1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    То есть, на всю глубину откоса? То есть, если обрамлять окна с боков и сверху, то откосы фактически покрываются еще одним арм. слоем?
  2. gornostay24
    gornostay24
    gornostay24
    Орел
    Скажите, хочу утеплить снаружи жб плиту на балконе 100 мм псб-25ф, какой дюбель использовать?
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Т. е в толще пенопласта установить втулки из мет трубы и кронштейн опирать на трубы? А зимой шпильки внутри дома будут мокрые от конденсата? Как их заизолировать?
    И по второму вопросу подскажите, пока не начали декоративку делать, как проложить трубу, как ее за декорировать в цвет фасада?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, именно так. Нужно чтоб каркас кронштейна упирался в трубы, которые будут обрезаны заподлицо с базовым армирующим слоем и притянут мощными шпильками. Это положено считать.
  5. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Может изнутри отверстие для шпильки расширить на глубину 2-3 см большим диаметром, чтобы гайка утопилась в стену, и потом замазать отверстие герметиком в ровень со стеной, чтобы внутненний воздух не соприкасался с металлом и не было конденсата? Лишь бы внутри стены не потела.
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Вот нарисовал обрамление окон - подоконник вы имели ввиду как на голубом? А мне больше нравится три слоя (три ступеньки) - как на розовом - это заметно осложнит армирование?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я имел ввиду
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/546870?page=6
    Ваш вариант тоже интересен! :super: Проблем с армирование никаких не вижу! Всё просто, даже нет необходимости применять архитектурную сетку.
  8. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А можно воспользоваться для декоров оставшейся крепикс 1800 160 ? Она не слишком жесткая?
  9. Паломастер
    Паломастер
    Паломастер
    Калуга
    @nadegniy, подскажите, если короеда на декоры надо совсем немного и нет смысла заказывать ведро, можно ли самостоятельно подколеровать основной?
    И ещё вот вопрос, дюбель Термоклип вообще без сердечника с ершом, есть опыт по их применению? Будет ли такой держать в силикатном кирпиче?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно можно и нужно!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, в последние три года практически с ними не работаем, в основном Бийск, немного Термозит, слишком упало качество.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы можете попасть на колоранты для внутренних работ, это очень быстро вылезло на одном из прошлогодних объектов, когда непонятный диллер привёз вёдра Церезита, заколерованные в непонятном месте и они стали интенсивно терять силу цвета. Рядом стоят покрашенные нами дома и очень сильно видна разница.
  13. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис Олегович, что нужно сделать с имеющимися трещинами в г. с. блоках перед началом работ по мокрому фасаду? Я их пока расшил и загрунтовал.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ка проходит трещина по дому? Покажите на фотографии где она проходит.
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    На этом фото видно плохо, под вытяжной трубой, сейчас найду другое фото
