1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @nadegniy, скажите пожалуйста. если цоколь дома выполнен из шлакоблоков с 3 дырами, то утеплять нужно эппс или ппс
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте картинку
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня возможно останутся такие дюбеля. Если что...
  4. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Вот что мне выставили для оплаты кроме самого ПСБС 150мм: Сетка стеклотканевая 160 г\м ячейка 5х5 мм, клей Церезит СТ83 и СТ85 равное колво того и другого. Дюпель IZL-T 10х220. Покритикуйте.
  5. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    Немного сумбурно хочу спросить
    Я сам прошлой осенью поклеел пенопласт. Более-менее ровно - нормально. Армировать и ложить структуру ленюсь, поэтому вчера позвонил по объявлению, приехал мастер.
    Что меня напрягло
    Стал загружать меня, что нужно зашлифовать проверхность пенопласта, так как я поклеел неровно, а если не шлифовать- не получиться выровнять даже с армирующейм слоем.
    Таже сказал, что работает только с капарлом, других не признает. Когда я заикнулся насчет сделать три слоя армирующей смеси- он высмеял, что со системой Капарол достаточно один раз нанести слой смеси и утопит сетку, но в качестве бонуса он может и второй слой нанести, но три слоя-это типа явный перебор.
    Когда зашли в лоджию, мастер предложил поклеить на боковых стенах листы пенопласта, толщиной хотя бы 2 см и только тогда нанести армирующию смесь и фактурную штукатурку- дескать без пенопласта швы кладки будут видны через штукатурку.
    Мне создалось впечатление, что меня слехка разводят- неровности пенопласта некритичные-до 2 мм, имхо можно выровнять более толстым армирующим слоем, но каждый хочет работать поменьше или я не прав
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что за сетка, что за дюбеля, нужно полное название!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сколько отклонения на 3-х метровое правило? Нужно видеть дом.
  8. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    никто с таким прибором не мерил, это на стыках листов пенопласта видны отклонения 1-2 мм
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стыки не показатель! Нужно проверять фасад правилом! и шнурками
  10. приблатенный
    приблатенный
    приблатенный
    Йонавский район
    а какие отклонение некритичны на 3 метровом правиле?
  11. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    @nadegniy, Еще подскажите пожалуйста как облицовывать фасад искусственным камнем без утепления, есть кирпичные колонны, на которые тоже хочу камень искусственный наклеить, как это делать?
    заштукатурить обычным раствором и потом сразу камень, или тут тоже фасадные сетки нужно применять?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    3мм на правило, не более двух волн, смотреть нужно тщательно
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой кирпич?
  14. fantasticreader
    fantasticreader
    fantasticreader
    Красноярск
    полнотелый
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка, на штукатурку приклеиваете камень, плитку.
