1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    И на что клеить лучше если не секрет? Есть ли еще какие варианты паропроницаемой плитки побюджетнее клинкера? Очень ещё насущьный вопрос, не могу найти в Калуге качественые смеси и комплектующие для мокрого фасада, может кто сталкивался и подскажет? Подсовывают только Севенир или Боларс
  2. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    Спасибо большое за ответы! Но думаю. что ещё будут возникать вопросы по ходу) вот например, выше в теме давали имя (или ник) человека кто может подсказать где в Липецке найти вот эту утепляшку, так вот вопрос- а где найти тут на сайте этого человека?)
  3. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    как же где же мне найти Алексея Евсеева? Ааауууу, Алексеееей!)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спросите у Олега Львовича.
  5. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    :aga: Спасибо
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Эластичный клей СМ16, СМ17, СМ117.
    Вроде у вас дистрибьютор есть?
    "Вертикаль-Калугаул. Болдина, д. 22 стр. 1"
    Посмотрите здесь. Если будут проблемы, то из Воронежа можно привезти практически все!
    https://www.termostroy48.ru
  7. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    [quote="ОлегЛьвович, post: 9078584, member: 813620 я не вижу.[/quote]
    Олег Львович, подскажите, плз, как найти Алексея Евсеева?) а если не знаете кто это и где он, то подскажите где Вы советуете прикупить в Воронеже (а лучше в липецке) утепляшки вот эти псб клей и сеточку?)
  8. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    [quote="ОлегЛьвович, post: 9080690, member: 813620"
    https://www.termostroy48.ru[/quote]
    ну вот из Воронежа, это конечно дорого, но...сейчас похожу по сайту
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Потому что, пазы создают проблемы при приклейке, в случае попадания клея в паз вы не сможете плотно "усадить" папу в маму. Если у листов нарушена геометрия, то образуются воздушные пустоты в замках, которые невозможно запенить на всю глубину. В конце концов, зачем переплачивать за выбранные четверти?
    Ну и в итоге можно дойти до того, что на фото, эпические специалисты! :)]:)]:)]
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Правильно, это когда периметр без разрывов, с 2 или 3 полосами.
    Я наношу вот так как на картинке.
    Если по фен-шую то горизонтально, а если по звездам клеить то вертикально ;-)
    На самом деле без разницы.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Олег Львович не нравится, странно:faq: Грамотный специалист:victory: и красивый мужчина в полном расцвете лет! :super:
  12. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    EPS-150 - пенополистирол с показателем прочность на сжатие при 10% деформации 150 КПа.
    EPS - 100 - пенополистирол с показателем прочность на сжатие при 10% деформации 100 КПа. Это Европейское обозначение пенополистирола. В соответствии с "МДС 5-1.2005. Стены с теплоизоляцией из пенополистирола и минераловатных плит с отделочным слоем из тонкослойной штукатурки.
    Методическая документация в строительстве ОАО «ЦНИИпромзданий»,
    прочность на сжатие фасадного пенополистирола должна быть 100 КПа.
    Ну, и в качестве рекламы - в МОСКВЕ высококачественный фасадный пенопласт KNAUF Therm FACADE
    Кроме всех прочих замечательных свойств обладает практически идеальными геометрическими размерами и незначительным процентом брака – строителям, думаю, понравится.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Строители и на Мосстроевский-31 не жалуются.
  14. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    далеко он от меня) в Воронеже. а хотелось бы поближе) *с теми же показателями ;)
  15. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    В пачке Мосстрой 31 10% "Чипсов" - с чего бы строителям жаловаться, если слаще морковки ничего не пробовали.
