1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трубят продавцы газосиликата и минераловатной плиты, минусы своих материалов пытаются выдать плюсами, иначе ведь не купят!
    У пенополистирола оптимальные характеристики по паропроницаемости и теплосопротивлению. Можно в Термокалке это легко проверить.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Белгород недалеко от Воронежа, проще и надёжнее договориться с ним, советую! :super:
  3. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Nadegniy, нужен Ваш совет.
    Строим дом в Волгоградской обл. из керамзитобетонных блоков 400 мм. Собираюсь утеплять 100мм пенопласт ПБС-25. Система Kraisel.
    Хватит ли 100 мм? и ещё блок довольно пористый и дырявый (осы находили щели и обустраивались летом по полной) необходимо ли штукатурить фасад или достаточно затереть неровности и дырки? Стены на ровность не отбивали ещё, но внешне вроде не очень перекошены. Сейчас на улице 0 минус 6, в доме 16-18 градусов отопление дровяное. Внутри оштукатурено и зашпаклёванно под обои.
    Понимаю что в теме наверное где-то уже есть ответ, но 148 страниц...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше возьмите 120-150мм, щели и швы пропеньте хорошей монтажной пеной типа Пеносил 65 и лишнее срежете, штукатурить не нужно.
    Пользуйтесь как подсказкой
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, скажите пожалуйста, как утетлить угловые колонны дома, если онии выступают на 4 см от основной стены. пенопласт 100мм
  6. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Ясно.
    1. А чем можно обработать уголок из стали (он у меня вмонтирован в стену и сделана лестница на канёк) чтобы сделать сопряжение с системой?
    2. И дочитав до 32 странице, я что-то не совсем понял, надо ли делать внутреннюю пароизоляцию? Стены внутри оштукатурены ЦПС и зашпаклёваны уже.
    3. Декоративные эллементы отделки, они же на углах (если сплошником) будут дополнительно являться и утеплением. Как крепить их, и на что, дайте ссылку.
    4. К стене прикручена намертво доска 50-ка обработана по полной, как её правильно обойти системой?
  7. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    IMG_3654.JPG IMG_3655.JPG IMG_3644.JPG @nadegniy, доброго времени суток, прочитал всю тему большое спасибо информации очень много и подробно. :super: У меня есть пара вопросов, объясните если не затруднит. 1) На моё доме есть внутренний угол там происходит примыкание (гараж) стены дома поднимаются выше над гаражом, в зимние время года на крыши гаража в этом углу скапливается много снега. Вопрос ? весной когда снег будет таить этот угол будет долгое время иметь повышенную влажность, как это будет отражаться на мокром фасаде ? 2) И подскажите нет ли у вас знакомых профессионалов в Волгограде или где то поблизости?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не понял вопрос, Вы хотите сделать пилоны из пенополистирола?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нужно приклеиться к металлу, то применяете СТ 84.
    При утеплении фасадов, мокрые фасады, пароизоляцию изнутри делать не нужно.
    Декоративные элементы из пенополистирола клеятся на фасад на клей
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8494/view
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На проблемном углу наверное лучше всего сделать утепление, базовый армирующий слой, декоративку и сверху установить металлический отлив либо битумную... как на яндовых, чтоб он не скатился вовремя жары (когда битум плавится) зафиксировать его металлической планкой, её крепить через системы насквозь в стену. Если снега скапливается много, то можно также вдоль фасада поставить провод электроподогрева, чтоб исключить контакт декоративной штукатурки со снегом на кровле.
  11. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    тоесть с самой декоративкой как бы все будет в порядке?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если декоративка на кровле будет стоять в снегу, то ничего хорошего в этом не будет, нужно сейчас пределить высоту возможных максимальный сугробов на кровле и в этом месте сверху по базе установить металл, битумные материалы от мягкой кровли, не помню как называется, кровельщики подправят. Главное чтоб не было контакта снега с декоративкой.
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @nadegniy, может быть зарание продумать вариант о комбинированной отделке фасада, тоесть отделать этот угол каким то материалом который мение влаго накопляем, и этот же материал добавить в других местах на фасаде в виде декора?
  14. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    @nadegniy, и по поводу маастеров?
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Уважаемый @nadegniy,
    Вопрос по утеплению цоколя: часть утеплителя на бетоне, часть на газобетоне.
    Как вы считаете, что лучше использовать эппс или knauf therm 5в1 ?
