1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте!
    После того как пенопласт закреплен на стене, необходимо установить угловые и оконные профили с арм сеткой, вопрос: оконный профиль обяз-но? а если окна коричневые? сетка Крепикс хорошо или плохо?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да обязательно, вы не увидите этот профиль после окончания работ, поэтому не важно какого цвета окна.
    сетка крепикс еврофасад 2000? тогда хорошая.
  3. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
  4. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Над окном по горизонтальному углу утеплителя нужно особую планку установить? или можно уголок с сеткой?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    не обязательно. это профиль капельник, если дом не высокий, то он ни к чему. только вид портит.
    можно обычный уголок, и примыкающий профиль обязательно.
    вот коричневое окно с примыкающим профилем.
  6. Mikhail_U
    Mikhail_U
    Mikhail_U
    Всем добрый день.
    В прошлом году поставил коробку в Московской области. Дом два этажа. Газобетон 400 мм. В этом году планирую делать фасад.
    Строители предлагают утеплять стены 50мм ЭППС, далее сетка, базовый клеевой состав (Севенир), после адгезивная грунтовка Stuc-O-Base и декоративная штукатурка Stuc-O-Flex. В углах и на цоколе будет камень.
    После того, как прочитал посты, сомневаюсь, что пирог правильный. :nono:
    Что скажете? Что посоветуете в моей ситуации?
    Заранее благодарю за комменты и дельные советы.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    ЭППС, однозначно, нельзя! Он паронепроницаем, годен только для утепления бетонных цоколей. Получите конденсат на границе с ГБ, и разрушение (со временем) оного. Выбросьте это из головы! На все остальные вопросы уже неоднократно отвечал Надёжный. Можно нелюбить его за лоббизм Церезита, но обвинить его в непрофессионализме ещё никто не смог (а желающих-хоть отбавляй!)
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Эппс на стены нельзя, он используется для утепления цоколя и полов. На стены пенополистирол фасадный, например ПСБ_С 25Ф или минплита плотностью не ниже 150. Клей Кнауф Севенир не лучший выбор, присмотритесь к более "специализированному " варианту. Сетка должна находться "внутри" базового слоя, а не сначала сетка, потом база. И по моему, сугубо, личному мнению лучше для газобетона использовать минплиту.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    как уже писалось выше ЭППС применять на фасад категорически нельзя! тому есть немало фото и видео подтверждений, к сожалению уже разрушающихся фасадов.
    ЭППС нужно использовать на цоколях, но технология применения ЭППС немного отличается от стандартной технологии монтажа мокрых фасадов.
    1) ЭППС перед монтажем вычесывается ножовкой по дереву с 2 сторон.
    2) затем втапливают сетку в клей.
    3) через сетку пробивают дюбеля, 7-8 штук в лист ЭППС
    4) утапливают второй слой сетки.
    5) перетирают, перетягивают (кому как нравится) базу.
    если камень тяжелый, то в местах приклейки камня также требуется сделать двойной слой сетки.
    только количество дюбелей 10 штук на м2.
    по материалу, севенер очень грубый, не пластичный раствор. присмотритесь к более качественным материалам.
  10. Mikhail_U
    Mikhail_U
    Mikhail_U
    Спасибо большое за помощь.
    Подскажите сетка какая то особая используется?
    Если у меня камень (искусственный камень White house) не только на цоколе будет, а и на стенах частично, я так понимаю нужно аналогичное усиление делать с двумя сетками?
  11. Mikhail_U
    Mikhail_U
    Mikhail_U
    Спасибо за совет.
    А что насчет адгезивной грунтовки Stuc-O-Base и декоративной штукатурки Stuc-O-Flex?
    Надежному респект. Обвинять даже в мыслях небыло :hello:
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    сетка используется стандартная 165 гр/м2, например, Крепикс 2000, Тат-нефть елабуга.
    да в местах приклейки камня рекомендуется сделать двойное армирование, по описаной выше схеме.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    нифига, на них цены! капарол отдыхает!
    с такими материалами не сталкивался. а с церезитом, крайзелем, капаролом работаем постоянно.
    в основном конечно церезит, приемлемые цены, стабильное качество и самое важное удобство в работе.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Это не для надежного.
    1- Вам-то это зачем? при стене в 375мм из блока грас оштукатуренной с обеих сторон вы и так получаете хорошее сопротивление стены около 3 ед. Если считаете мало (а она немного не дотягивает номатива) так обклейте еще ГСБ 100мм и выйдите с сопротивлением всей стены в 3,7-3,8 единиц-живите и здравствуйте вы, ваши дети, внуки и правнуки столетие.
    2-вы задайте надежному вопрос о сроке жизни его фасада?- в лучшем случае он вам назовет 30 лет сославшись на весьма сомнительный документ, посмотрите его внимательно, а потом подумайте и задайтесь вопросом, что вы с ним будите делать после его короткой ЖИЗНИ. Несколько раз за 100лет будите делать заново.
    3-я ниже выставлю рекомендации института ЦНИИСК по штукатурке в 20мм по двум стальным сеткам при применении технологии мокрого фасада. А надежный вам рекомендует несколько мм церезита по ППС
    руководствуясь рекламными статьями производителей которым надо их продать. А надежный их рупор на форуме.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Надежному не следует беспокоится
    Тем кто решил применить мокрый фасад, и если вы не купаетесь в "зелени" задайтесь как минимум двумя вопросами:
    1- какой срок эффективной теплозащиты мокрого фасада?
    2-и если вам повезет и вам его назовут, то что-бы не быть обманутым- попросите:
    а) какими исследованиями этот срок подтвержден (документ вывешен)?
    б) каким институтом проведена эта работа?
    3 посмотрите эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/191970/#post-5388239
