1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, подскажите пожалуйста, где в липецке или поблизости можно найти хорошую фасадную сетку
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Олега Львовича в Воронеже, у Алексея Евсеева в Липецке
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    @ОлегЛьвович,@nadegniy, подскажите, над окнами сделал декоративный элемент с вылетом 10 см и с уклоном для стока воды,.- не надо ли делать какие нибудь отливы на этих декорах, будет ли хватать уклона?, или после нанесения СТ60 фасад вообще не впитывает воду? Спрашиваю так как видел на декор клеят плитку, не знаю для отлива или для красоты? спасибо
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без отлива можно делать пенополистирольный декор с уклоном 30-45 градусов с выносом не более 50-60мм!
  5. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Тоесть на декор. элемент нужно клеить плитку для отвода воды?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, ставить отлив!
  7. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Добрый день.
    Пришла весна, пора делать короед. Но совсем нет времени заниматься стройкой.
    Можно оставить всё как есть, "в базе", до следующей весны? За зиму дефектов не возникло. Летом у нас солнце греет очень сильно. Или лучше напрячься и закончить фасад сейчас?
    И еще - не предвидится ли прорыв в декоростроении в плане создания надежных готовых оштукатуренных декор-элементов? Или вариант армирования на месте пока остается безальтернативным?
  8. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    SOS, в Нижнем Новгороде не могу найти Бийские ДС-2 (вообще нигде нет), что делать? Чем заменить? Везде в основном Термоклип стена-1! Дом из газосиликата, ПСБ С25Ф 150 мм.
    p. s. Звонил в Бийск на завод, говорят можно купить только в Москве!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Декоры нужно армировать сеткой на месте.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К нам видимо и направили, мы только взяли их несколько тонн, несмколько сот тысяч.
  11. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    В августе 2013 купил акриловую штукатурку Капарол короед в пластиковых ведрах по 25 кг. Зимой держал в доме, топил минимально поддерживал температуру +10 +15 Вопрос-сохранил ли штукатурка качества не усохлась ли?
  12. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    @nadegniy,
    Подскажите, пожалуйста, через пару месяцев буду утеплять коттедж. Стены в полтора кирпича, кирпич двойной поризованный. Пенополистерол буду брать ПСБ-С 25Ф, толщиной 150 мм. В этом году хочу утеплить и нанести два базовых армирующих слоя. В следующем году приклеить клинкерную плитку.
    В одной из соседних тем нашел подробное, поэтапное описание. Единственное, там первым пунктом шла грунтовка поверхности, т. к. снималась старая штукатурка. Этот пункт я убрал, вот что получилось:
    1. Приклеит фасадный пенополистирол ПСБ-С 25Ф, на СТ 83, СТ 85. Технологию приклейки, устройства базового армирующего слоя я много раз описывал в своих сообщениях и показывал на фотографиях в альбомах на форуме, на сайте, в Яндексе, на ХочуСебеДом и других...
    2. Пропенить все щели, подшкурить плоскости под правило 3 метра, отклонения не более 4 мм на 3 метра, не более двух волн!
    3. Нанести клей СТ 85 и в него втопить Фасадную стеклотканевую сетку 165 гр/м2, а лучше Панцирную сетку 320-340 гр/м2.
    4. Через сетку произвести дюбелирование 10-12 шт/м2, дюбель с удлинённой распорной зоной, например Бийский с распорной зоной 100мм, Термозитовский с распорной зоной 80 мм.
    5. Сделать второй базовый армирующий слой с применением клея СТ 85 и Фасадной стеклотканевой сеткой 165 гр/м2.
    (Лучше пункты 4, 5 и 6 выполнять за один заход, чтоб клей не успел высохнуть, чтоб избежать так называемого эффекта "холодной сварки")
    6. Сделать перетяжку клеем СТ 85
    Это на следующий год:
    7. Производить приклейку клитки /камня весом до 50 кг/м2, размером не более 300х300мм, шов не менее 4 мм на готовый базовый армирующий слой, приклеивать на гибкий клей типа СМ 16, СМ 117, СМ 17, СМ 115.
    10. Затирка швов осуществляется гибкой затиркой шприцом (пистолет для герметика), затирка СЕ 40, СЕ 42.
    Вот что хотел спросить:
    1. Обязателен ли 6-ой пункт. Не раз на этом форуме читал, что после второго армирующего слоя достаточно прогрунтовать и оставить до следующего года. Если не ошибаюсь и Вы так же об этом писали.
    2. Возможно можете посоветовать кто мокрыми фасадами занимается в Саратове?
    Заранее, спасибо!
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Если на поверхность не выступила вязкая прозрачная жидкость или штукатурка не высохла в ведрах, то скорее всего она пригодна к применению. В любом случае сделайте пробу!
    Если загустела немного, то можно довести до "рабочей" консистенции, добавлением воды.
  14. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    Подскажите, пожалуйста, спецы и доки! Купили дом из кр. кирпича в 2017 году ему стукнет 100 лет, толщина стен, да пожалуй и все 70 см есть, а вот терраса- недавняя постройка, в один кирпич, силикатный, белый такой. Решили мы её утеплить, да и сделать там кухню, вот уж и за экструд..(ой не выговорю) за утеплителем решили сегодня отправиться в добрострой, но..если бы не залезли вчера ночью в. интернет, ога, и вот незадача - очень глубокий интернет оказался, что аж крыша поехала. Отменили все поездки, читаем дальше и дальше, дальше даль..но крыша не останавливается, а солнышко шепчет (Я повторю свою просьбу - спецы энд доки, помогите как лучше утеплить терраску, и чем?
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Отставить экструду!
    Что вы хотите видеть на фасаде? Мокрый штукатурный или что то навесное?
