1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Олег Львович, тогда про сетку в Воронеже подскажите, плиз
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если понадобится, то Молчун привезёт из Москвы.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скидывайте заявку:super:
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    В Воронеже, в ТД "Строймикс", разве, что с дюбелями не очень. В остальном есть все.
    https://strmix.ru
    Или к надежному обратитесь, он вам и дюбеля подгонит.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Спасибо за отклик, это был крик души, уже купил польские
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    спасибо за ссылку, покопаюсь на этом сайте
  7. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    А жизнь-то налаживается?-). У меня с 2004г. негатив к М-31, зато сейчас, с Ваших слов, там все хорошо. И Кнауф о подорожании заранее официальным письмом извещает и с заявками справляется-).
  8. msgbiz
    msgbiz
    msgbiz
    Это не Кнауфовский лексикон, это дурные воспоминания. Извините, если резковато получилось.
  9. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Олег Львович, а что за плитка, есть конкретные примеры? Она должна быть паропроницаемой? Или же здесь пар выходит только через швы?
  10. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Олег Львович, подскажите, где в Воронеже приобрести ПСБ-С-25 ф? Нашёл только одну контору, где толщина 100 мм - ООО "Теплокровля". Других контор нет?
  11. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    К сожалению, очень внимательно изучил прайс на сайте, нашел только один вид грунтовки, из огромного списка того что надо:no: Может еще какие варианты есть по Калуге?
  12. MikhailSar
    MikhailSar
    MikhailSar
    Саратов
    Здравствуйте. Буду утеплять коттедж по технологии мокрый фасад, под клинкерную плитку. Много изучал эту тему, форум. С очередностью выполнения работ все понятно (писал в этом сообщении.) Но на ряд вопросов так ответов и не нашел, помогите пожалуйста.
    Коротко, исходные данные. Утеплитель ПСБ-С 25Ф толщиной 150мм. Сетка для первого базового армирующего слоя "Крепикс (сетка панцирная) САУ-320". Для второго "Крепикс 2000 Еврофасад СНУ-165".
    Теперь вопросы:
    1. Перед нанесением первого базового слоя с панцирной сеткой, косынки, конверты и ласточки делаем из обычной сетки Крепикс 2000, правильно? Если делать из панцирной, то думаю, будут бугры.
    2. В первом слое панцирную сетку клеим в стык, а не в нахлест, все из за тех же бугров. Так?
    3. Имеет ли значение как втапливать сетку, вертикально или горизонтально? Например, в первом базовом слое панцирную сетку клеим горизонтально, а во втором всю вертикально. Или без разницы, можно и в первом и во втором горизонтально поклеить?
    4. Планирую, цоколь утеплять ЭППС толщиной 100 мм. Далее два этажа ПСБ-С 25Ф толщиной 150мм. Нужно ли делать между утеплителями зазор? И если да, то чем его потом заполнить?
  13. Sambur214
    Sambur214
    Sambur214
    Анапа
    Олег Львович! Подскажите, какой Ду вилатерма брать на щель 25 мм?
    % усадки т. е.
    Герметик стир-акриловый как альтернативу можно?
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Я вот скептически относился к местным форумным нападкам на кнауф ровно до тех пор пока мне не привезли мс31, он даже на минимальной плотности (16,2 согласно паспорту на партию) тактильно гораздо плотнее кнауфовского, который у меня уже пару лет лежит в доме, личные ощущения показывают, что 25ка мосстроя очень близка к кнауффлор, который так же имеется.
    Пс чипсы правлю теркой, исплевался конечно, зато правило 3м без зазоров.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да забудьте вы про паропроницаемость с пенополистиролом. Нет ее у вас!
    Плитка в общем то по вашему вкусу, другое дело, что размер одной плитки не должен превышать 300х300 мм. (надежный поправит, если ошибся).
    Термопласт - https://teplokaif.ru/contacts.html Без проблем!
    Можно на Мосстрой-31 обратится, завод у нас в Воронеже, на ул. Землячки. http://mosstroy-31-voronezh.pulscen.ru/contacts
    Но почти наверняка, они вас пошлют в термопласт.
    На МС-31, удобно заказывать резку сложных декор. элементов. Режут хорошо!
    Обратитесь к надежному. Посмотрел Тулу, думал туда вас отправить, а там как бы не похуже Калуги.
    Делайте из обычной сетки. Тем более, что если на косынку панцирная еще куда ни шло, то на ласточку, а уж тем более конверт, ее не загнешь.
    В нахлест!
    Чтобы минимизировать бугры, после приклейки первого полотона, в месте нахлеста второго, снимайте клей на сдир, прижимая сетку. Намазываете клей под вторую сетку и место нахлеста свежим клеем, устанавливаете полотно. В месте нахлеста посильнее втапливайте сетку. Затем широким шпателем, стальным полутерком выравниваете небольшой бугорок.
    В общем то значения нет, но удобней клеить вертикальными полотнами. Меньше шансов понаделать из сетки волн. Оба слоя клейте вертикально, второй слой запустите так, что бы место перехлеста сеток, было посередине полотен первого слоя сетки. Во выкрутил!
    Да нужно! Вилатерм и герметик полиуретановый фасадный герметик ПУ-25 или ПУ-40.
    Зазор около 20 мм.
    40мм.
    Герметик все же лучше полиуретановый ПУ-25 иил ПУ-40
    Согласен со всем вышенаписаным.
    Струной не проще по профилям срезать?
