1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Китай
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС обязательно шкурите крупной ножовкой!
  3. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Картинка из вашего альбома
    Посоветуйте, пожалуйста, с позиции дизайна какой выбрать размер углового декора и какой промежуток между смежными декорами? Высота стены до подшива 6,6м.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Подмоклово, Симферопольское шоссе, сразу за рекой Окой, работы выполнял Фурхат, приехал, сейчас ищет работу. Дом из Тёплой керамики Пиротерм, утеплён пенополистиролом ПСБ-С 25Ф 150мм, декоративные элементы вырезались из пенополистирола на месте.
    На угла кубики из пенополистирола 30мм, ширина примерно 500-550мм, высота 380-420мм, расстояние между кубиками 50мм.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    И еще. У вас в альбоме штукатурка сперва наносится на декоры. Не пачкаются ли они при последующем грунтовании и оштукатуривании основной поверхности? Не лучше ли декоры оставить на последок?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам могу ещё посоветовать сделать подоконники двойные, вначале приклеиваете полосу из пенополистирола 30мм высотой 220-250мм, сверху на неё полоску 50мм высотой 120-140мм. Вам нужен межъэтажный карниз- полоска из пенополистирола 30мм высотой 140-200мм, верхний край со скосом 30-45 грудусов, чтоб не скапливался снег!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале декоративку наносите на декоры, потом заклеиваете декоры хорошим скотчем и плёнкой и спокойно наносите декоративную штукатурку. Наоборот лучше не делать, декор всегда проще подделать, подкрасить, а вот если зацепить плоскость, то это уже беда!
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Спасибо большое! А толщина элементов (углов, карниза) 3 см - это не мало? Не будут ли они выглядеть "плоско" (отбрасывание тени и т. п.)?
    Я вообще-то думал купить красивые фабричные (непокрытые) элементы в одном цеху в Пятигорске, но цена по-моему высока - от 120 р. за п. м. У них в каталоге толщина деталей от 4 см, в основном 5 и более.
  9. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    СТ16 валиком не быстрее ли наносить? На фото декор не успел загрунтоваться, или не загрунтован специально?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасаде лучше смотрятся декоры с прямыми углами, они дают чёткие тени, для Вас 30 и 50мм на фасаде смотреться будут одинаково, а вот пыли будет намного меньше!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 16 валиком не нанести, там песок, он просто упадёт! Декор как на картинке считаю очень неудачным, намного интереснее смотрится 30+50мм, как я Вам уже писал.
  12. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вопрос по армированию декора. На фото элемент приклеен на уже сделанную базу. Сетка выпущена только сверху. Как армировалась нижняя плоскость (показано стрелкой)? Вместе с верхним откосом окна одним отрезком сетки? Или армировался только декор, а сделанный ранее откос не трогался?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка была выведена сверху и с краёв, нанесли клей и втопили сетку в клей, сетка вышла из-под декора, обошла все мелкие фитюльки и потом зашла на верхний оконный откос. Если б этот декор был на плоскости, то сетку бы вывели сверху и снизу!
    Я считаю применение таких декоров баловством, слишком много ступенек, они не могут дать чёткую тень, такие декоры нужны на внутренней отделке!
  14. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А она зашла на откос на сколько см?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    на 150 мм примерно
