1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Nadegniy, а при "провеске" и в дальнеших работах, не пробовали вместо шнурков использовать лазерный построитель плоскостей?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он бесполезен. На вентфасаде используя его вывешивают шнурки и дальше по ним работают.
  3. миронов михаил
    миронов михаил
    миронов михаил
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста - кровля рубиновая, а свесы подшить коричневым - будет смотреться или белым лудше? Спасибо.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    И я с вопросиком, интересует изготовление рустов кустарным способом (машинку я видел, цену забугорную тоже) Рустов на фасаде планируется совсем мало, примерно как вот здесь. Есть какое либо "колхозные" решения?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прорезать большим канцелярским ножом.
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Поехал на стройбазу смотреть ППС. Там был тонкий в упаковке "Мосстрой-Юг", и 10см без упаковки, но со слов продавца тоже Мосстрой. Плиты 1м х 2м. Отщипнул по куску от обоих, поджег. Он в пламене зажигалки горит и черной жижой течет, а если зажигалку убрать, то горит еще секунды две и гаснет. И воняет безбожно. Так и должно быть? Может купить один лист 25-го для взвешивания?
  7. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Всем привет! Где -то видел но никак не могу найти- после монтажа ППС какой максимальный срок до начала армирования? и возможно ли армирование и оштукатуривание силами 2-3 чел только по субботам и воскресеньям? укрывать леса пленкой тогда в таком случае? заранее спс
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это упаковочный, Мосстрой тоже делает упаковочный пенопласт. Сделайте разлом и сделайте несколько фотографий.
  9. Avadan
    Avadan
    Avadan
    Киев
    nadegniy Не знаю как Вас по Имени - Отчеству, но огромное Вам спасибо за информацию и за отстаивание добросовестного отношения к своей работе. На сайтах, в основном, читаю только Ваши рекомендации по технологии выполнения работ. :hello:
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А вот скажите пожалуйста. у меня у соседей рядом дом большой 2 -этажный.стены газосиликат 30-может 40 см не больше. Они его утеплили 5 см ЭППС (пеноплекс) и так он стоит уже 3 год. Видимо денег на фасад нету. Как я понял планировался мокрый фасад. Насколько это все не правильно? И какой фасад им сейчас лучше делать? сайдинг? Для кирпича места нет. И сколько вообще этот ЭППС может так простоять открытым? Он у них уже 3 год за место фасада. В доме давно живут.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спасибо!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хорошие добрые соседи, то посоветуйте им снять ЭППС со стен, они его успешно применят для утепления отмостки, у него солнцем повреждён наружный слой 1-3 мм, он успешно сошкуривается. Фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150-200 мм, если стены из газосиликата Д500-Д600 300-400мм, если стены из Д400, то нужно делать тест на вырыв дюбеля и рассматривать утепление фасадной минплитой (145 кг/ м3) типа Парок Фас 4 и других. Сверху базовый армирующий слой, клей в него фасадная стеклотканевая сетка, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка.
  13. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Ну а на мой вопрос кто нить даст ответ?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу базу нужно делать, солнце начнёт разрушать верхний слой. А какая квалификация у Ваших рабочих я не знаю, некоторые быстро работают, некоторые вообще на стройке живут, занимаются своими делами...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А потом еще денег требуют за работу:)]:aga:
