1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утеплять придётся минплитой под декоративную штукатурку, других вариантов не вижу.
  2. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    А что скажете по-поводу укладки клинкерной плитки на минвату?
    И собственно главный вопрос - экономический. Затраты на фасад от 2000руб за квадрат. Это при самом скромном раскладе, если делать самому с более-менее толковыми подсобниками. При площади стен в 250 кв м, сумма получается немалая. Сопоставимы ли затраты на утепление с будущей экономией газа?
    Или утепление играет еще какую-то роль в общей конструкции стены?
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А какой фирмы посоветуете? можно в личку
    И нет ли у ВАС фото готовых домов - хочется посмотреть и выбрать, подобрать цвет фасада цвет откосов. Вообщем если есть что, или где посмотреть, то подскажите. Понятно что у всех разные вкусы:) Спасибо
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепление ППС 250 мм, Церезит + клинкерная плитка.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Самые офигенные фотки получаются когда лежит снег на земле и нет солнца!
    Супер!
    Свесы хороши, то что надо.
    Водосточку до конца доставьте. Кстати, на фото не очень видно разделения фасада и цоколя? Точнее линию вижу, а термошов не наблюдаю.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @ОлегЛьвович, термошов не делали, ППС опущен почти до земли и утепляет сам дом и подпол. Под домом подпол с положительной температурой (ок. +3гр.). Водосточку временно сняли чтоб не мешала заливки отмостки
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не боитесь увлажнения ППС?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, исключили попадание.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Тогда вопросов нет ;-)
    Хороший подход к делу-красивый и надежный фасад!
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Честно говоря, нет у меня еще компрессора. Не было необходимости.
    К весне буду брать. Для единичной работы может и с прямым приводом подойдет, а мне как для постоянной работы только ременной. Для хоппера важна производительность компрессора, это около 200 л/мин. \
    Есть немного, посмотрите у меня в профиле альбом.
    Еще программка https://www.ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_fasadov/color_palettes/colour_your_home/
    Правда цвета в программе абсолютно не совпадают с реальными (может монитор не настроен конечно).
    К сожалению те раскладки по цветам которые предлагают диллеры, слишком маленького размера, чтобы понять как этот цвет будет смотреться в объеме. Я начал собирать коллекцию на ДВП размером 0,6х0,6 м.
    Если сильно сомневаетесь между тем или иным цветом, то лучше потратиться и купить по одному ведру в тех цветах которые понравились больше всего, нанести на фасад фрагменты по 1-1,5 м2 и тогда уже окончательно определяться.
  11. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    внимательно читаю, причем здесь хоппер и компрессор? проясните пожалуйста! если не сложно!
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Хоппер, он же какртушный пистолет, он же текстурный пистолет. Смотрите на фото.
    Подсоединяется к компрессору. Емкость заполняют, например декоративной штукатуркой "камешковой" и наносим. На eifs. ru, уважаемые специалисты-технологи, отмечали, что даже самые слабые штукатуры, после короткого инструктажа, делали качественное декоративное покрытие на фасадах, именно благодаря хопперу.
  13. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    спасибо за ответ!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас в альбоме фотографии утепления дома ЭППС, так нельзя делать, погубите дом и стоять это долго не будет!
  15. Krava73
    Krava73
    Krava73
    Украина
    Добрый день ! Заранее извиняюсь за возможно повторяющиеся уже вопросы, старался читать форум. Есть желания утеплить дом (эффективность утепления пенопластом наблюдаю на примере админ. здания на работе – потери тепла уменьшились намного !). Прошу дать совет на мой вариант решения вопроса.
    Дом 30-летней постройки, снаружи пол. кирпича красного полнотелого + воздушная прослойка 10-12 см + блок ракушняк 20 см + глиняная штукатурка внутри. Поэтапно планирую так:
    -механическая очистка стен от осколов, краски и загрунтовать;
    -цокольная планка по периметру;
    -поклейка пенопласта ПСБ-С 25 толщиной 80 мм, использовать клей-пену, дополнительно наклеить фасонные части на углы дома и оконные откосы - с последующей монолитной заделкой под штукатурку;
    -армирующая сетка (один или два слоя чернового ?);
    -пропитка с оттенком;
    -фасадная камешкова штукатурка (возможно с помощью компрессора и хоппера);
    -покраска.
    Выбор толщины пенопласта и клей-пена выбрана скорее из геометрических соображений, на стенах много архитектурных выступов, пилястр, откосов, установленные отливы и подоконники. Все это рубать перфоратором не хочется а планируется пошарово заложить (задуть пеной) с подрезом основного слоя пенопласта и накрыть еще сверху фасонными накладками.
    Выбор материалов и производителей это второй вопрос, определятся будем по принципу цена-качество !
    Но смущают следующие вопросы – это колодезная кладка стены (воздушная прослойка) физ. и хим. процессы - точка росы - отсюда и эффективность наружного утеплениям, и использование клей- пены (отзывы о применении противоречивые). Грешным делом думал задуть воздушку пеноизолом ! А на сэкономленные средства отапливать по полной программе и не думать о окупаемости через 30 лет.
    Заранее спасибо ! сильно не критиковать пж.
