1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Едим дальше,
    1. После грунтования произвел проверку фасада на уровень плоскости стен, все в норме:super:
    2. По углам в низу вбил в просверленный цоколь гвозди на 300, в верху вкрутил саморезы и натянул шнурки (2 вертикальные+1 горизонтальная на больших разогнутых скрепках), далее еще раз проверил все расстояния от шнурок до стены 150мм+10мм.
    3. Приклеил сетку распущенную по 3,5м на 2 части по 50см на СТ85 по периметру с низу фасада и сверху под подбоем (подбой предварительно разобрал, разгоняя шершней и ос:)]) для дальнейшего вывода на систему фасада.
  2. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    4. Заранее обернул кондиционер пленкой
    5. Отвел водосточку от стены, пока прикрепил к лесам
    6. Еще раз проверил шнурку и начал приклеивать ППС на СТ84
    7. Просчитал вывод Гэшек под окна, для этого пришлось 1 ряд вести в пол листа, резал пополам козой сделанной еще зимой по рекомендации Олега Львовича
    8. ППС режу на деревянных брусках, направляющими являются металлические уголки линейки, то есть отмеряю, ложу лист на бруски, прислоняю уголки и режу по ним козой
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    9. ППС клею на СТ 84, очень понравилось:hello:, наношу как советовал Олег Львович (на фото видно) :hndshk:, решил отклеить закосяченный лист с еще не застывшей пеной, на фото видно как она расплющивается по листу и по стене, выход пены офигенный:super:
    10 Листы выставляю по шнурке и уровню, и прижимаю саморезами на 200мм с рандолями купленными в ближайшем магазине за углом, удобны черные, синие мягкие какие то (я недавно фото выкладывал)
    11. Сейчас ломаю голову что делать с убогой вентиляцией идущей по фасаду от котла:faq:. Может кто подскажет как ее обыграть?
    12. Устаю как мой кот на фото, но сам процесс доставляет массу удовольствия, отпуск идет на славу! :super:
    13. Завтра буду разбираться с газовой трубой которая идет близко к стене, надо переваривать! :(
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Трубу можно также оклеить пенополистиролом на клей-пену.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кот офигенный! :super:
  6. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    То есть нарезать листов по 5см толщиной, приклеить к оцинкованному основанию, а далее база и штукатурка? Саморезы как Вы думаете нужны?
    А были такие примеры на практике? У меня были 2 идеи, обшить крашенным плоским кровельным железом или обыграть коричневым сайдингом под цвет кровли :faq:
    Не получится ли так что оцинковка в толще пирога даст конденсат со всеми последствиями?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Главное чтобы труба не гуляла. Просто клеите на клей-пену, без саморезов!
    У меня на рекламном листе дом с такой трубой на главном фасаде, лна выходит из земли и входит в дом на высоте 3 метра от земли, об этом знаем я и хозяин дома!
  8. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Трубу я еще буду усиливать в части крепления, надо разгрузить нагрузку на стену из ГБ, приварю дополнительные уголки и выведу их на брус кровли веранды, с верху закреплю к кровле крыши и подбою. Значит будем пробовать по Вашему совету. :hello::hndshk:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда ПСБ-С 25Ф 100мм, чтоб утопить в пенополистироле крепёж трубы и от ребра жёсткости металла до поверхности ПСБ-С было больше 50мм. На всякий пожарный!
  10. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Уважаемый Олег Львович, закупился я материалом еще осенью, но начать процесс монтажа не давали проливные сезонные дожди выпавшие, (как всегда неожиданно). Вот посмотрев Ваше видео, понял, что без терки по пенопласту мне не обойтись, а в продаже её вовсе не найдешь, было решено сделать её самому из листа металла гвоздя и старой терки. Пожалуийста если можно фото терки крупным планом, или можно купить в хоз. маге. обычную терку для продуктов и вырезав нужные нам плоскости привинтив к старой, обойтись, тем что можно смастерить?
    Или есть иные хитрые соображения?
  11. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Надежный рекомендует делать терку следующим образом- покупаете самую крупную наждачную бумагу 100 микрон, приклеиваете ее к вырезанному основанию, можно из тонкой фанеры, крепите ручку и получаете терку, размеры делаете как вам удобно, но чем больше она будет тем большую площадь плоскости фасада вы захватите, но она будет тяжелей соответственно.
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    А вот вариант терки от Олега Львовича,
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Завтра скину фото.
    Сегодня еще одно улучшение сколхозил :)
    Начал вычесывать ЭППС, после десятка листов понял, что к веру просто упаду без сил, сделал круглый диск по типу терки из из видео и зацепил его на шлифмашинку (она есть на моём канале), и без особого труда вычесал ею остальные 40 листов за 2,5 часа.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Буквально недавно другие сделали. Большего размера и пупырышки поменьше сделали.
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Обращение к бригаде Олега Львовича,- блин поработайте день без него! :flag:, дайте человеку видео выложить :)
