1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    Пару вопросов по утеплению и отделке:
    1. дом строю из керамзитобетонных блоков 200мм + утепление 200мм. можно ли отделывать ППС или всё таки вата?
    2. кладку блоков пред утеплением штукатурить или для установки утепления не надо?
    3. окна и двери ставить вровень со стеной или с выносом в слой утепления?
    4. какая поочерёдность работ в месте указанном ха фото чтобы была качественно утеплена стена?
    5. часть стены думаю отделать клинкерной плиткой - как сделать правильно?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбель 260/50 260мм общая длинна, 50мм распорная зона. Дюбеля в первую очередь обеспечивают противопожарную безопасность, сетка не падает с фасада когда под действием высоких температур пенополистирол превращается в газ и уходит из зоны горения.
    Дюбель лучше брать Бийский, лучше держит и стержень стеклопластиковый.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше пенополистирол, перед приклейкой пенополистирола не штукатурьте, у меня в сообщениях, на сайте и на сайте в Яндексе подробно это показано и рассказано. Выравнивание производится вовремя приклейки за счёт провески и подрезки листов по толщине на месте.
    Окна заподлицо с наружной поверхностью.
  4. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Странно как-то про противопожарность, получается можно и без сетки делать (видел пару тем на форему) ?
    Дюбель такой Дюбель фасадный ДС-3 «Бийск» ?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трёхсоставной, могу в личку дать все координаты
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Несколько вопросов задам:
    Есть стена из щелевого кирпича типа...(см.фото) толщина 20 см. потом цементно-песчаная штукатурка 3 см, потом финишная краска.
    1. можно ли делать мокрый фасад на такую конструкцию? ведь паропроницаемость Пеноплекса отличается почти в 10 раз от щелевого. Не будет ли конденсат между стеной и Пеноплексом?
    2. можно ли утеплять Пеноплексом стены на которых присутствует финишная краска, или нужно ее снимать до штукатурки?
    3. какая толщина финишной штукатурки "мокрый фасад" под покраску должна быть?
    спс
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Категорически нельзя применять для утепления фасадов Пеноплекс и другие марки экструдированного пенополистирола. Для утепления фасадов применяется только фасадный пенополистирол- это ПСБ-С 25Ф (белый, шариковый, компоненты БАСФ) либо минераловатная плита 145 кг/м3 (Парок Фас 4 и другие)
    Стены нужно смотреть и принимать решения на месте. Если краска на слабой шпаклёвке, то придётся снимать, если краска на цементной штукатурке и крепко держится, то пенополистирол скорее всего лучше клеить на клей-пену СТ 84. Нужно смотреть каждый дом!
    Вот посмотрите дома в работе
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4514/view
  8. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    И мне, на будущее. :hndshk:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скинул в личку:hndshk:
  10. aziat
    aziat
    aziat
    Надежный спасибо за ответ.
    Про краску понял. Держится как зверь.
    Про толщину штукатурки ответа не увидел.
    А вот про паропроницаемость хочу с вами поговорить.
    Итак:
    Дано - 1. Международные стандарты паропроницаемости строительных материалов приводятся в стандартах ISO TC 163/SC 2 и ISO/FDIS 10456:2007 (E) - 2007 год. Так же есть СНиП II-3-79 (1998).
    Имеем - Щелевой кипрпич = 0,18. Цементно Песчаная штукатурка = 0,09, Пеноплекс = 0.013. ПСБ-С 25Ф = 0,05
    Вывод:
    видим что Пеноплекс и ПСБ 25, хоть и разнятся в цифрах но очень близки. И ваши слова что нельзя применять Пеноплекс (если они относятся только к паропроницаемости) вызывают недоумение. Почему нельзя? Хрен редьки не слаще.
    Дано - 2. СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, п. 8.8: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои. По данным Т. Роджерс (Роджерс Т. С. Проектирование тепловой защиты зданий. / Пер. с англ. – м.: си, 1966) Отдельные слои в многослойных ограждениях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя нарастала от внутренней поверхности к наружной. При таком расположении слоев водяной пар, попавший в ограждение через внутреннюю поверхность с возрастающей легкостью, будет проходить через все спои ограждения и удаляться из ограждения с наружной поверхности. Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если при соблюдении сформулированного принципа, паропроницаемость наружного слоя, как минимум, в 5 раз будет превышать паропроницаемость внутреннего слоя.
    Исходя из характеристик рассматриваемых материалов, очевидно, что для монолитной бетонной несущей стены, имеющей минимальную проницаемость, в качестве эффективного утеплителя подходит пенополистирол. Для кирпичных и газо-пенобетонных несущих стен, имеющих высокую паропроницаемость, могут применяться только минераловатные утеплители (имеющие, соответственно, более высокую паропроницаемость, чем несущий конструктив стены).
    Имеем - Щелевой кипрпич = 0,18. Цементно Песчаная штукатурка = 0,09. Пеноплекс = 0.013. ПСБ-С 25Ф = 0,05
    Вывод:
    исходя из цифр видим, что ни Пеноплекс. ни ПСБ 25 нельзя применять при стене из щелевого кирпича.
    Я прав в своих рассуждениях? Значит у меня стена будет плакать...хоть по Пеноплексом хоть под ПСБ?
  11. aziat
    aziat
    aziat
    Может мне подойдет теплая штукатурка с Коэффициентом теплопроводности
    λ =0,036 W/m.K
    и Паропроницаемостью = 0,67 мг/(мчасПа)
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Надежный... если вы имели ввиду что нельзя применять Пеноплекс из-за пожарных свойств, то ... если обратиться к п. 6.3 СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", то можно увидеть, что к домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. Это фактически означает, что любой застройщик на домах такого типа может без ограничений применять экструзионный пенополистирол в качестве утеплителя и даже без противопожарных рассечек.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уже писал 1000 и один раз и про отделку с утеплением пенополистиролом и про отделку ячеистого бетона паропроницаемой штукатуркой. Не поленитесь, посмотрите. Писать об одном и том же постоянно раз в два дня тяжело.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Дело не в паронепроницаемости, дело в адегизии и трещиностойкости. Фасады из ЭППС разрушаются за 1-3 года эксплуатации. Уже не раз об этом говорилось, выкладывались фото, но люди продолжают наступать на одни и те же грабли.
    Можно, при условии, что вы загоните точку росы в пенополистирол. Влагонакопления в такой стене не будет.
    Кстати по поводу газобетонных стен, как раз производитель ГБ в качестве отделки рекомендует в том числе и мокрый фасад по ППС, при соблюдении вышеперечисленых условий.
    Может быть. Только вот лямбда завышена явно не по детски. Странная штукатурку, теплее чем ППС?
  15. aziat
    aziat
    aziat
    Надежный. Привет. Не могу найти что вы писали, просто все разроненно, много разного... даже в этой теме... читаю (и вас в том числе) в разных темах про мокрый фасад. Если не трудно киньте ссылку на ваши цитаты.
