1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Леший86
    Леший86
    Леший86
    Михайловск
    Добрый вечер,
    nadegniy , подскажите пожалуйста кто тзанимается поставкой комплектующих под мокрый фасад в Ставрополе
  2. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Добрый вечер, уважаемый Nadegniy. Благодарю Вас за потраченное время и развернутый ответ, повлекший в результате еще больше вопросов! :)
    Так вышло, что близкий родственник работает в строительном торговом доме, в результате чего есть возможность приобрести материалы по дилерским ценам. Хотелось бы услышать от Вас мнение / помочь с трудным выбором:
    1) На 85-90% расположен применить на своем фасаде мин. вату Paroc предложенной Вами толщиной. Единственное "но": оф. дистрибьютор Парока утверждает, что Paroс FAS 4 для многоэтажного строительства, частникам вполне подойет Paroc FAS 3 (соотв-но дешевле стоящий). Какова между этими марками разница? (оф. дилер не дал внятного ответа :-()
    2) Дюбеля: Есть возможность закупки дюбелей Кельнер, Инсепт, Бийск, ТермоКлип. Всю продукцию держал в руках: Кельнер и Инсепт показался дрянью (качество пластика), Бийс и ТермоКлип - отличная вещь! Выбор не могу произвести, т. к. ТермоКлип предлагает короткую распорную часть для крепления в пористом основании (Есть ли у Вас опыт использования таких дюбелей?), а Бийск имеет стеклопластиковый стержень (Хорошо ли держит нагрузку от тяжелой мин. ваты стеклопластиковый арматурный стержень ? Не лучше ли поискать металлическое решение стержня с термоголовкой?)
    3) Стеклотканевая сетка, предлагают следующие варианты:
    Сетка "Фасадная +" (ширина 100 см.) с лого "Baumit" (Вроде производитель БауКом/БауТекс как-то так);
    Сетка фасадная импортного пр-ва (Vertex, Valmiera), ширина 110 см;
    Сетка фасадная Витрулан (Германия);
    Сетка фасадная X-glass Pentafasad (самое дешевое, вроде Китай?);
    Что бы Вы выбрали, либо на какую характеристику стоит обращать внимание? г/м2 ?
    4) Дизайнер предлагает облицевать одну стену дома искусственным камнем (55 кг/м2, КамРок, пр-во Москва), колотая фактура, бесшовная кладка. Может ли происходить влагонакопление на поверхности камня/ в клеевом слое камня, т. к. стена (поризованная керамика 51 см. и мин. вата 10 см.) - обладает высокой паропроницаемостью? Либо по стене выполнить вставки декоративка/камень 50/50% ?
    Можно ли использовать панцирную сетку (Vertex, Valmiera), с доп. укреплением дюбель-гвоздями в качестве подготовки? Либо лучше использовать арматурную сетку (заложено в проекте)? Подойдет ли приклеивание на Ceresit СМ 117, либо дополнительно такой камень фиксируется анкерными элементами (аналогично натур. камню)?
    5) Супруга хочеть применить следующую декоративку на декоративных элементах фасада:
    https://baumit.ru/upload/Sonstiges/CreativTop.pdf
    "Свободномодулируемое" декоративное покрытие, база - силикон, может выполняться на фасадах, колеруется в любой цвет. Есть ли у Церезита что-то подобное, либо сталкивались ли Вы с такими покрытиями? В интернете информации мало, где-то нашел только картинки фасадов в Австрии с такими решениями.
    Возможно заказать 5 кг. декоративки "на пробу", везут из Австрии, колеруют у местного дистрибьютора - срок поставки 3-4 недели. Как описал представитель - необходимая подготовка - просто армирующий слой, + кварцевая грунтовка Baumit Uniprimer.
    Надеюсь получить от Вас ответ. С уважением, Иван.
  3. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Даже если и наносить пресловутый CreativTop, то тогда мне необходимо будет приобрести пару мешков Baumit StarContact (их топовый клей) для армировки декор. элементов (чтобы не намудрить с химией), либо грунтовку Baumit Uniprimer можно наносить прямо на ceresit CT190? Либо вообще не связываться? :aga:
  4. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Извиняюсь за видео, вставил не то:
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так это хорошо :super:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Парок Фас 4 дороже и лучше, чем Фас 3, у них разный вес на 1 м3.
