1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Привет! себе клеил и буду клеить на просто пену (199 р\баллон) хотя многие тут ругаются, говорят- НАДО КЛЕЙ-ПЕНУ! сам попробуй, удивишся! разница в цене-200р\баллон.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Krava73
    С вашей конструкцией стен пенопласт бесполезен - от чего будет греться облицовка, от воздушного зазора?
    То есть, зимой температура что внешней, что внутренней части облицовки будет одинакова.
    Поэтому без изменения конструкции стен что-то делать бесполезно.
    Другое дело, что варианты утепления существуют, но все они дорогостоящие.
    Вариант заполнения зазора керамзитом, пеноизолом, потребует внутренней гидроизоляции.
  3. Screamcn
    Screamcn
    Screamcn
    Чернигов
    Почти такой же пирог стены только заместь ракушечника пеноблок. После утепление пенопластом 10 см расход газа уменьшился где то 40 - 50 %
  4. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    @nadegniy, подскажите- ЭППС клеится церезитом 85 или нет? Просто везде в инструкциях фигурирует ППС а у меня от ТП осталась кучка ЭППС. Товарищ хочет забрать утеплить внутреннюю стену в Хрущёвке.
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Алексей II, уберегите товарища от беды. Лучше отдайте врагу. ЭППС имеет класс горючести Г3 или Г4. Не рекомендуется дома держать пороховые бочки. :hello:У Вас-то у самого ЭППС под стяжкой и защищен от огня...
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Подскажите пожалуйста технологию мокрого фасада из каменной ваты на горизонтальных поверхностях.
    Необходимо утеплить потолок в холодном цоколе, все как в обычном мокром фасаде, кроме нанесения декоративной штукатурки.
    Планирую использовать каменную вату 30-50 мм, плотностью 100-140 кг, база Ст 85 и сетка Церезит а вот как крепить к потолку листы ваты не понимаю:faq: думаю, что во время приклейки под собственным весом они наверное будут падать.
    P. S. вариант с ППС в моем случае не проходит, помещение повышенной пожарной опасности а над перекрытием жилая зона, вата будет кроме утепления играть еще роль огнезащиты.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Предварительно зашкуриваете ножовкой до очень рельефного состояния
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414911?page=0
    потом клеите на СТ 83, СТ 85, СТ 84 (клей-пена), базовый армирующий слой с сеткой делаете СТ 85
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно плохо, но иногда приходится утепляться изнутри ЭППС, когда все остальные варианты не получается применить!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минвату клеите на СТ 180 либо СТ 190, базовый армирующий слой делаете СТ 190 с сеткой. Волвремя приклейки делаете подпорки, можно воврем приклейки не до конца забивать дюбеля.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А минеральная вата не вариант для хрущевки? Она не горит и теплосопротивление то же. Да, дороже по сравнению с халявным ЭППСом. Но разве это не тот случай, когда ЭППС даром не нужен для такого мероприятия? :faq:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С минплитой могут быть проб лемы, так как утепляя изнутри Вы тем самым сажаете зону конденсации- точку росы на внутреннюю поверхность наружной стены, на место утсановки ваты, она от этого намокнет. Как вариант её используют изнутри, но обязательно делают очень мощную пароизоляцию сос тороны помещения, а это достаточно проблематично сделать.
    Если применяете ЭППС, то он одновременно работает как утеплитель и пароизоляция, но как правильно заметили он пожароопасен!
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Можно по технологии приклейки плит в моем случае по подробней:hello:- ляпухи делать или на крупную гребенку клеить и что с дюбелями делать?
    Потолок - сборномонолитные перекрытия Терива, аналог Колумбовских перекрытий, весьма хрупкая вещь, перепад по неровностям 10-15 мм.
  13. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    Хрущевка -угловая. Одна стена зимой промерзает.
    ЭППС тут считаем поможет.
    Поверх ЭППС будет армирующий слой (он на цементе)+ гипсовая штукатурка.
    Ни то ни другое не горит и огонь не поддерживает.
  14. Krava73
    Krava73
    Krava73
    Украина
    Я так понимаю что однозначного ответа по поводу утепления ППС колодезной кладки (с воздушным зазором) нет. Теория говорит-нет, а на практике у кого то получается. Так и хочется для успокоения совести сделать мини-макет стены и провести эксперимент по теплопроводности. Я не совсем понял зачем нужно греть внутреннюю часть облицовки ?
  15. bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    Кизляр
    Еще раз доброго всем дня. Теперь столкнулся со следующей проблемой: Оклеили дом ППС, клей использовали церезит ст85, частично 83. Первая партия смеси была зимней, то есть судя по инструкции на мешках предполагала работы при температуре до -5. Следующая партия. которую завезли в наш город оказалась "летней". Вопрос. что делать? Можно ли добавить в "летний" церезит ст85 формиат натрия, или добавку "Нордпласт -м"? В общем морозоустойчивые присадки. которые позволяют работать с цеими смесями при морозе? морозы у нас несильные, -2 -5 ночью, а армирующий слой делать нужно. Что подскажете?
    P. S. "Зимнего" церезита в наличии в ближайшие пару месяцев не будет.
