1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    1. С углов, с перевязки плит и надо начинать, а потом выходить на стену.
    2. На углы крепится угловой профиль из ПВХ с сеткой.
    3. ПСБ-С может без базы стоять долго - ничего ему не будет. Через пару лет, может пожелтеет на глубину несколько микрон.
    4. Приклеенные плиты дюбелировать можно через 48-72 часа.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Один лист в пачке вогнуто-выгнутый, в общем то не проблема.
    А кнауфским работал, плотность хромает, у МС-31 ощутимо плотнее ППС.
    Да и с наличием материала тоже проблемы, разве что Москву, кнауф способен обеспечить.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А как можно утеплить дом немецкой постройки из кирпича?
    Проблема в том, что кирпич поштукатурен (типа набрызгом) и чем-то типа извести побелен.
    Неужели вариант только сбивать всю штукатурку перфоратором?
  4. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Вот пишете, первую базу надо пробить дюбелями перед второй базой, а. какими и сколько их должно быть? И вообще, нужно ли стремиться попадать дюбелем именно в то место ППС, за которым клей, а не пустота? Есть еще какие нибудь варианты жесткой облицовки, кроме клинкера? И по швам вот еще, так понял, что они должны быть пошире, а обрабатывать их или заполнять чем?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все от крепости зависит. Может быть достаточно щеткой металлической пройти, известь счистить?
    Дюбеля с термоголовкой расчетной длинны.
    Бить надо в клей.
    Клинкер, плитка в общем то все.
    Швы не менее 4 мм, эластичная затирка типа СЕ40.
  6. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    Да нормально с наличием - заказывать заблаговременно надо, дня за четыре.
    Если под плотностью подразумевается кг/м3, т. е. сколько весит пенопласт, то Кнауф легче, ОТК проверяет прочность на сжатие, а не вес. Зато у МС-31 эта самая плотность по партии гуляет как захочет.
    И кстати, вопрос. "Обычно листы 999х998 мм, одна сторона короче другой, старайтесь отслеживать оринтацию листов" - а почему бы не брать листы 1200х1000 чтоб с ориентацией листов меньше заморачиваться?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В Москве может и так, в Воронеже из за 30 кубов не пошевелятся.
    В меньшую сторону скачков не замечал, а вот в большую, пляшет. Некоторые листы по ощущениям ближе к ПСБ-35!
    В Воронеже завод МС-31, вобщем то как, закажу так и порежут. Работал как то 1200х1000, МС-31, не очень удобно. Да и струна для резки ППС настроена под 1000х1000.
    Ну а разница в размерах, при мосстроевской геометрии вообще не критична, я один фиг все швы пеной прохожу.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что, правда Кнауф начал выпускать качественный пенополистирол? Чудо случилось? Рак на горе свиснул?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам не угодить, а всего 100 км
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Кнауфовский лексикон?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да Вы с пенополистиролом явно не работали, он пожелтеет через два месяца.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В термострое липецка нет нормальной сетки, люди подскажите где есть
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В 2004 году я по глупости перечислил на Кнауф 3 миллиона рублей на пенополистирол, они сразу отпускную цену нам подняли, потом заявили, что отгрузки начнутся через месяц, пришлось припугнуть судом, вернули деньги и мы их отправили На Мосстройпластмасс, у него была хреновая геометрия, но самое классное качество спекания:super: Настоящие фасадчики до сих пор вспоминают Людмилу Шапкину:super:
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А также нет бийских дюбелей, на одной из баз нашел только 240 штук последних, даже через инет невозможно найти, какой то супер дефицит
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Велкам, в Воронеж!
    Дюбеля я и здесь скорее всего не найду, а вот с сеткой у нас проблем нет.
    Бийска нет, термоклип с короткой распорной зоной, эйот что то из фантастики, мой менеджер про такой даже не слышала! Взял кельнер с 80 или 90 мм распорной зоной, для ГБ. Вроде в руках крутил, гнул, не поломал!