    2. Термоклип неплохой дюбель для полнотелых оснований, но для многощелевых блоков и газосиликата не подходит даже со своими испытаниями машинкой, нужна длинная распорная зона, а она есть только у Бийска (100мм) и Термозита (70-80мм).
    3. Подходит сетка с логотипом Баумита, я тоже в Баутексе по -дешёвке купил много такой сетки с их логотипом (Баумит не смог выкупить свою заказанную сетку). На многих фотографиях это видно.
    Подойдёт также Вертекс и Валмиера, только проверяйте Валмиеру на вес, чтоб случайно не попасть на спецвыпуск для Роквула сетки с пониженной плотностью 150-155 гр/м2, сетка должна быть 160-165 гр/м2!
    С Витруланом сто лет не работал, он очень жёсткий, не советую связываться, можете попасть на подделку.
    Китайсое гггг не берите- это гнилушка.
    4. Если будете облицовывать дом искусственным камнем, то стена должна быть утеплена пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 180-200мм, чтоб дополнительно компенсировать мостики холода от дюбелей, придётся применять Панцирную сетку, бить через неё дюбеля 10-12 шт/м2. Бесшовка конечно никем не рекомендуется, но сам лично делал и стоит на фасаде, посмотрите аналогичный камень у Вайт Хиллса, там вроде аналогичные камни немного легче, за счёт перлита и керамзита, много ещё других производителей камня. Приклейка искусственного камня на двойную базу хорошо на СМ 16, СМ 117, СМ 17, швы обработать герметиком CS-25.
    5. Подобные штукатурки хороши для внутренней отделки, на фасаде будет от них быстрое запыление и потеря красивого внешнего вида дома, не советую, лучше берите камешковые, либо короеды, обязательно паропроницаемые и окаршенные в объёме, например СТ 174, СТ 175. Да в ролике человек не умеет держать тёрку в руках, с затиркой у него совсем тяжело.
    При желании обычный короед наносится также и получается свободно моделируемая штукатурка, обычно их называют Фристайлом, но не советую использовать на фасаде, это всё таки внутрянка.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    От такой декоративки будет грязь на фасаде. Почему девушке не удосужились дать нормальную тёрку?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Клея идентичные, СТ 190 намного крепче, можно спокойно по нему.
  9. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Благодарю за развернутый ответ! Все же мучает такой вопрос: стеклотканевая сетка (панцирная) может попасться китайская, вследствие чего на голову прилетит повешенный на нее камень, да и вообще на вид она как-то ну не внушает доверия... Не лучше ли все-таки использовать металлическую сетку, закрепленную шляпками фасадных дюбелей и клеем (cm 117 либо ct 190). Делают ли так, а если не делают то почему?
    Себе любимому ничего не жалко, главное чтобы было надежно и в дальнейшем как можно меньше хлопот доставляло.
    И еще одно. Как я понял ceresit cs 25 это силиконовый герметик. Насколько он долговечен для заделки швов, не почернеет ли со временем? может лучше взять полиуретановый герметик для наружных работ? (колерованный)
  10. Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    Moonlight_Guest
    С меня начнете? ;)
    Поясните этот момент, что значит "ее потом не применить"? Она становится непригодна для последующих использований?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка металлическая очень быстро проржавеет либо её очень быстро сожрёт химия растворов. Нужно применять проверенные временем системные, сертифицированные решения.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На новый объект её уже не применить, она рассчитана на определённое количество прикладываний.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ели б можно было фотографировать все дома и публиковать все в инете, то можно было бы не отвечать на дурацкие вопросы по высыпающейся из швов затирке и т. д.
  15. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @nadegniy, Добрый день!
    Подскажите, если газосиликат утеплить псб-с (естественно по технологии) то внутри здания какими строительными смесями сделать отделку? Применим ли ветонит и тд?
