1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Молчанов
    Дюбель на 5-6 см длинее утеплителя, вам нужы 170-180 мм, сверлить на 1 см больше (6-7 см) после сверления выдуть пыль (вставляете в отверстие тонкий кембрик 6-8 мм и дуете сами или пылесосом - вся пыль вылетает), металлический гвоздь в вашем случае (12 см утеплителя) не нужен - это под ЭППС, а пенопласт 25 или плиту до 120 плотности замечательно крепят «Омаксы».
    Здесь речь не идёт о цоколе либо мокром фасаде под плитку - вентфасад или лёгкая штукатурка.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Побольше инфы.
    1. Материал основания?
    2. Что за дюбеля, по возможности с фото?
    3. Какая распорная зона у дюбеля?
    Была такая проблема, причина была банальна, слишком легкий молоток и множество слабых ударов. Дюбель нужно забивать тяжелым молотком 3-4 сильными ударами.
  3. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Дюбель KOELNER с длинной распорной зоной 90мм (дюбель: 220мм длина, диаметр 10мм), материал стены кирпич.
    Забиваю резиновой киянкой, вес головки 700грамм. Сантиметра за 2 до конца гвоздь дальше не забивается и начинает загибаться. 41cca6c9eb6716d8c4a65a995812d19e.jpeg
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Кельнер не очень хвалят, хотя я работал с ним. Разве что иногда термоголовка разлетается.
    Для кирпича распорная зона должна быть 50 мм. Возможно в этом причина.
    Если есть возможность обменяйте на подходящие, или попробуйте тяжелый стальной молоток, вес если не ошибаюсь 0,8 или 1 кг (на работе окажусь посмотрю). Резиновой киянкой в свое время пробовал, но результаты хуже чем со стальным молотком.
  5. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Мож дело еще в буре? Изношен уже?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вполне вероятно, как же сам об этом не подумал)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вы и к чему крепите, что за дюбеля используете?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Омакс полное д-о! Нельзя форумчанам советовать применять плохие материалы! Они потом рассыпаются от циклов, вылезают назад из фасада!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять у Кёльнера начинаются их проблемы..я с ними перестал работать 10 лет назад. Хотя странно:faq:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы, дюбеля с удлинённой распорной зоной для ячеистых бетонов, щелевого кирпича, тёплой керамики. Для работы с полнотелыми основаниячми: бетон, кирпич, керамзитобетон применяются дюбеля с распорной зоной 50мм, с удлинённой просто не зайдут в полнотелое основание.
  11. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Всем огромное спасибо! По Вашим советам купил Wkret-met c распорной зоной 50мм. Все заходит нормально. Видимо, как правильно сказали расширенная зона для ячеистых бетонов и щелевых блоков. Странно, что продавцы об этом не сказали.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это плохой дюбель, лучше взять нормальный Термоклип, Термозит, Бийск, Эёт, они сделаны из другого материала.
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте надёжный. Хотелось услышать ваше мнение. Возможно ли на каркасник (утеплитель базальтовая вата 20см, ветрозащита, вент. зазор далее дсп а на неё декоративн. штукатурку с покраской. На сайте церезит пишут можно на дсп. И ещё силиконовая штукатурка как вам ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На ДСП можно внутри, но треснут стыки. С наружной стороны на фасаде на голый ДСП, ЦСП, ОСП, шифер нельзя!
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    @nadegniy, вопрос про дюбеля. Планирую утеплять 20 см ПСБ-Ф 17 кг. Стена железобетон 15 см.
    Хватит ли грибка 220 мм, или минимум 240, а лучше 260 ?
    И еще -смущают грибки со стальным стержнем -не будет ли это мостиком холода ? Все таки 5-6 дюбелей на 1 кв метр это многовато получается.
    И еще, почему не делают так: приклейка псб, потом сетка и потом грибки. Сетка же будет лучше держаться, вероятность отклейки нулевая. Понимаю что это может быть смешно, но объясните почему так не делают, пожалуйста.
