1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Приветствую. Вот и у меня настала пора получать советы от профи. Имеем дом из пеноблока М20. Толщина стен 40 см Пеноблоки в 2 ряда (20+20). Дом 200 кв, 2 этажа. Город Челябинск. температуры средне зима -20,бывает и -35... Как посоветуете утеплиться. Хотим фасад из штукатурки. Средне-бюджетно и понадёжнее. P7241194.JPG
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто повторить
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7478/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 150мм:super:
  4. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    150 мм не лишнее?
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Для Вашего региона самое то!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб не было проблем с зоной конденсации- точкой росы.
  7. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Ага понял, спасибо. Смущает визуальная толщина. Можно её как-то уменьшать не меняя теплозащиты. Может другой материал?
  8. Eonii
    Eonii
    Eonii
    Калининград
    Подскажите, хочу отделать фасад клинкером. Можно оставить фасад затянутый клеем на 2-3 года, а потом клеить клинкер?
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Для начала, вопрос по подготовке базы под клинкер - выполнена ли двойная база с дюбелированием между слоями?
    Оставлять базу открытой нельзя, даже в теплое время года! Базу нужно защитить кварцевой грунтовкой СТ16. В таком виде уже можно консервировать объект.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Делал запрос в Баумит центр как возможному конкурентуЦерезита по мокрому фасаду, их представитель говорит что по ОСБ (тем более у меня планируется утепление минплитами изнутри) пенопласт не желательно, лучше плотную минплиту плотностью 135 кг/куб. а я тут уже на ПСБ-С настроился. может действительно больше узнаёшь, хуже спишь?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Надежный как то рассказывал, что отделывал фасад каркасника минплитой, заказчик не признавал ППС ни под какими углами. Клеили на клей-пену, предварительно обмазанные и высушенные минеральные плиты.
    В принципе не проблема. Денис появится, поинтересуйтесь у него.
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сам его жду:). он обещал сделать расчёт и ценовку.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно! Но под грунтовкой СТ 16.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По ОСП минплита разумеется намного хуже, с 135 кг/м3 и с минплитой двойной плотности я предпочитаю не связываться вообще. Вы сделаете пароизоляцию изнутри, влага не появится в фасаде, а если вдруг появится, то это косяк тех, кто делал пароизоляцию.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да делал и много раз, стоит хорошо. Это приходится часто делать, когда дом утепляется минплитой, а верх- фронтоны сделаны из ОСП.
