1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Продолжаем...
    Далее началось жестокое грунтование дома в 3 захода СТ 17 - 1:6, 1:4, 1:2
    Стены просто заливал разведенной грунтовкой СТ 17, расход получился где то 0,6 литра на 1 м2
    Грунтовал садовым распылителем, пока он не улетел с лесов и не разбился, продолжил кистью макловицей
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Денис, я правильно понял?
    Берем бур диаметром 14мм (какой длины?) и сверлим дыры (через какое расстояние?), потом берем пистолет с СТ 84 и дуем в дыры медленно вытаскивая трубку пистолета.
    1. Это даст какую нибудь сцепку между блоками в трещине?
    2. Меня честно заинтересовала ваша идея с профилем, дайте пож. подробное разъяснение
    3. Мне подогнали пару мешков специальной смеси для заделки трещин (на фото), про этот вариант вы что думаете?
    4. Как понять ваше выражение "она по несущей очень мощная"?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотографиях у Вас смесь, которой ремонтируют железобетонные перекрытия, когда есть участок замороженного бетона, его выбивают, готовят стык хорошего бетона, ставят опалубку и ремонтируют вот этим бетоном.
    Клей-пена обладает сцепляющей способностью, в инете много информации про монтаж на клей-пену блоков газосиликата и тёплой керамики, сам часто использую, когда приходится ремонтировать ранее неудачно оштукатуренные фасады, где произошло разрушение щелевого кирпича, тёплой керамики, ячеистого бетона под тяжёлой штукатуркой. Отбиваешь штукатурку, а отбивается не штукатурка с основания, а верхний слой блока/кирпича.
    Усиление металлом стандартное, аккуратная разметка, штробы навстречу друг другу, в штробы вставляется швеллер, стягивается шпилькой, гайка изнутри, снизу, где оконные проём подваривается полоса.
  4. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Странный узел, обычно букву П переворачивают в другую сторону, вставляют в предварительно прорезанную штробу в газосиликате.
  6. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    Не нашел в городе CT 16! Официальный диллер Церезита даже на заказ не может привезти ни грунт, ни клей, зачем такой диллер нужен... Есть ли опыт пользования БОЛАРС Грунт Acril-Primer Quartz? (база тоже боларсовым клеем сделана). Или лучше привезти с другого региона именно СТ 16?
  7. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Да, наверное. Это я к тому как швеллера навстречу друг к другу ставятся.
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Выкладываю очередную порцию видео роликов о монтаже МФ.
    Прямо сейчас монтирую видео, поэтому добавляться будут в течении дня. В конце каждого видео будет ссылка на следующую серию.
    Поактивней подписывайтесь, ставьте оценки, комментируйте!
  9. stich5
    stich5
    stich5
    Ростов-на-Дону
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Потому что под декоративные штукатурки одного слоя сетки достаточно.
    Под камень весом более 20 кг/м2 делают два слоя, с дюбелированием между слоями.
  11. Aksel812
    Aksel812
    Aksel812
    Добрый день, уважаемые эксперты!
    Прошу вас выразить свое мнение по моему фасаду. Регион - Санкт-Петербург, Стены из пустотелого кирпича, толщина в полтора кирпича около 40 см. Два года назад произведено утепление пенополистиролом Knauf Facade 50 мм, приклеен к стенам полиуретановым клеем + пластиковые дюбели с пластиковым гвоздем. По причине отсутствия финансирования Два года в таком состоянии дом стоял, пенополистирол несколько пожелтел на солнечных сторонах (желтизна легко сходит под струей из Karcher). Сейчас хочу завершить начатое при помощи материалов Ceresit (СТ85+СТ16+СТ35+СТ42). Интересует мнение профессионалов относительно ППС, нужно ли дополнительно обрабатывать/шкурить перед базовым слоем? Возможно у вас есть еще рекомендации/мнение по моему случаю. Спасибо!
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для начала- это совсем небольшая толщина для утепления дома, можно даже считать, что его нет, а есть просто основа для нанесения мокрого фасада...
    Т. е. без отопления...Интересно, а чем топиться собираетесь?
    Для пенопласта это не есть гуд, пожелтевший ППС крошится? Говорят о снижении качества пенопласта у Кнауфа...
    Отодрать и пустить на утепление отмостки, добавить толщины утеплителя (в зависимости от энергоносителя), а дальше как планировали Церезит.
  13. Aksel812
    Aksel812
    Aksel812
    СТАСНН,
    Дом все это время топился, собственно мы в нем живем:). Энергоноситель - газ.
    ППС не крошится
    Отодрать - довольно дорого:(, площадь фасадов около 300 м2:)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно вызовите на фасад специалиста, чтоб понять качество получившихся работ. Если всё хорошо, то вырвать хреновые дюбеля, произвести приклейку пенополистирола ПСБ-С 25Ф 100мм поверх старого на гребёнку СТ 83, гребёнка 6мм, сделать дюбелирование Бийский дюбель 260/100, базовый армирующий слой СТ 85 с сеткой Баутекс Еврофасад 2000 165 гр/м2, кварцевая грунтовка СТ 16, акриловая декоративная штукатурка СТ 64. Не применяйте у себя любимого минеральные штукаурки с окраской, на дворе 21 век!
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сколько платили за отопление?
