1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сарай-монтаж! и утеплитель и дюбеля.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без утепления
    - проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2, распылителем для цветов и макловицей до полного насыщения блока
    - штукатурка Церезит СТ 24 по маякам слой 15 мм, лучше при замесе добавлять небольшое количество СС 81 (адгезионная добавка очень сильно увеличивает прочность), маяки вынуть
    - кварцевая грунтовка СТ 16
    - силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175
    Если позволяет бюджет, то можно сверху по СТ 24 сделать базовый армирующий слой с фасадной стеклотканевой сеткой, в клей СТ 85, СТ 190 втапливается сетка, но это не обязательно, это лучше сделать вокруг оконных и дверных проёмов
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    От выгибания листов, все равно не спасет.
  4. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Ст 24 - сетка на ст85 или ст190 (или ст 85 -сетка -ст190). И СТ174, СТ175 - это на выбор декоративности или два слоя? И данные штукатурки идут в цвет да? Просто пытаюсь понять весь пирог.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не принципиально какой клей применять СТ 85 или СТ 190, второй дороже, может на пол грамма крепче, в принципе одно и тоже в данной ситуации.
    СТ 174 камешковая фактура, СТ 175 фактура короед, выбираете одну либо другую, они окрашены в объёме, другие не советую!
  6. aziat
    aziat
    aziat
    Выгибания листов - это линейные расширения? Я так понимаю это происходит из-за перепада Температур? Или иное...
  7. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Крайние вопросы.
    проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2, распылителем для цветов и макловицей до полного насыщения блока - цифры 1х6, ... Это я так понимаю техника нанесения грунтовки для мастеров?
    И по вашему опыту при толщине в 400мм газобетона есть ли смысл использоввать минеральный утеплитель? По расчетам чтобы точка росы была в утеплителе необходимы 100мм марка ф150. Это порядка 75000 материала. При всем при этом экономия составит порядка 2500 в год. Может я ошибаюсь в своих выводах, в вопросе утеплять или нет.
    Да и при декоративных обрамлениях окон наверно используются другие слои?
    Пожалуйста обратите мое внимание для меня как заказчика, на какие моменты при проведении работ мастерами я должен уделять повышенное внимание. Дабы исключить серьезны нарушения технологии. Чем люди могут подхалтуриить так сказать.
    Спасибо большое.
  8. cwetulik17
    cwetulik17
    cwetulik17
    Харьков
    скажите тогда кратко, от утепления фасадов влажность повысится? и действительно ли летом будет холоднее при не отремонтированных полах?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разберитесь вначале с полами, а потом займётесь стенами. У Вас влага из подвала может попадать в стены, накопление влаги и ухудшение теплотехнических характеристик.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая марка газосиликата у Вас, как сложены стены на клей? Какие швы?
  11. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    Марка средней плотности d500, класс сжатия B3,5, коэф паропрониц 0,29, коэф теплопроводности 0,119, марка морозостойкости F100. Клей. Швы минимальны 2-3 мм практически нет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно утеплять, а можно и не утеплять, я бы утеплил ПСБ-С 25Ф 100мм.
  13. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
    А данный утеплитель паропроницаем? А то везде трубят на газобетон только минеральный, марки ф150 ...
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  15. tolikboev
    tolikboev
    tolikboev
    Белгород
