1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. alex64337
    alex64337
    alex64337
    Волжский
    Да тяжело когда ум рабочих приходит и к бригадиру. сочувствую. но наносить декор как они нельзя. ну может еще зависит от ,"учителя"!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сформулируйте свой вопрос
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ну так а чего вы? надо ж ведь так, а оно вон чего. Потому что справа надо, чуть наклонить и мешок целый будет и печать в порядке. Сквозняк дело такое! Вёдра ровные должны стоять. Особено тджк.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :super:
  5. Johnyf
    Johnyf
    Johnyf
    Добрый день, уважаемый Nadegniy! Обращаюсь к Вам за помощью в надежде получить профессиональный совет: Имеется мокрый фасад, Церезит, утепление 100-150мм ПСБ-С 25Ф, финиш CT 175. Требуется прикрепить на готовый фасад несколько досок - лиственница, с последующей обработкой и глухой окраской в темно-коричневый цвет красками Teknos. Как сделать сие мероприятие?
    Попробую описать свое видение а Вы меня максимально покритикуйте!
    Крепить будем через утеплитель с анкеровкой в стеновой блок с помощью длинных оцинкованных саморезов (дюбель-гвоздей). В обработанной, огрунтованной доске высверливается отверстие (прячем головку самореза/болта), между доской и декоративным покрытием делаем прокладку (кузовная шайба большого диаметра?). После монтажа заделываем верхнюю щель полиуретановым герметиком Bostik (темно-коричневый), заделываем отверстие (шпаклевка либо деревянная заглушка), окрашиваем доску наглухо темно-коричневой краской.
    - Чем лучше заделать отверстие?
    - Нужно ли делать прокладку (и из чего) между стеной и доской?
    - Нужно ли заделывать верхнюю щель герметиком (не допускаем проникновение дождевой воды под деревяшку)?
    Буду благодарен за комментарии по существу!
    P. S. Задача - прикрепить именно деревяшку, никак не декор из пенопласта (визаж)!
  6. Johnyf
    Johnyf
    Johnyf
    Так же волнует правильное примыкание мокрого фасада к вент. фасаду! (Вид сверху)
    Какой зазор необходимо оставлять между системами? Чем герметизировать этот зазор? Ленты ПСУЛ хватит? Либо делать виллатерм + ПУ герметик... Задача не только сделать качественно, но и чтобы деформационный шов в глаза не бросался! (красиво) :)
    Обязательно ли заводить сетку под утеплитель и ставить углозащитный профиль с стеклосеткой 10*15 в месте окончания мокрого фасада?
    Заранее спасибо!
  7. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    Удалось таки мне купить ппс, ну случилась такая оказия найти фирму в Липецке, которая занимается фасадами, вот они то и привезли нам ппс, довезли мы его до нашей деревни и...вот оно чудо (юдо) - это не тот ппс, он крошится на шарики и лёгкий. Звоню я в эту фирму, а они мне- нет, вы даже не волнуйтесь, это именно псб-с-25ф, мы таким сами фасады утепляем, Позвольте, позвольте- отвечаю я, - давайте я к вам за образцом приеду и сравним. Угу- соглашаются они, и дают мне 2 образца псб-с-25ф! приговаривая, что есть два варианта лёгкий и тяжёлый. Бл@дь - вырывается у меня от лживости момента, но. я не знаю что мне теперь делать с этим лёгким ппс и группой товарищей :mad: Подскажите, если с кем-то проделывали такую штуку, поделитесь опытом :(
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Чье производство? Взвесьте лист, вес одного листа размером 1*1*0,1 м. должен быть не менее 1,5 кг. лучше 1,7. И если в чеке/накладной у вас указан ПСБс-25ф, а вес листа меньше чем указан в ГОСТЕ, то смело можно засовывать эти листы им в склад. Роспотребнадзор в крайнем случае вам в помощь.
  9. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    позвонила в мосстрой воронеж, они мне сказали что у них действительно есть псб-с-25 ф лайт, лайт, блин, лаайт. Почему это никак не оговаривается изначально. И вообще кто-нибудь сталкивался с этим лайтом? он как на фасаде-то себя ведёт?
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Чушь какую то несут!
    Если псбс-25ф, то он не может быть лайт, он должен строго соответствовать ГОСТу, если он не соответствует, то воюйте с ними. Кстати на каждом листе должна стоят печать, на одном из торцов.
    Лист взвесили?
  11. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    нет, ещё не взвесили- в деревне нет весов) но на глаз куб весит не более 5 кг, муж говорит что и 4 нет. Ни одной печати не встречала (во влипли. Похоже так же и с экструдой (уже не верю им) листы серые, но на них ни одного опознавательного знака нет что это 35 экструда (на цоколь)
  12. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    Пс. листы у нас не 100мм ширина, а 150. Это ориентировочно лист - килограмма 2 должен весить?
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Больше 2, это точно!
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не менее 2,3 кг/лист. Но это по самой нижней границе!
    Печати должны стоять практически на всех листах, редко когда в пачке из 6 листов 1 не отмеченный.
    Плюс упаковка оригинальная.
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Зачем это нужно? Чтобы через несколько лет с доски текла краска и грязь по штукатурке и пачкала фасад? Будут грязные полосы от этих досок на фасаде. И можете не убеждать в обратном.
