1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @ДВА 77, у Надежного аллергия на кнауф, так что ответ очевиден.
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Просто необходимо пилоны утеплить пенополистиролом 100мм, и в месте перехода на стену не получить сплошного вертикальног шва т. е отсутствия перевязки
  4. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    А как понять выражение "втапливать сетку на сдир". Это как я понял сначала надо пенопласт содрать на примерную глубину приклеивания...косынок скажем. Так? А чем лучше сдирать- ножовкой?
    А жидкую перетяжку по всей плоскости, после, без сетки - правильно?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    На сдир, это значит очень тонко. То есть, например, после утпаливания косынки, с ее поверхности снимают почти весь клей.
    Пенопласт дерут ножовкой, только если он экструдированный.
    По все плоскости, по уже утопленной сетке.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Буду скоро делать клинкер на фасаде...
    Вопрос: если устанавливаются две арм. сетки, нужно ли делать еще и косынки?
  7. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Таак, хорошо.
    А расскажите пож. как систему сопряжать с крышей. То что последний ряд пенопласта надо предпоследним клеить- это понятно, а вот про то как его правильно заармировать нет инфы
    Желательно нарисовать и пояснить.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС производителей Технониколь Карбон, Стироформ 250-300, Пеноплекс 35, нельзя применять Теплекс, Примаплекс и прочие подделки под ЭППС.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Олег Львович правильно ответил!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно! Косынки нужно делать из сетки 5х5мм 165 гр/м2
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Предварительно вверх выводите сетку, приклеиваете пенополистирол так, чтоб сетка выходила из-под него и оборачивала торец.
  12. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Т. е наносим клей на заднюю стенку и торец, втапливаем сетку на заднюю часть, торец и выводим на "лицо" и приклеиваем пенопласт к стене под крышу. Я правильно понял?
    Спецов не нашёл вот и приходиться въезжать во все мелочи с Вашей помощью, а Вы же понимаете в Мокром фасаде мелочей не бывает...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Верхний лист пенополистирола в идеале должен состыковаться с минплитой в кровле. Поэтому у верхнего листа заранее делается уклон, под скос кровли, потом на стену наносится клей, приклеивается полоса из сетки (обычно 1/2 рулона). К стене нужно приклеить 50-100мм, остальную часть сетки вверх, после того, как клей подсохнет приклеивается верхний лист пенополистирола, и эта сетка выходит из-под него вверх, оборачивает верхний торец и выходит на основную плоскость фасада. Нет под рукой фотоаппарата, быстрее нарисовать и скинуть схему. Не умею с Самсунга Гелакси перекачивать фотографии на компьютер.
  14. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @nadegniy, Добрый вечер! Такой вопрос: если газоблок (например итонг) толщиной 300 мм при этом его плотность 500 то какой толщины должен быть утеплитель?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплита Парок Фас 4 100мм, пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120мм, разумеется если мокрый фасад.
