1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Погорячился, когда только нашел этот форум, запилил тему про термосил, штукатурка на основе пеностекла, в то время по заявлению изготовителя лямбда была равна 0.065, штукатурка в принципе очень приятная в работе и как показало время в общем то жизнеспособная. Но когда я попытался расчитать лямбду самостоятельно то цифра оказалась как минимум вдвое хуже заявленой. С прошлого года, на сайте изготовителя цифру подправили, почти подогнав под ту которую посчитал я. Вот и вся "химия".
    Я не зря спросил про связующее в этой чудо смеси, именно он в основной своей массе влияет на лямбду смеси. Поэтому зная характеристики наполнителя и связующего можно расчитать действительную лямбду раствора. Моного блабла, но думаю понятно. Только что друзей проводил ;-), так что с наступающим старым новым!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всегда приятно Вас почитать! Со Старым Новым Годом! :super::hndshk:
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Вот тут посчитал. Взял 40 мм ПСБ 25. Не пойму с точками росы. Вроде все ок? Остался все равно вопрос... который не пойму... ведь паропроницаемость никакая у ПСБ...
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я считал, керамический пустотелый из пористой керамики.
    При расчетах, не ставлю внутреннюю отделку. Лучше перебдеть...
    Конкретно, на тот кирпич который вы считали, проходит 120 мм пенополистирола. Сопротивление теплопередачи 3.34 (м²•˚С)/Вт, 100 мм ППС, недотягивают совсем чуточку 2,97, при требуемых для Москвы, 2,99.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    Не... не пористая... обычная...
    штукатурка я вижу не сильно влияет... не страшно что не считали.
    А почему 120 мм? Я например считал для Баку. У меня получилось даже меньше чем 40мм ПСБ (это я с запасом взял).
    Я вот не знаю как на графике видеть куда точка росы выводит?
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так бы сразу и сказали, что Баку, а то я на Москву ориентируюсь.
    60 мм пенополистирола в идеале, 50мм чуть недотягивает до Rтр, влагонакопление отстуствует.
  7. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо. я понял что расчетный R должен быть больше базового значения поэлементных требований Rt?
    1. Вижу что синяя линия точки росы уходит точно в ПСб. Это нормально?
    2. Вмжу что еще какой то синий хвостик торчит после пенопласта в финишной штукатурке. Это что?
    3. еще раз спрошу... про паропроницаемость...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это требования в основном для строительства многоэтажных домов. Для себя любимого надо побольше, чтоб платить за отопление поменьше. На фоне постоянного роста цен этот доп. слой окупается за 5-7 лет...
  9. aziat
    aziat
    aziat
    Скажите а чем и как можно (нужно) отделать финишно фасад после ПСБ? Ну штукатурка короед как тут написано - понятно. А где посмотреть еще варианты?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @aziat, можно комбинировать с плиткой/камнем...
    • [​IMG]
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Еще вариант, хоть и короед, но совсем другой.
  12. aziat
    aziat
    aziat
    Спасибо друзья.
    Я думал сделать так: финишную штукатурку расшить горизонтальными полосами по 1-2 см. шириной, и глубиной какой нибудь хоть 2-4 мм. чтобы получилась имитация блоков. Потом покрасить.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно отклеиться тонким скотчем, получится имитация кладки.
  14. aziat
    aziat
    aziat
    Это как? поясните. может картинка есть?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Под рукой нет, режете рулон скотча, чтоб получились рулоны по 10мм, отклеиваете ими горизонтальные и вертикальные швы, наносите декоративку и после снимаете скотч.
