1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зависит от наличия надсмоторщика с большими кулаками, система на форуме разжёвана до мелких крошек, только выполняй и не ленись контролировать этапы!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С дешёвыми материалами и комплектухой лучше не играть, потом в один момент может всё порвать к едреней фене! Обычно стараются клеить клинкер, оклеить примыкания к нему скотчем и нанести короед.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ответил в личку.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @ОлегЛьвович, нужно 6 куб фасадного 25 плотности 100мм толщина с доставкой липецк подскажите
  5. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Олег Львович! У вас есть опыт отделки фасада штукатуркой СТ 710? Дорогая? И еще на сайте Церезит классные трафареты есть альтернатива клинкерной плитке но рекомендуют СТ 60 для работы с ней, вопрос а можно по трафаретам работать с СТ 710 (песчаник) на мой взгляд должно получиться красиво. И еще с базой не понятно СТ16 коллеруется, это грунтовка на что наносится сразу на базу?
    global-4-lvs-odra-2.opera-mini.net:8889/hn16-09-04/24352/3/-1/www.ceresit.ru/301464559/VISAGE_colours.pdf
  6. Fonhalis
    Fonhalis
    Fonhalis
    @ОлегЛьвович, Олег Львович, скажите пожалуйста как сочетается декор из пенопласта на мокрый фасад из мин. ваты? Какой клей и вопрос паропроницания?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    @Фенюшка,
    Пока с линейкой "визаж" не работал.
    По ценам интересовался, но ответа внятного не получил.
    Трафарет для "эффект дерева" встречал за 18000 руб! Дороговато если нечасто им пользоваться.
    В общем пока много непоняток, но поработать этой продукцией руки чешутся.
    Абсолютно без проблем.
    А вы случайно не готовые декоры собрались клеить?
    Технология правильного монтажа декоров на фасад из минплиты следующая.
    Декоры из пенополистирола, клеют на базовый армирующий слой.
    Под декоры запускают сетку, которая впоследствии оборачивает и связывает декор/стена одним монолитом.
    Декоры приклеивают и армируют клеем для пенополистирола, например церезит СТ85.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Визажём планирую начать работать в этом году, честно признаюсь, что пока не работал, всегда жду сезон, чтоб появился у народа некий опыт и выяснены реальные расходы материала. На первых объектах вместе в Овсепом на фасад выйдет Андрей Голышев- технический специалист Хенкель Баутехника, считаю правильным при начале нового направления брать практические уроки у специалиста, который уже набил себе руку (и морду).
    Трафарет -силиконовая матрица для эффекта дерева стоит примерно 15600 рублей, по зпверению опытных людей хватает на 250-400 прикладываний к фасаду (брать новую армированную модификацию с сеткой), обязательно применение масла. Когда возникнут вопросы, то отвечу в личку по тонкостям, которые знаю, по фактическим расходам всех материалов. Главное нужно понимать, что матрицу покупает хозяин, она у него остаётся, её потом не применить!
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Очень интересная тема, а то если честно короед да шубка уже приелись, хочется новых горизонтов.
  10. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Вот вот
  11. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Добрый день, уважаемый nadegniy, форумчане. Интересует следующий вопрос: Санкт-Петербург, построен дом, 2 этажа, стены - поризованный кирпич Rauf, уложенный на клей с перлитом, толщина стены 51 см. (0,51 м.). Планируется мокрый фасад (силиконовое финишное покрытие шубка) с утеплением минеральной фасадной плитой Paroc Fas3. Отделочные работы выполнены: гипсовая штукатурка 1,5-2,0 см, шпатлевка, стеклообои под окраску.
    1) Помогите с толщиной утеплителя Paroc Fas3. По идее стены имеют итак достаточную толщину для нашего региона, исходя из чего остановился на 50мм. Скачал по ссылке nadegniy програмку термокалк, но не смог найти свое стеновое решение. (При указании газобетонного блока 510 мм., программа выдает необходимость утепления 80 мм. мин. плитой.).
    2) Что лучше для моего варианта? ПСБС 25-Ф или Мин. вата? По идее, мин. вата обладает лучшей паропроницаемостью, не должна способствовать влагонакоплению при малой толщине утепления. Единственное что - может в дальнейшем проявиться в виде ржавых пятен...
    Спасибо за ответы!
  12. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Стесняюсь спросить, а почему не метр?
  13. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Я не спец, но ПСБ или минвата - это зависит от Ваших предпочтений: если "мокрый " фасад, тогда ПСБ. Если вентилируемый, тогда минвата.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дорого, очень дорого, работа по 1200-1600 руб/м2
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Вашем случае возможно следующее дальнейшее исполнение наружной отделки стен.
    Если Вы хотите сделать декоративную штукатурку на фасаде, то
    1. Вариант без утепления
    - Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2
    -Адгезионный обрызг СС 81 разводится с водой 1х2-3, полученной жидкостью затворяется СТ 24 до сметаноподобного состояния, наносится на стену макловицей
    -Оштукатуривание по маякам СТ 24 с небольшим добавлением СС 81, заделка штроб от маяков
    -Не обязательно, но можно сделать базовый армирующий слой из клея СТ 85, СТ 190 с фасадной стеклотканевой сеткой типа Еврофасад 2000 165 гр/м2, 5х5мм
    -Нанесение кварцевой грунтовки СТ 16
    -Нанесение силикатно-силиконовой декоративной штукатурки СТ 174, СТ 175
    2. Вариант утепление минплитой
    -Проникающая грунтовка СТ 17 с водой 1х6, 1х4, 1х2
    -Приклейка минералотваной плиты типа Парок Фас 4 145кг/м3, 50мм неудобно работать, слишком тонкая, лучше использовать 80-100мм, приклейка на клей СТ 180
    -Дюбелирование, дюбеля с удлинённой распорной зоной, например Бийский дюбель с распорной зоной 100мм, Термозитовский дюбель 70-80мм
    -Устройство базового армирующего слоя из клея СТ 190 и фасадной стеклотканевой сетки ...
    3. Утепление пенополистиролом ПСБ-С 25Ф
    -Приклейка пенополистирола ПСБ-С 25Ф 150-200мм, чтоб вывести зону конденсации из несущей, утепляемой стены в толщу пенополистирола, приклейка на клей СТ 83, СТ 84 (клей-пена)
    -Дюбелирование, дюбеля с удлинённой распорной зоной, например Бийский дюбель с распорной зоной 100мм, Термозитовский дюбель 70-80мм, пропенивание щелей качественной пеной типа Пеносил 65
    -Устройство базового армирующего слоя из клея СТ 85 и фасадной стеклотканевой сетки ...
    -Нанесение силикатно-силиконовой декоративной штукатурки СТ 174, СТ 175, акриловой декоративной штукатурки СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 77, Визаж и других, также при устройстве двойной "базы" можно делать облицовку искусственным камнем весом до 50 кг/м2
    Вам выбирать конечный вариант отделки, разумеется наиболее предпочтителен вариант утепления и отделки ПСБ-С 25Ф 150-200мм, меньше проблем, больше долговечность, проще производство работ! :super:
