1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше тёркой для овощей, тёркой-наждачкой для гипсокартона.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 174/25 (1,5 мм)- силикатно-силиконовая
  3. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Здравствуйте! Такой вопрос назрел по фасаду на цоколь. От отмостки, сейчас на высоту 40 см торчит экструдированный пенопласт. Я хочу на высоту 1 метр от отмостки облицевать цоколь искусственным камнем по утеплителю. Как лучше сделать? 60 см добрать обычным фасадным пенопластом или весь метр делать экструдированным пенопластом. С ЭППС сложности он и дороже и чесать его нужно для повышения адгезии. Если обычный пенопласт, не потрескается ли шов эппс/пенопласт.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из чего сделан цоколь на который будете клеить утеплитель?
  5. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Заранее еще закупил декоративную штукатурку Капарол аркриловую и грунт Капарол
    Насколько критично или некритично требование, чтобы аримрующая смесь была той же самой фирма- в данном случае Капарол
    Рядом со стройкой есть только Кнауф и Крейслер, за Капаролом нужно ехать
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кнауф не берите, Крайзель подойдёт.
  7. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Я не специалист но пробовал и Кнауф и Крейзел
    По ощущениям у Кнауфа - нет пластичности и липкости, и очень точно нужно попасть с количеством воды для нужной консистенции, Поэтому весь купленный для фасада Кнауф использовал на как выравнивающую штукатурку в ванной под плитку
  8. Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Alex-Rostov
    Ростов-на-Дону
    Nadegniy, Вы упоминали, что базовый слой нужно защищать обязательно штукатуркой, но ни в коем случае не шпаклевкой (мотивировав маленьким сроком службы).
    Как быть с элементами декора? Мне они нужны гладкие! посмотрел на характеристики СТ 225 (морозостойкость 100 циклов), думал мне эта шпаклевка подойдет...
  9. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Бетонные блоки.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подойти о подойдёт, но будет много мороки с выведением и вылизыванием. Проще взять СТ 60 1,5мм и напылить! :super:
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если бетон, то я бы сжделал ЭППС, если газосиликат, то нужно смотреть на месте.
  12. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Это там у меня верхние ФБС от цокольного этажа. В чем сомнения, что нужен ли там именно ЭППС, влаги на высоте 1 метр не будет, но на всей этой высоте будет камень искусственный, лучше чтобы однородный утеплитель был наверное да?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше однородный, но шкурить ножовкой нещадно с обеих сторон как батька двоечника!
  14. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    Я сначала так и думал делать, а тут что-то засомневался в целесообразности именно эппс. Спасибо за консультацию, сделаю по всей высоте однородный утеплитель.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так и нужно!
