1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    Денис, вы пользуетесь доверием форумчан, обращусь сразу к вам. Подскажите пожалуйста, как произвести утепление пенопластом панельного дома? Вернее торцевой стены квартиры? И чем пенопласт закрывать, штукатуркой?
  2. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А навес придется разбирать для приклейки ППС?
    [​IMG] [​IMG]
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду полную пишите:)]:aga: Приходите на семинары, они бесплатные, покажем, научим как нужно делать правильно!
    https://seminar.tn.ru/center/moskva.html
    Спокойно клеите пенополистирол к пенополистиролу не гребёнку 4 мм, клей СТ 83:super: Дальше по технологии!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На украине достаточно распространённая тема, в Москве достаточно редкая. Обучно клеят альпинисты. Для утепления используют ПСБ-С 25Ф 100-120 мм, клеят либо на цементный клей СТ 83, либо на клей-пену СТ 84. Можно продюбелировать, но в панельных домах не всегда они держатся, основа может быть совсем мёртвой! Швы хорошо запенить пеной, дальше базовый армирующий слой клей СТ 85+ сетка, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка акриловая, силикатно-силиконовая СТ 64, СТ 60 или СТ 174, СТ 175.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть возможность, то лучше разобрать. Погнуть могут. А так берёте лист фанеры, прикручиваете к нему бруски, к которым будете в последствии крепит леса, с обратной стороны на пену приклеиваете пенополистирол толщиной не менее 100 мм. Дальше получившийся бутерброд будете коасть на кровлю, навес, он не продавит кровлю, не даст её испачкать...ну и плёнка понадобится обязательно!
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Nadegniy, подскажите пожалуйста, на сайте церезита не нашел как выполняется крепление фонарей и спутниковых тарелок на фасад OSB с пенопластом. Есть ли у них какие нибудь технические решения по выполнению этого узла?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да ладно, и документы нормативные ерунда ? Или Вы не в курсе, что надо в Вашем случае герметизировать примыкание боковой стороны отлива и стены (наружнего откоса) ? Или там у Вас и так водичка не пройдет ?
    И чему еще интесному в окнах можете научить, чтобы я ерунду больше не писал ?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дом из ОСП наверняка каркасник, там нужно предварительно укреплять каркас изнутри, а с наружной стороны скорее всего будут антисептированные, просушенные бруски.
    Посмотрите фотографии, там всё видно. Отливы в форме корыта, утановлены на герметик, пластиковые заглушки -не самое лучшее решение!
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если на герметик то приношу извинения, но так же можно и заглушки загерметизировать. Просто когда дом выложен плиткой под камень, уж очень отливы с загибами страшновато смотрятся .
  10. vova1dmv
    vova1dmv
    vova1dmv
    Дмитров
    Уважаемый nadegniy, а могу ли я как частное лицо попасть на Ваши семинары? :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кон
    Конечно, предварительно запишитесь, по ссылке есть телефоны и электронный адрес.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте хитрее, на торце делайте двойной загиб металла, вверх и вниз, причём загиб вниз чуть длиннее. Его потом подрезаете по месту, но зато не будет видно обратную строну (серую сторону) крашенного металла!
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть какого либо решения от церезита нет?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартного нет, пришлёте чертежи и задание- будет!
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно. Это ведь не эксклюзивные стены.
