1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    На 1 фото ее начало с верху, фот все фото (старые) что нашел, сейчас эти трещины расшиты на 1 см и загрунтованы
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Линией обозначьте на фотографии
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень хреновая трещина. Как она смогла пройти через перемычку?
  4. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Вот как то так (красным), но они тоненькие были.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно пообщаться со специалистами по возведению коробок из газосиликата.
  6. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    У меня только мет. уголки над окнами, под окнами ничего нет! Я знаю свои косяки по дому (нет армопояса, не закладывал арматуру в штробы, нет арматуры под окнами и много еще чего), теперь поздно, дом строил один из первых из ГС блоков, поэтому тогда у нас про все нюансы технологии местные строители не знали. Спецов вызывал разных, все говорят заделывай и живи спокойно- на твой век хватит! Дому 8 год.
  7. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис, у меня цоколь выступает на 5 см, ППС 150 мм, мне начинать прям от цоколя или оставить зазор для вилотерма и герметика? Может начать от цоколя, а ЭППС на цоколе опустить на 2 см ниже потом?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я бы скрепил металлом два П-образных швеллера навстречу друг другу, а уже сверху пенополистирол. Но смотрите сами.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Начинать от нижней Г-шки, а потом уже определяться с отметками цоколя, когда дом оклеите пенополистиролом, то он изменит геометрию, захочется цоколь сделать чуть выше, чуть ниже...
  10. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Не понял, это как?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделал бы перемычку из металла, усиление.
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я хочу разрезать ППС на пополам для нижнего ряда, следующий ряд пойдет целыми листами и как раз под окна выйдут нормальные Г-эшки.
  13. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Перемычку, где под окном что ли? Извините но не могу врубиться!
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Продолжается процесс отделки дома основанный на учениях Надежного и Олега Львовича!
    1. Разобрал всю подшиву и сам короб подбоя для того что бы завести систему под подбой
    2. Заточил лопату с плоским основанием и прошел весь фасад, то есть сбил и срезал все лепешки и наплывы клея
    3. Расшил имеющиеся трещины для дальнейшей заделки
    4. Замотал кондиционеры пленкой
    5. Сбил топором (аккуратно) все четверти на окнах
    6. Приклеил к рамам элементы примыкания с сеткой
    7. К элементам примыкания приклеил пленку что бы не запачкать окна
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда трещины хотябы просверлить буром 14 и в глубину зафигачить клей-пеной, она по несущей очень мощная!
