1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @nadegniy, Спасибо. Тогда еще вопрос насчет декоративных элементов. Можно, например, в той же Уникме купить готовые элементы декора? И естественно потом на месте заармировать, приклеить к базе. Если да то как определить марку, либо из какого материала должны быть эти элементы декора?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они их не производят, зачем?
  3. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    И правда, значит перепутал с чем то. Тогда в принципе что делать с декоративными элементами в плане где найти, какие нужны и из чего изготовлены должны быть?
    А также если утеплить дом до базы, без штукатурки, то чем можно произвести внутреннюю отделку (чтобы не было никаких негативных факторов в виде конденсата на стенах)?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я Вам отписался в личку. Декоры нужно покупать у тех, кто их производит, например у Мосстрой-31, либо у их диллеров, у тех, кто разбирается в фасадах и продаёт высококачественную продукцию.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    А как вы относитесь к их продукту - фибродекор? Ерунда или стоит обратить внимание?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На два года может быть и хватит, а потом будет очень дорогостоящий ремонт фасада, настолько дорогой, что проще всё содрать нафиг и сделать заново!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно покупать голые заготовки из пенополистирола ПСБ-С 25Ф, приклеивать их на фасад и на месте обтягивать сеткой! Всё остальное для ЛОХОВ!
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Мы сделали до базы, потом сделали полусухую стяжку (ноябрь), по-моему уже были морозы по ночам, потом вообще зима холодная пришла. Работает отопление (16-18гр.)Стяжку поливали, укрывали. На фасаде, в некоторых местах, где, видимо, были плохо зачеканенные щели между плитами, и где стяжка без прокладки примыкает к стене, образовались темные полосы - вероятно влага прошла через стену, намокла база и замерзла так. (Ну оно и понятно, на стеклопакетах влажность наглядно проявлялась в виде конденсата.) По-идее, ничего страшного, но штукатурку теперь решил до весны отложить.
    А еще участками образовались высолы (не касательно стяжки), видимо из-за жесткой воды в клею.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если понимаете, что есть щели между плитами, то в этих местах можно будет сделать проколы пеной, только очень аккуратно!
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот собрал, то что наснял.
  11. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А щели чем чреваты? Мосты холода в плане теплопотерь меня не беспокоят, лишь бы фасад не испортился со временем.
    Есть другая проблема - оконщики, когда ставили отливы, в углах (нижних внутренних) проштробили нафиг базу до пенопласта. Ласточки коту под хвост. Отливы не устанавливались с нормальным уклоном из-за косяков фасадников. Оконщики не знали, что нельзя портить базу, первый раз такой фасад видели, а я тоже их не предупредил. Теперь как это починить? И если оставить как есть, вероятность трещин по этим углам высокая? (пока трещин нет).
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Перезалив видео!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте фотографии того, что они натворили, но скорее всего придётся ремонтировать базу! А если вода прёт по щелям, то нужно пенить, если просто видно, то не проблема.
  15. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
