1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мы можем только рассказать и показать, что и как делается, но производить работы (желательно) должны специалисты.
    Согласитесь, что посмотрев видео "как перебрать 12-ти цилиндровый двигатель" ни я ни вы (если вы не механик), повторить то же самое не сможете.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Олег Львович, а вы зачем дырки от саморезов запениваете, в них ведь можно засверлиться и вогнать дюбель:faq: Ждем продолжения бестселлера:super:
    :hello:
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Пену вертикально поставили?
    Дюбелить будем в стыки листов, потому что в качестве приклейки я уверен на все 120 %!
    Спасибо, за интерес к видео, продолжение и дополнение к уже существующим роликам будет!
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    1. Да поставил, сразу как прочитал ваше сообщение:hello:! А в чем риск? :faq:
    2. А почему в стыки, так экономнее? а как же совет Дениса про седалище на двух седлах;)
    3. Толщина СПС 100мм (или даже показалось меньше), по точке росы проходит для этого дома?
    4. Еще на мой взгляд вы зря пропустили этап грунтования, надо людям объяснить про три этапа.
    5. Вы ранее советовали наносить пену немного по другому, между прямоугольниками еще 2 полоски...
    6. У меня есть маленькая проблема, толщина ППС 150 мм, а саморезы в продаже только на 180, маловато будет:nono:
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. Баллоны долго полежавшие лежа, просто перестают работать.
    2. Зная, что листы приклеены качественно, я мог вообще отказаться от дюбелирования. Но я ехал на объкт, который видел только на фото, поэтому решил перестраховаться и задюбелить в стыки.
    На цоколь дюбелить буду уже как надо, там будет камень.
    3. Да проходит, по границе правда. Заказчик пожелал 100мм.
    4. Да, пропустил на видео, просто я в этот момент занимался маяками на кривой стене когда грунтовали стены, снимать было некогда.
    5. Да, поругался я уже на ребят. На самом деле, растояние между ППС и стеной не более 8 мм, пена очень хорошо расплылась под листами. Пробовал давить на пропущенные места, изгибаний нет. А так исправимся :pioner:
    6. 200мм точно есть. В идеале саморез должен быть вкручен в стену на 60-80 мм.
    У вас 150+10-200=40мм. Мало. Ищите подлиннее.
  6. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Привет. А теперь главная проблема. Я его купить не могу у нас. Тулят ПСБ-С 25 ф сделанное по ТУ на каких-то местных производствах. Я очень сильно сомневаюсь в качестве. Цена 1860 м3. резка 1х0.5 .Может паспорт запросить? На что обратить внимание?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть у Вас нормальный ПСБ-С 25Ф, у Вас в городе Церезитовский завод, они под себя уже подогнали местных производителей.
  8. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    На вес 1 м3
  9. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Подскажите пожалуйста, каким составом делается шубка, желательно силикатно силиконовая? Вручную чем делается, валиком? Какой расход будет на кв. м?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Металлической и пластиковой тёркой, можно напылением.
  11. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Ура нашёл ГОСТ. По 1800. Предлагают клеить его на Севенер. Прикинул по расходу говорят на мои 60м3 ПСП нужно 160 мешков энтой штуки. Почти на 61000 р. Может подскажите более бюджетный вариант смеси.
  12. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    И ещё вопрос. На видео по использованию этого Севенера при укладке ПСБ они указывают на обязательное применение противопожарных клиньев из (я так понял) чего типа базальтового утеплителя. Они его вставляют на откосах окон и на примыкании к фундаментному утеплению.
    Вот видео:
    А у Надёжного я такого нигде не увидел :(
  13. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Так, про противопожарные просечки и Севенер можете не отвечать, увидел в начале топика. Дюпель мне предлагают IZL-T 10х220.Сойдёт по пеноблоку? ПСБ по вашему совету 150 мм. Остался вопрос по кол-ву смеси для 60М3 ПСБ.
  14. klepanygrob
    klepanygrob
    klepanygrob
    Челябинск
    nadegniy или ОлегЛьвович, подскажите, можно ли ЭППС на цоколь зачистить для монтажа шлифовальной машинкой с грубой шкуркой? Просто зачищать ножовкой отнимает ОЧЕНЬ много времени
  15. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Так и не понял честно, каким составом (из Церезита)?
