1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Tangit64
    Tangit64
    Tangit64
    Саратов
    Здравствуйте. Вопрос к специалистам, в первую очередь к Надежному и Олегу. Дом из пенобетона, фронтоны из ОСБ. Вокруг дома соорудил тепляк. Дилер Церезита предлагает на приклейку взять СТ-84, мотивируя это тем, что меньше мокрой работы, что уже через 2 часа можно дюбелировать и почти сразу переходить к нанесению базы, и работает пена до минус десяти. Мучают сомнения, какова адгезия СТ-84 к пенобетону, какие сложности работы с клей-пеной?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А до весны никак не потерпеть? Какая марка и толщина блоков, толщина швов? Какой толщины ПСБ-С 25Ф предлагает диллер?
    Какие отклонения стен от плоскости, какие отклонения на 3 метра?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    @nadegniy, подскажите.
    Есть цоколь. На цоколе есть ЭППС 50мм (вставлен с грибками при заливке фундамента).
    Есть необходимость приклеить на него что-то перекрывающее швы. Вот думаю о 20мм ЭППС или 20мм ПСБ. Клеить хочу на клей-пену. Только церезитовскую пока не нашёл, есть от Соудала.
    Поверх утеплителя весной заштукатурю по сетке.
    Можно?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос в том как держится? Если не зашкурен, то держаться будет фигово и его проще отодрать и приклеить заново. У Вас должен быть Фикс энд Го и СТ 84, наверняка дешевле, чем у нас:super:
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Держится хорошо. Сверху и снизу в бетоне, спереди дюбелями, с боков другими листами.
    А можно узнать что за Фикс энд го? Какая марка?
    Так можно ПСБ наклеить? С бетоном не соприкасается. От песка закрою плёнками и штукатуркой.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В адегизии СТ 84 я в общем то не сомневаюсь. Важно поймать специфику этого клея. А вот, в целесообразности тепляка, в январе месяце, в Саратовской области, сомнения есть. Протопить можно, но колличество пожженного электричества/соляры/газа будет непомерно большим.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пеносил Фикс энд гО
  8. Tangit64
    Tangit64
    Tangit64
    Саратов
    Марка блоков 600-700,толщина 300 мм. ПСБ уже купил, толщина 120 мм. Отклонения по вертикали практически нет, отклонения на 3 метра-не более 10 мм (особенности кладки пеноблока).Базу собираюсь делать зимним СТ-85.Сетка -Елабуга.
  9. Tangit64
    Tangit64
    Tangit64
    Саратов
    У меня летом времени не будет этим заниматься, поэтому приходиться извращаться. Тепляк закрыт тремя слоями+газовая пушка+в доме можно открыть окна (он отапливается, но пока не жилой).При использовании СТ-84 планирую приклейку и базу делать сразу на одной стене (с заходом за углы).СТ-84 однозначно придется брать на приклейку к фронтонам, мне главное знать специфику работы с ним и чтобы адгезия к пенобетону была не хуже чем у клея. В чем специфика СТ-84 и как её поймать? Опыт работы с клеевой смесью на фасаде имеется (Церезит и Мурексин)
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    СТ 84, хоть и имеет низкое вторичное расширение, но и его хватает, чтобы наделать делов с листами ППС.
    Прет так, что некоторые листы, выходят до 10мм, из плоскости.
    Бороться с этим можно. Закупитесь, 6мм саморезами длинной = 200 мм. и дешевыми рондолями, в количестве примерно 200-250 штук. После того как вы приложили лист с нанесеной пеной и выставили по плоскости, необходимо вкрутить в лист 4 самореза с отступом от краев по 25 см. и зафиксировать лист в необходимом положении, шурупами. После высыхания клей-пены шурупы выкрутить, для дальнейшего использования.
    Ну и, если температура воздуха ниже +10 градусов, рекомендую держать баллоны в теплой воде (не выше 40 градусов).
  11. Tangit64
    Tangit64
    Tangit64
    Саратов
    Большое спасибо за обстоятельный ответ. А примерно через сколько времени начинается вторичное расширение? И на счет хорошей адгезии к пенобетону можно быть уверенным?
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Практически с первых минут и до высыхания, примерно минут 10 нужно ловить листы в плоскости, потом будет поздно!
    Грунтуйте в три захода. Первый заход 1часть грунта/2 части воды, второй заход 1/1, третий заход, чистый грунт. Все это относительно грунтовки церезит СТ17.
  13. bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    bnflfrbvffc
    Кизляр
    Приклеили мы ППС на 85-й с добавкой формиата натрия, армировали им же. теперь надо покрывать декоративной штукатуркой, и в связи с этим следующий вопрос: можно ли в "короед" (ceresit CT-35) добавлять противоморозную добавку? или же ждать весны?
    предчувствуя возможные вопросы, "зимнего" короеда в наличии нет.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зимний есть, выпускается с этого месяца, но лучше делать весной и акриловый СТ 64, либо силикатно-силиконовый СТ 175.
  15. Tangit64
    Tangit64
    Tangit64
    Саратов
    Какая должна быть минимальная толщина деформационного шва между стеной и цоколем, и какую ленту лучше использовать для уплотнения?
