1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А давайте я Вам вопрос задам, раз Вы такой умный:
    А каков срок жизни просто штукатурного фасада по ГБ? Сильно больше той же штукатурки но по пенопласту? И насколько будет дешевле просто штукатурка? Не на цену-ли пенопласта - 150-200 р/м2?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Величина первоначального удельного теплового сопротивления пенопласта очень высока. Значение коэффициента теплопроводности λ у пенопласта - 0.031 Вт/м*°С., у плит GREEN BOARD® низкой плотности (GB-1) - 0,063 Вт/м*°С., у лёгких плит GREEN BOARD® (GB-1L) - 0,059 Вт/м*°С.
    Однако данное высокое тепловое сопротивление пенополистирола очень недолговечно. Постоянно протекающий в пенопласте процесс деструкции (разрушение полимера на мономеры) влечёт за собой резкое падение теплового сопротивления. При этом, деструкция резко ускоряется под действием любого из неблагоприятных факторов, как-то: наличие нагрузки на теплоизолятор, повышение температуры, наличие излучения, загрязнение окружающего воздуха и воды и т. п.
    Нормативный срок службы пенопластов до полного разрушения 10-15 лет.
    http://greenboard.su/statyi/teploiz/p8
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот вроде нормальная контора, нормальный материал производят, но как такое вранье прочитаешь, сразу как то не хочется с ними дело иметь - а вдруг они и относительно своей продукции с таким-же загибом врут?
    Пенопласт ставили в качестве утеплителя в панели сборно-монолитных домов еще в 70е годы прошлого века. При сроке службы пенопласта в 10-15 лет, эта проблема вылезла бы еще во времена СССР, однако что-то тихо... А исследования образцов этого пенопласта извлеченного из этих панелей, показало ухудшение его теплозащитных свойств всего на 20%, за 40 лет.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да что вы говорите? Лежит на чердачном перекрытии и еще там пара стопок не используемого с 1998 года, недавно чать соседу отдал - как новый.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Пенопласт из первых компьютеров (т. к. в те времена об утеплении не помышлял - 90-е годы) сохранился очень хорошо.(ок 20 лет), но в то же время пенопласт, но на улице рассыпался на фасаде за 7-8 лет.
    Да и сравнивая качество: «тот» хуже не стал (смотрю по новым компьютерам), а т. н. «фасадный» до него явно не дотягивает.
    Посему цифры вполне обоснованные, но для «жёсткой эксплуатации».
    Что же до бетонных панелей - то там он полностью изолирован, а реальные замеры на конкретном доме выявили бы результат (сейчас и тогда)
    На мой взгляд, можно вытянуть и 25 лет, больше и не нужно.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Не смотря на ваш сарказм отвечаю:
    1-По ГСБ гарантии штукатурной системы, которые подтверждены производителем Баумит 10лет. Когда я представителю компании говорил о церезите в 30 лет-это у людей вызывало улыбку. Кстати анологичного подтверждения по Церезиту я так и не дождался от поставщиков.
    Да и вам ни что не мешает при покупки церезита, попробуйте получить письменные гарантии хотя-бы на те-же 10лет,потом поделитесь как вам это удастся? Удачи.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Что- не припомню такого про "еще в 70е годы прошлого века." Не назовете серию домов? и Институт-проектировщик.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может быть и стоит попробовать поставить к Вам материал и послать бригаду белорусов. Отпишитесь на почту если не трудно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеить на клей-пену СТ 84 пенополистирол ПСБ-С 25Ф 50 мм, двойной базовый армирующий слой, камень на гибкий клей СМ 16.
    У Крепикса можно использовать только Еврофасад 2000, это с синей этикеткой, с зелёной на большой страх и риск!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале выгнать этих горе строителей пинками и мокрыми тряпками.
    Берите нормальную систему с пенополистиролом/ минплитой 120 мм-140мм, но надёжную!
    Вот смотрите
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот фасад из газосиликата, утеплён пенополистиролом, отделка декоративной штукатуркой и камнем Вайт Хиллсом
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    Андреевка, рядом с Зеленоградом
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У стакофлекс есть хорошие материалы для фасада, но к нам привозят только из резину, она трещеностойкая, но паронепроницаемая и дорогая...если Вам так нравятся американские материалы, то берите первые номера, например Dryvit (USA), Senergy (USA), но не попадитесь на польский драйвит и на российскую подделку сенарджи
    Врушка проснулся:)]
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    надежный ничего личного, просто пусть во вкладке форумчане почитают твой опусы, Народ должен знать суть таких "героев" от мокрого фасада.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    К сожалению все данные накрылись вместе с винтом некоторое время назад, но я ищу. Как найду, так сразу выложу.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сарказм он к тому, что по сути разница между просто штукатуркой и штукатуркой по пенопласту мизерная и то только в цене. Так почему такой негатив именно к "мокрому фасаду"? Будьте тогда последовательны - любая штукатурка по ГБ недолговечна и дорогостояща. Нет? Да! Для отделки фасада остается навесной - сайдинг и т. п., и облицовка кирпичем. Вроде так получается?
