1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Точно, я сразу и не подумал что габариты плиты псбс больше, чем у мин ваты...
    Nadegniy, На форуме Вы выкладывали фото дюбелирования по первому армирующему слою (панцирная сетка), есть ли у Вас фото шляпки дюбеля крупным планом? Интересует следующий вопрос: Надо ли ждать, пока подсохнет первый армирующий слой и необходимо ли добиваться углубления шляпки дюбеля в толщу армирующего слоя? (на этапе утепления мы должны забить дюбель в толщу утеплителя таким образом, чтобы шляпка была утоплена в толщу утеплителя, т. е. не задевала шпатель при штукатурных работах). Спасибо!
  2. Vittek
    Vittek
    Vittek
    А еще вопросик. Если утеплять минватой, декорные элементы после покраски крепить к стене?
  3. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Хм... Нигде не увидел узла примыкания цоколя из ЭППС к фасаду из ПСБ с подворотом сетки! Там что зазор остается или отлив ставится или ещё как?
  4. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Присоединяюсь. Если на цоколь грунтованной мастикой мантируем клей пеной каким образом организуется подворот сетки вокруг ЭППС. При СТ 83 понятно зафиксировал ляпами и вперед а с СТ 84 как?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда делаете подготовку под приклейку искусственного камня/плитки то вначале делаете первый базовый армирующий слой с сеткой, через базу делаете дюбеля, второй базовый армирующий слой. Если у Вас камень/плитка относительно лёгкие, то в первом базовом армирующем слое можно применять Основную сетку 5х5 мм весом 165 гр/м2, разрывная нагрузка 2000, если камень тяжёлый 40-50 кг/м2, то первая сетка Панцирная 320-340 кг/м2.
    Делаете первый базовый армирующий слой, стараетесь сразу забить дюбеля и сделать второй базовый армирующий слой, в этом случае Вы избежите эффекта холодной сварки между слоями цементного клея, он будет мнолитным. Если у Вам это покажется неудобным, особенно с Панцирной сеткой, то не переживайте, сделаете вторую базу потом, после того, как высохнет первая база. На вторую базу применяется только Основная сетка 5х5 мм 165 гр/м2! Применение второго базового армирующего слоя обязательно!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот на стенде показана подготовка перед приклейкой ЭППС на цоколь.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/414928?page=0
    Сетка выводится из-под системы, приклеиваетеся ЭППС, зазор не менее 20мм, потом вставляется вилатерм и герметик.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обратите внимание на фотографии рабочий приклеивает искусственный камень под клинкер на цокольную часть на эксплуатируемой кровле, низ и верх разделены температурно-усадочным швом, снизу ЭППС, свеху ПСБ-С 25Ф!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/536557?page=18
  8. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Если честно все равно не понял.
    Подскажите а как с моим болкончиком быть. Это ведь мостик холода его тоже утеплять по кругу снизу сверху. Балкон этот это продолжение плит перекрытия.
  9. Ivan078rus
    Ivan078rus
    Ivan078rus
    Заранее извиняюсь за глупый вопрос :) Если делать дюбелирование по свежему армирующему слою (панцирная либо обычная сетка), не будет ли дюбель "стягивать" к себе сетку при забивании, либо перед забиванием рабочий должен точечно "прорезать" сетку в месте дюбелирования? Так же, раз армирующий слой свежий, то шляпка дюбеля должна быть "заподлицо" со стеной, т. е. не выступать на толщину грибка из плоскости стены? Спасибо!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При забивании дюбеля через сетку дюбель забивается не заподлицо, он торчит над плоскостью, потом добавляется клей и втапливается вторая сетка и получается более менее ровная поверхность, которая при подсыхании перетягивается.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Примерно так
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Облицовка фасада клинкером по системе фасадного утепления
  13. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Вот это да, вот здорово, спасибо.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, откуда у вас столько терпения отвечать на одни и те же вопросы по сто раз. спасибо за терпение. На это способен только профессионал своего дела.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это моя работа. Завтра на семинар соберутся люди, все хотят вначале послушать как работают различные системы утепления и отделки фасадов, во второй день они переоденутся в рабочую одежду и сами своими руками попробуют как это делается. Нужно быть терпеливым, не у всех есть опыт производства работ, но все должны получить практические навыки чтобы смочь выполнить работы либо смочь проверить качество выполняемых у них работ.
