1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделать правильно, то разумеется применим. А что Вы хотите взять у Ветонита? Кроме ЛР+:super: я ничего интересного у них не могу вспомнить?
  2. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    @nadegniy, подскажите, какими грунтовками можно создать пароизоляцию изнутри дома? Чтобы закрыла все поры. Если можно, несколько видов.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сразу не скажу, обычно применяют латекс и жидкое стекло.
  4. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    @nadegniy, Да не обязательно ветонит, обычную шпатлевку на выравнивание стен. Просто хотел узнать может с мокрым фасадом внутри помещения надо что то специализированное применять.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С мокрым всё равно, со стенами с высокой паропроницаемостью (газосиликат, тёплая керамика) считается лучшим применение изнутри штукатурки с низкой паропроницаемостью, но если всё сделано по- уму, то не так принципиально.
  6. Niksmos
    Niksmos
    Niksmos
    Как это найти в магазине ? На мешке так и должно быть написано?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это самомесные цементные штукатурки, можно взять СТ 24 и добавить грунтовку СТ 17.
  8. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    nadegniy
    всю тему прочесть невозможно, тем более с препирательствами на несколько страниц в голове остаётся такая путаница, что крыша съезжает, поэтому прошу пардонов, но хотелось бы уточнить
    (понимая что эта информация уже существует на этих 170 страницах)
    комплектацию,
    какие Вы рекомендуете
    1 грунтовка
    2 клей для полистерола (есть металлические элементы (перекрытия) над окнами может лучше пену-клей?)
    3 клей для сетки
    4 сетка (сколько лучше слоёв так и не поняла:faq:
    5 уголок
    6 пена
    7 керамз. грунтовка
    8 грибки (на стену в один кирпич бел. силикатный в 250 мм и утеплитель псб с25ф в 150 мм (бийских нет и не будет)
    9 штукатурка
    фууух...может ещё что-то забыла(
    _я понимаю, что некоторые начнут Вас обвинять в рекламе и пиаре, продолжая засорять тему, но видно уж такая у них планида :nono:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    1. Проникающая грунтовка СТ 17 с водой лучше распылителем и макловицей до полного насыщения блоков 1х6, 1х4, 1х2, расход 0,3-0,4 литра/м2
    2. Приклейка пенополистирола на клей СТ 83, расход 6 кг/м2
    3. Пенополистирол, толщину считайте по Термокалку, на обрезки уходит 15-20%
    4. Швы между листами запениваются качественной монтажной пеной
    5. Подшкуриваются плоскости под 3-х метровое правило, отклонения не более 4мм, не более двух волн.
    6. Производится дюбелирование либо бюджетное два дюбеля в середину листа, остальные в стыки, либо как себе любимому- звездой, один в середину листа, остальные в тело листа, ближе к краям.
    7. Начинается устройство базы с установки косынок и конвертов в районе окон, потом база делается на основной плоскости, нахлест не менее 100мм
    8. Потом делается перетяжка базы и наносится кварцевая грунтовка СТ 16
    9. Наносится декоративная штукатурка СТ 60, СТ 63, СТ 64, СТ 174, СТ 175.
    Есть регламент
  10. Vittek
    Vittek
    Vittek
    А в п2 пенополистирол возможно заменить базальтовой ватой?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, но тогда применить клей для минплиты СТ 180, его расход увеличится минимум на 1 кг/м2
    Клей на базу заменить на СТ 190, расход увеличится на 2-3 кг/м2
    Количество дюбелей увеличится на 2-3 шт/м2.
  12. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Т. е. На мин вату нужно больше, чем 5 штук в тело утеплителя?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При работе с пенополистиролом у Вас на 1 м2 фасада приходится примерно 7 дюбелей, с минплитой приходится 9-10 штук. Это связано с перевязками листов, Г-шками и малыми размерами минплиты относительно размеров пенополистирола.
  14. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    @nadegniy, есть ли видео, или фотосессия, где можно подробно посмотреть как ставятся примыкания к окнам? А так же непонятен узел сопряжения ППС с цоколем, при отсутствии стартового угла. Вроде всю ветку проштудировал, но так и не понял. И про паронепронепроницаемые грунтовки хотелось бы продолжить:)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот они
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8544/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8103/view
    вот есть старая статья по производству работ, по декоративным элементам.
    А фотографии в работе проще посмотреть
