1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 45
Утепляю дом пенополистиролом с нуля по технологии мокрый фасад
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем nadegniy, 01.12.12.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Берёте калькулятор... замеряете габариты листа. например 0,15 х 1 х 1,2 (если лист 1 х 1,2 метра, размеры в метрах так проще). Получаете 0,18 куба. Куб должен весить 15 кг. Ваш лист не менее 2,7 кг.
    Взвешиваете лист на хороших электронных весах (например кухонных до 5 кг), не на безмене...
    И получаете цифру на весах. Она если меньше 2,7 кг то у вам фуфло подсунули.
    "Лайт" и прочие "0 калорий" выдумки. У Мосстроя есть 16-17 кг марка и тяжелее 17-18 и всё... оба варианта - фасадные. При покупке в счетах-накладных обязательно указывается плотность листов у них.
    Ещё маркировка делается - у меня есть видео с завода (сам снимал), где на каждый лист ставится печать которая обозначает марку пенополистирола.
  2. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    Плотность воздуха не забудте учесть, примерно 1.2 кг/м куб. Кухонные весы покажут вес, но не массу. Киллограм железа тяжелее киллограмма пенопласта :)
    Куб пенопласта (плотность 15 кг/м куб) должен весить 15-1.2=13.8 кг.
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    посмеялсо
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Марка ппс 25ф а плотность может быть 15кг и 17 и18кг
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    15,1; 17; 18 и 25 кг может быть (да никто не делает :))
    а так по сути всё верно
  6. Nik34
    Nik34
    Nik34
    Волгоград
    Сегодня приклеили 60 м2, дюбелирование начну через 72 часа, а вот швы пропенивать когда можно?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    собственно перед дюбелированием и нужно
  8. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Че за бред на форуме пошел, кто то перегрелся на строительных лесах? Модератор удалите пожалуйста все мутные сообщения, ветка хорошая не поганьте ее!
    Это я про сообщения от
    alex64337, или это Корыстелев перерегистрировался?
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Взвесил свой, получил куб- 15.3 кг, лист 1х1х0,15 - 2.3 кг, качество по плотности меня удовлетворяет.
  10. Фенюшка
    Фенюшка
    Фенюшка
    Ной-Ульм
    Спасибо всем огромное! Буду добиваться справедливости (а могли бы уже и фасад утеплять :nono:)
    Меня теперь и экструда интересует, листы серые, на них совершенно чистнькие, ни одной буковки циферки нет, и заглянула я в ГОСТы 35 плотность куб должен весить аж 30-38 кг. Как мне проверить 35 это экструда или чортечо? Тож по весу?
    _подозреваю я, что продали мне всё лайтовое патамушта женщина- тяжёлое не донесёт
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Как правило фирмы делают не по Гост, а по Ту из-за экономии по этому 35 кг куб Вы не найдете, в лучшем случае от 25кг до 35кг.А по ощущениям ппс отличается от экструды по "сухости"т.е более корявый. Экстуду делают с пазом и с мелкими проколами по плоскости!
  12. mkftomsk
    mkftomsk
    mkftomsk
    Томск
    и зря.
  13. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    У меня в паспорте на псб-с 25ф от мосстроя указана минимальная плотность по госту 16,2
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не подскажу, но точно не так! Вы не сможете таким образом скрыть потай! Будет видно крепление!
    Как вариант если использовать срощёнку, вырезаете фрагмент срощёнки, делаете для этого места заранее потай, заранее внизу окрашиваете...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как варианты
