1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Балалайка, вам надо разорвать старое здание и пристройку, трещать там будет всегда.
    @ОлегЛьвович, предложил отличное решение, но есть еще "буржуйский" метод использовать спец. профиль, типа такого.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно спокойно обыграть дом кубиками по углам, межэтажными карнизами, по краю как раз и будет проходить шов.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy и ОлегЛьвович
    Я так понял нанесение грунтовки ст16 обязательно перед нанесением штукатурки - тогда подскажите сколько реально пойдет грунтовки на 200 м2?
    В руководстве написано, наносить только кистью, не валиком - так ли это?
    И по Вашему опыту, по долговечности, какую лучше наносить штукатурку, какую легче наносить, ньюансы в той или иной?
    Акриловую, силиконовую, короед или камешковая, их столько что голова кругом, и скорее всего буду брать Ceresit.
    Вообщем просветите в этой области.
    Спасибо
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да, СТ16, перед нанесением декоративной штукатурки обязателен! Под "короед", заколеровать в цвет будущей штукатурки, под шубу можно не колеровать, но под темные оттенки, я предпочетаю заколеровать грунт.
    Водой не разбавлять! Наносить большой кистью, круговыми движениями.
    Расход, около 200-250 гр/м2 (честное слово, никогда не подсчитывал, точный расход).
    У вас вроде утеплитель-пенополистирол? Так и берите акриловую.
    По фактуре, на любителя, кому как. Короед, именно круговой, больше всех остальных проявляет, недочеты в подготовке основания, "дождик", проще чем короед, в нанесении. Шубка, лучше всего скрывает, возможные недочеты, легко наносится и растирается, быстрее всех высыхает в процессе нанесения.
    Фракцию берите мелкую, крупный короед или шубка смотрятся не очень красиво.
    Вот если не видели
    В скором времени, сниму нанесение дождика и механический короед, именно на объеме.
    Снял, но еще не обработал, нанесение мозаичной штукатурки на декоративные элементы.
    Видео получилось, больше 30 мин! Помогите кто знает, удобный видеоредактор? Хотел ускорить, но тот который имеется, ускоряет видео, а звук оставляет как было.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 16 фактически 0,3-0,4 литра/м2
    наносится только кистью
    Лучше использовать короед 2 мм, на втором месте камешковая 1,5 мм.
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А с чем именно это связано что короед лучше?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Со временем он меньше запыляется, грязь ложится в прорисованный рисунок короеда, вершины остаются чистыми, через 1-2 года фасад выглядит намного интереснее, чем сразу после нанесения короеда, у него появляется объёмность, стереоэффект! :super:
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @Gora26,
    Но камешковую легче наносить вроде бы? хорошо, если делать короед какие есть ньюансы нанесения? Как лучше наносить - вертикально, круговой или горизонтально
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На самом деле всё относительно и у всех разные вкусы. Возможно мой вкус сформирован тем, что у Сэнарджи и Лаэс большие проблемы с качеством камешковых декоративных штукатурок, а я много лет посвятил этим компаниям.
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А по церезиту работали ? Как у них с камешковой штукатуркой
    по цене выходит почти одинаково
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У них с камешковой лучше всех остальных, прямо под мою руку сделана! :super:
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    но все же по долговечности и трещиностойкости, что выбрать или сильной разницы с течением времени не замечали?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разницы нет, только внешний вид!
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @Gora26, Если есть компрессор и хоппер (картушный пистолет), то проще всего в нанесении будет камешковая.
  15. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    День добрый! Уважаемые гуру этого форума, вопрос к вам. Имеется дом 2 этажа с мансардной крышей. Стены- газобетон КЖБИ (СПб) 300мм, плотность D400, кладка на клей + перемычки из керамзитобетона над окнами. Наружной отделки нет. Сейчас первая жилая зима. Отопление - сжиженный газ.
    Подскажите, целесообразно ли экономически и практически делать утепление?
    Если без утепления не обойтись, то какой материал выбрать - мин. вату или пенополистирол, и какой толщины?
    И еще, допускается ли укладка вместо декоративной штукатурки, клинкерной плитки?
