1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите фотографии и видео на моей странице.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    я когда покупал ст 16, попросил заколеровать, на меня посмотрели как на дурака, так и взял без колеровки
  3. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Насчет Китайского, есть конкретные примеры? У меня к примеру бассейн китайский Интекс. 10 лет бесперебойно прослужил, мог бы и больше, но по моей глупости раньше получилось, смеситель у меня в ванной китайский, уже 10 лет как служит, обоснуйте. Я почему спрашиваю, сетку эту держал в руках, крепкая, и серьезной разницы с Баутекс не увидел, у меня достаточный опыт, чтоб на ощуп определить качество. Да и еще к тому же, видел фасад в базе, который 4 года простоял вообще с обычной малярной сеткой низкой плотности и ни чего не треснуло, как то блин больше веришь своим глазам и опыту, чем голословным высказываниям! Есть конкретные примеры, где именно с этой сеткой были проблемы, хотелось бы увидеть? Просто думал может взять побольше этой, что бы двойную базу на 1 этаже сделать!
  4. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Сделайте разбивку меж этажей, клинкером или чем то еще, и тогда можно в одном уровне лесов перемещаться, да и покрасивее будет!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смысла нет колеровать, а количество колорантов банки СТ 16/10 равно количеству колорантов СТ 60/25, СТ 64/25, СТ 174/25, СТ 175/25, ну и стоимость соответственно высокая!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это китайское Г-но, есть ещё вопросы?
  7. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    Вопросы сформулированы в мое сообщении Денис, не знаю почему Вы не хотите конкретикой отвечать?
    По материалам, я все же выбрал Крайзель. уж извините, пощупал посмотрел и опыт подсказал!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сами выбираете будущее своего дома! Можете применять всё что, Вам нравится, но не советуйте это другим.
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Можно ли сперва нанести CT16 (чтобы не беспокоиться по поводу дождей), а потом потихоньку делать декор? Или декор лучше клеить на чистую базу?
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте!
    Подскажите, может уже обсуждалось, но не нашел. Как на мокром фасаде крепить наружный блок кондиционера? Стена керамзитобетонный блок 20 см, 10 см пенопласт и штукатурка. Фасад уже сделан, черновая штукатурка, пока еще без финишки, никаких закладных не делали. Кондер довольно мощный и тяжелый.
    И второй вопрос, как задекорировать трубы от кондиционера? Сразу, до приклейки пенопласта, трубы не заложили, если они будут сверху базового слоя, в каком-нибудь коробе, можно ли этот короб покрыть финишной штукатуркой когда будут делать ее по фасаду? Или нужно теперь делать штробу в базовом слое и пенопласте? Но это нарушит сетку, наверно нельзя так делать?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На базу клейте декоративные элементы, а потом СТ 16.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно сделать через металлические трубки, но придётся насквозь сверлить стену, крепиться шпилькой насквозь.
  13. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Сколько примерно времени занимает армирование на фасаде 1 метра вот такого карниза?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если данный карниз будет устанавливаться как венчающий под кровлей, то это допустимо, если как межэтажный, то у него неправильно выполнена верхняя полка, она должна быть с уклоном под отлив.
    Чтоб определить трудоёмкость и правильность данного карниза мне нужны более детальные чертежи и я Вам смогу ответить. На первый взгляд ничего сложного не вижу, всё зависит от размера полочек, они должны быть не менее 10мм, а лучше 15мм. У фасадчиков карнизы такого типа принято называть "мылом" много радиусов, много ступенек, но из-за малого размера ступенек данный карниз не будет красиво смотреться на фасаде, смотрится тот карниз, который может отбрасывать тени, а этот будет просто мылом. Рекомендую заменить выпуклость на вогнутость и увеличить размер полочек карниза. А так ничего сложного.
  15. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Померил цоколь правилом - неровности по блокам до 2 см. ЭППС подрезается козой, так же, как и ПСБ? А какие-нибудь еще есть способы для ЭППС? После подрезки его надо пилой шершавить?
