукатурка+короед.
    Штукатурка крепкая, отслаиваний нет, а вот трещины по углам окон, на эркере, на соседнем доме горизонтальная трещина длинной 8 метров! Все это дело ползет по кирпичной облицовке, то ли перевязки нормлальной нет, то ли под весом штукатрки трещит, слоя по 3-4 см, то ли ППС давит как то, зазора нет!
    В общем как ни уговаривали, сделать штукатурку по ППС, заказчик не захотел. Заказчика предупредили, что просто сетка может не удержать трещины. Стараемся конечно, трещины армируем в два слоя, первый диагонально. Время покажет.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи в безнадёжном деле!
  7. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    nadegniy респект.
    я 8 лет делал штукатурные фасады, был "официалом" Terra...co в регионе. знаю тему изнутри. этот хлеб один из самых тяжёлых в строительстве. как нить выложу фото с полей. сейчас вспоминаю как страшный сон :)
  8. Oeland
    Oeland
    Oeland
    Нижний Новгород
    Вопрос к профессионалам!
    Подскажите правильность выбора: дом в 2 этажа, конструкция из ЛСТК, обшит снаружи ОСП-3 полностью без вырезов, пока не установили окна (фото 1). Утепление стен планируется 150мм базальтового утеплителя изнутри с двойным ГСП/ГВЛ и ПСБ С-25Ф (50мм) снаружи с последующим оштукатуриванием по технологии мокрый фасад. Вот такой вид дом имеет сейчас. Проёмы окон будут вырезаться во время их установки.
    ОСП-3 по совету бригады строителей было обработано бетон-контактом, чтобы избежать намокания в зимний период. ПСП С-25Ф планировал приклеивать пеной по ППС (вариант с дюбелированием отпадает, так как за ОСП-3 сразу мембрана и утеплитель) и затем, навероне, силиконовую штукатурку BAUMIT, Caparol, ну и всем известный Ceresit (как вариант). Хотелось бы использовать100% импортный материал, так как многие вещи превращаются совсем в другой продукт, как только начинают производиться на нашей территории.
    Вопрос ещё в том, что после переделки проекта и изменения фасада в планы были добавлены объёмные элементы, чтобы дом не казался куцым квадратом, теоритически показан ниже. Как эти элементы установить, чтобы ничего потом не "поехало" и не потрескалось все светлые элементы (фото 2)?
    Строители советуют всё пройти ПСП С-25Ф (50мм) и потом сверху ещё один слой (50мм), чтобы воплотить эти объёмные элементы. Я думаю, что правильнее по каркасу пустить ПСП (50мм), а где объёмные элементы установить сразу ПСП (100мм) впритык, а не сверху. Но сейчас терзают сомнения (возможно то, что предлагает бригада основано на опыте, а может и на простоте монтажа).
    Каркас собран, крыша подведена, утеплитель пока не установлен, окна должны быть готовы вскоре, но уже зима на дворе... не знаю успеем ли до морозов... Фасад, в любом случае, оставлен на весну из-за задержек по срокам, по причине дождливого лета. Время есть подумать и избежать новых ошибок. Одну уже сделали, как я понимаю, и подшили вентилируемый софит до приклейки ПСП С-25Ф и оштукатуривания.
    Извечная проблема, что одни делают, не думая о том, что кому-то придётся переделывать или преодолевать трудности из-за их жадности и небрежности: сделал, получил своё, а там как хотите...
    Если вкратце, то подскажите правильность выбора фасада, клея, типа штукатурки и как правильно выполнить объёмные элементы на фасаде в таком объёме.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бетон-контакт был лишним, лучше содрать его весной
    Я думаю, что Вам будет интересно как это делается
    Вот утепление каркасника пенополистиролом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    вот ещё
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4959/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5726/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  10. Чиповщик
    Чиповщик
    Чиповщик
    Nadegniy, ОСБ на фото как будто не свежее, а простояло уже сколько то. Вопрос, а если свежее ОСБ, слегка скользкое даже, то перед тем как клеить клёй-пеной надо как то обрабатывать, адгезия будет без обработки?
  11. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    1. какой смысл снаружи каркасника монтировать доп. утеплитель. насколько понимаю внутри сэндвич-панели уже есть утеплитель, и его там должно хватать, все отмечают что "тепла в каркасниках с запасом"?
    2.
    с трудом представляется такое возможным. может пусть остаётся, какой от него вред?
  12. Oeland
    Oeland
    Oeland
    Нижний Новгород
    Одна из причин установить ПСП С-25Ф это, чтобы закрыть дом штукатуркой. Это больше нам нужно не для теплового, а для эстетического эффекта.
    Поэтому и хотелось бы избежать подводных камней, когда придёт бригада фасадников. Сейчас планировалось установить окна, а весной приступить к фасаду. Но хотелось бы с окнами всё сделать так, чтобы потом не пришлось преодолевать какие-либо трудности.
    Один из вопросов - как вырезать проёмы окон: заподлицо с проёмом каркаса (тогда будет видна пена после монтажа окон, которая до весны может превратиться в труху на солнце) или с небольшим, 1-2 см, заходом на профиль окна (тогда вопрос как монтировать Пенопласт по периметру, чтобы профиль окон не закрылся пенопластом и штукатуркой)?
    Решили мы, что спросим у бригады, которая планируется на выполнение фасадных работ, но хотелось бы также услышать от других как это должно быть.
    Тот же вопрос и с наружными дверьми. Скорее всего до работ по фасаду надо установить уже все двери. У нас сейчас установлены только секционные ворота и входная дверь, которая будет весной демонтироваться. Не ставили хорошую пока шли другие работы по дому, чтобы не испортили или не поцарапали. Тем более, что металическая дверь, которая сейчас стоит досталась от друзей абсолютно бесплатно.
    Каркасник стоит на бетонной плите со сваями, цоколь пока тоже только закрыт мастикой. При фасадных работах надо будет решать комплексно вопрос и с цоколем, и с отделкой фасада, и с отмосткой.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Закрасьте пену чем нибудь, накрутите металлический уголок, профиль, что угодно чтобы защитить пену. Окна ставьте заподлицо со стеной. Утеплитель, должен заходить на раму на 15-20 мм!
    Если дверь с приваренным наличником, то дверь нужно ставить после всех фасадных работ.
    В принципе советуют правильно. Если делать изначально разными толщинами, то скорее всего получите повышенный отход пенополистирола. В местах сопряжений 100 мм и 50 мм ППС, получается "разрыв", в будущем возможно образование трещин в этих местах.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Здесь дом простоял сезон до отделки фасадов. Этой весной дал одну маленькую трещинку, она связана в подвижкой каркаса.
    Грунтовки не нужны, к ОСП хорошо приклеится! :super:
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверьте как он будет держаться. Его выпускают на разных основах, на вилнилацетате часто сходит шкуркой. Вообще это бетон-контакт материал для внутренней отделки, не для фасадов.
