1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Извените Господа, но повторюсь...
    1. Вот всё таки скажите пожалуйста точно, нужно ли дюбелировать?
    Нашёл дубеля Бийские в Технониколе города Волжского они пластиковые с неметаллическим сердечником немного взял для пробы, но попробовать не удалось вызвали в командировку. Размер дюбеля подбирал так 100 ППС (надо бы 120 но толще не было) + 20 клей + 40 мм распорная зона.
    Стена КБП, 3-и раза грунтовалась, система будет Крайзель. Плиты, все стыки, будут пениться как здесь выше советуют, высота до конька 7 м10 см.
    2. Подскажите можно ли ППС клеить при такой погоде
    днём +2 +7 ночью заморозки до -3 без закрытия плёнкой и обогрева.
    3. Как подготовить металлические конструкции которые останутся в системе? Планирую так: как можно лучше очищу от ржавчины покрою грунт-эмалью 3 в 1-ом, 2-а раза. Щель образовавшуюся между ППС и конструкцией заполню пеной церезит.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кнауф на сегодняшний момент не конкурент Церезиту, слишком разное качество, Текс-Колор тоже сложно сравнивать, так как это не производитель материала, а торговая марка с размещением на разных производствах. На фасадах нужно применять нормальные системы, помимо Церезита это Крайзель, Лаэс, СТО, Капарол, Баумит и другие, кто сам производит и хорошо следит за качеством своей продукции.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз напомню, что распорная зона в полнотелом основании 45-50мм для Бийского, Термоклиповского, Термозитовского дюбелей, в целевом основании и ячеистом бетоне для Бийского дюбеля распорная зона 100мм, для Термозитовского 70-75мм, у остальных производителей дюбеля для щелевого кирпича, тёплой керамики, ячеистого бетона не замечены, хотя вроде есть сертификаты.
    Хочу ещё раз напомнить, что в случае чего будут бить не по сертификатам и не по результатам тестов на вырыв, а по морде!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Текс-Колор размещёнка, производит только мешки, смесь мешают на разных заводах чужие производители и рассыпают в их мешки. Поэтому и такое качество.
  5. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Каким то чудом нашел все же фирму которая возит на заказ Крайзель и всю остальную комплектуху!
    Подскажите, кто знает, из Крайзеля на какие смеси лучше клеить ППС, какой штукатурить, короед какой получше силиконовый? Грунтовки? Клеи для клинкера?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если фирма Строй модерн, то повнимательней отнеситесь при покупке у них комплектующих. Были случаи покупки у них "левых" уголков, дюбелей и сетки. Кстати, год назад примыкание продавали без сетки...
  7. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Да я прочитал где Вы про это пишите! Мне бы хотелось ответы на мои вопросы получить. Бригада рвётся в бой, а я их торможу... В ожидании конкретных ответов на выше стоящие вопросы.
  8. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    Тепло не загорами. Завтра на работу скорее всего
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Клей для ППС-"210".
    Декоративка по ППС системе-акрил.
    Грунт, соответственно тоже под акрил.
    С крайзелевскими клеями для клинкера не встречался.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Клей для клинкера возьмите квикмикс, там же где этот клинкер будете брать
  11. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    ОлегЛьвович, почём псб для народа? псб 25ф 150, 200 за куб какая цена в Воронеже?
  12. klepanygrob
    klepanygrob
    klepanygrob
    Челябинск
    А где хороший ПСБ25Ф в Челябинске купить? Вот есть 2 предложения - Штробер и Пенопласт74. Кто у них брал? как качество? - поделитесь
  13. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Поставьте программу Dropbox на гэлакси и на компьютер и включите в ней Camera Upload (загрузка фотографий). Фото, снятые гэлакси, будут сами волшебным образом появляться на компьютере в папке Dropbox :)
  14. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Как будет надежней окантовка из клинкера под кирпич по углам и окнам? Лучше клеить на базу и потом вокруг короед, или сначала полностью короед, а потом на него клинкер?
    Вчера кстати порадовался и окончательно решил для себя ППС! Увидел у одного клиента в Тарусе, дом в базе, уже 4 года стоит, причем по материалам там вообще не заморачивались. ППС какой то дешевый шариками 5см., клей и база вообще какой то Теплоклей, дюбеля и сетка дешевый китай! Так ведь стоит же зараза, каких то катастрофических дефектов не заметил, пальцем не продавишь:super:
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут ведь как повезет... Надежный вот каждый день фасады после плохих материалов переделывает.
    А если серьезно, в случае если система имеет тех. свидетельство, 90% долговечности и надежности системы зависит от рук.
    Это лично мое мнение, скорее всего отличное от мнения сотрудников Церезита.
