1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полностью согласен!
  2. Oeland
    Oeland
    Oeland
    Нижний Новгород
    Прежде всего благодарю всех за скорый ответ на мои вопросы.
    У нас обработали ОСП двумя разными составами, как мы поняли. Это было одно из возражений и недовольств с нашей стороны, так как 3/4 было покрыто каким-то качественным, потому как об него можно было поцарапаться, видны песчинки кварца или чего-то подобного и покрытие не просто снять! А когда бригаде не хватило того качественного, что им привёз прораб, они покрыли чем то, похоже подешевле, купленным в ближайшем маркете. В результате нам тоже их пришлось "покрыть" слегка, так как этот материал во-первых снимался спокойно рукой как пыль и во-вторых был дикого розового цвета (никто его не удосужился элементарно перемешать перед нанесением).
    Тот, что оказался покачественнее, похоже, не получиться удалить без повреждения ОСП, а тот, что как пыль либо удалим, либо придётся покрыть сверху тем, который не слетает!
    Честно говоря с выбором каркасника я уже пожалел не раз. Слишком много ограничений с которыми столкнулись в процессе стройки и о которых прежде не задумывались. Основной упор был на скорость возведения объекта, чего мы в результате не увидили, по дешевизне думаю вопрос тоже спорный. Начали в июле с фундамента, потом дожди, сборка каркаса, дожди, крыша с мягкой кровлей, дожди и морозы... Так мы и ушли зимовать не начав фасад. Поэтому пытаемся выжать из этого затишья всё по максимуму, чтобы не допустить фатальных ошибок при проведении работ на фасаде.
    Пытаемся выбрать тип штукатурки (Акриловая, силиконовая, ...), производителя (можно тоже мозг весь сжать: Baumit, Caparol, Weber, Ceresit...). По цене всё примерно одинаково, поэтому не хотелось бы, во-первых, потерять в качестве, а во-вторых переплачивать за продукт, который не соответствует заявленным качествам. Хотелось бы сделать один раз и надолго.
    Почитав предыдущие посты понял, что c пеной "TITAN" для приклеивания ППС лучше не экспериментировать, хотя до этого именно на неё и ориентировался, так как другие продукты (герметики, клеи, ...) их производства были ранее не плохие.
    У нас в Нижнем Новгороде, несмотря на размеры города не так то просто всё найти, поэтому, то что-то придётся заказывать из Москвы или Питера уже не пугает. Конечно ПСП С-25Ф, надеюсь найдём. Наш город очень инертен, с моей точки зрения. Можно найти только то, что на рынке либо давно, либо никому уже не интересно, либо: "... вы нам платите сейчас, а мы вам это через месяц привезём (естественно с нашей наценкой)...".
    Подтвердите пожалуйста правильность выбора в пользу силиконовой декоративной штукатурки как конечного покрытия или тут тоже есть свои нюансы. Подкупает заявление о её эластичности. Надеюсь, что наш каркасник не просядет, но внутренняя поланировка и отделка ещё не проводилась. Опять же вопрос в том, что первично фасад или внутрянка.
    Прошу прощения за длинный пост, похоже просто накопилось...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Акриловой декоративной штукатурки в Вашем случае достаточно, она обладает высокой пластичностью и трещеностойкостью!
  4. Боболин
    Боболин
    Боболин
    Уважаемый Nadejniy, подскажите пожалуйста, допустима ли воздушная прослойка между кирпичной стеной и пеноплексом?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеноплекс недопустим на фасаде! В случае, если Вы утепляете им цоколь, то воздушная прослойка между утепляемой стеной и ЭППС недопустима!
  6. балтика70
    балтика70
    балтика70
    Тюмень
    Что имеется ввиду под термином "воздушная прослойка"? вентзазор это одно (он здесь не предусмотрен и недопустим, как правильно замечено), а небольшие воздушные пузыри это другое.
    на мой взгляд просто нереально приклеить утеплитель со 100% заполнением клеевым составом пространства между утеплителем и стеной. хоть минимальные воздушные пространства да останутся.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разумеется останется, но оно будет ограничено за счёт того, что клей на плиту наносится по периметру и толщина клея после приклейки 5-10мм!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/534758?page=14
    либо гребёнка http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/517005/?page=57#preview
  8. Балалайка
    Балалайка
    Балалайка
    Уважаемый Nadejniy, прощает ли пенопласт (соответственно и штукатурка на нем) небольшие трещины кирпичной стены, появившиеся через какое то время, после нанесения мокрого фасада. Спрашиваю потому, что пристройку хоть и привязывал как следует, шов все равно дает трешину, но она очень-очень маленькая, обычная штукатурка конечное тоже треснет, а мокрый фасад "простит" трещину?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там заранее закладываете температурно-усадочный шов.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/534902?page=13
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/534901/?page=13
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/542542?page=0
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Внесу свои пять копеек на фото термошвы выделены. В общей сложности, на этом объекте их было 10 штук!
  11. Балалайка
    Балалайка
    Балалайка
    Вы имеете в виду усадочный шов между листами пенопласта? И на шов штукатурка не наносится?
  12. Балалайка
    Балалайка
    Балалайка
    На фото швы в углах, это проще, а как быть если стена ровная (пристройка в одной плоскости)
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Без разницы, угловой шов или на прямой плоскости. Оставляют вертикальный зазор между листами ППС, около 15-20 мм, заполняют вилатермом и сверху заполняют герметиком ПУ-25 или ПУ-40.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо, удачная фотография как раз в тему! :super:
  15. Балалайка
    Балалайка
    Балалайка
    Посоветуйте, как поступить в моем варианте, Дачный домик я достроил из керамзитных блоков, стена ничего не несет, кроме самой себя (фото до и после), Простояла полтора года, трещина как паутинка на стыке, и вроде больше не растет, Как мне сделать мокрый фасад, Или отказаться от него в пользу сайдинга. Стараюсь все делать сам, хотя и опыта нет. Вот ломаю голову. Спасибо за участие! P020412_16.56.JPG P020412_16.56[01].JPG P041213_11.40.JPG P041213_11.40[01].JPG
